pe6o1975
Мнениеот pe6o1975 » 22 Окт 2014, 02:10
RADIOTO написа:
tonko написа:............. RADIOTO :Good блестяща реставрация ! Виж да не е с размери на 35ел.-та - при нея Н1 и Н2 са различни и опитай с симетриращо устройство тип "базука" - по-добро се оказа при Fm пробите ми.........................
Продължих да работя по реставрацията :D .
Не намерих в железариите захващаща скоба с размера на старата и купих еднометрова шпилка, която смятам да огъна и отрежа до нужните размери.
Ще проверя размерите на 35 елементната довечера, че книжката е у дома.
Ето техническите характеристики на антената:
Дължина - 2160 mm.
Триелементен рефлектор, всеки елемент с дължина 320 mm.
Вибратора е 260 mm.
Първия пръчковиден директор е 191 mm.
Втория, третия и четвъртия директори са по 185 mm.
Пети и шести по 182 mm.
Седми и осми по 181 mm.
Всички други (от деветия до седемнадесетия) по 179 mm.
Ще "пострелям и с базуката" :D сега се сетих, че като правихме пробите с radiolubitel той беше свързал неговата антена със симетриращо устройство тип "базука", а неговите резултати са впечатляващи :) .
Kолега , дай да изнамериме някоя схема на funke с диелектрик между директорите , Годечките ягита са ясни!
Номера е нещо -по съвременно да сглобиме ;)
Мнениеот palman » 22 Окт 2014, 12:26
Пробвал съм на Радомир където сигнала е силен с яги -определено усилва по малко от функето та даже с усилвател-относно функето поставял съм сгънат шлеифвибратор има ефект но за съгласуване печатната платка от пасивното функе -вече ги правят с балун-което внася загуби-1-2 дб.-и с така турена се приема 49к.-от бесна -слабо 59 к.сигнал кач .70-90 но премигва прием с синапс в дружба -от овча купел -без забележки и то с Ицекрипт Най добрия вариант -оригинално функе-маха се усилвателя -поставя се печатна платка от пасивното и ФТЕ-усилвател-шум 0.8 дб.като на РАДИОТО Резултат постоянно премигване на качество и сигнал-59 к. излъчва с 2-3 квт ЕИМощ.но на малък -стълб -30м. Прием в Герена и Чепинци -ОК
pe6o1975
Мнениеот pe6o1975 » 23 Окт 2014, 21:21
Колеги , нали идеята е да сглобиме нещо сами така тръпката от приема е по голяма .
С funke за 100 кинта и баба знае ;)
Мнениеот PGF » 23 Окт 2014, 21:49
Дай да изчакаме всичко да си дойде на място Бесна кобила от 35-ти канал ,Ястребац на 27-ми тогава ще правим други антени и ще ги мериме с фабричните . :) Нека да стане юни 2015 г.
Ericsson
Регистриран на: 10 Фев 2014, 18:22
Местоположение: кв.Симеоново, София
Мнениеот Ericsson » 24 Окт 2014, 23:52
Присъединявам се към последното мнение. Да изчакаме да натъкмят каналите както са определени за постоянно,а също така и мощноста на предавателите. Тогава вече ще се види къде е нужна канална антена например, къде по-мощен усилвател и къде би се справила една Функе 4595.
radiolubitel
Мнениеот radiolubitel » 31 Окт 2014, 16:30
pe6o1975 написа:Колеги , нали идеята е да сглобиме нещо сами така тръпката от приема е по голяма .
Е, това е приказка :D
Мнениеот Георги » 01 Ное 2014, 17:18
pe6o1975 написа:С funke за 100 кинта и баба знае
Нищо не знае тая баба, нито в "Иван Вазов", нито в "Хладилника". :Chair
Мнениеот palman » 02 Ное 2014, 05:00
Георги@Не може да не приемаш сигнал в Хладилника -там надморската височина на терена е над 550 м.Поне 31 би трябвало да отвори а и 59 Сигнал и качество в момента от тези два канала има над София но на височина над 100 м със сигурност.Доказва го приема на Пешо от Герена Тонко моя прием от Симеоново и на Радиолюбител :)
ibonevkz
Регистриран на: 14 Апр 2013, 23:06
Местоположение: Казанлък / с. Горно Изворово
Мнениеот ibonevkz » 07 Ное 2014, 13:30
Здравейте, може да е писано по темата ...
Който да помогне! Как от антена ДВБ-Т дето си купих днес ПАСАТ PT-20 с един извод за кабел да го разделя на 3-5 телевизора без да изгубя сигнала !?
Мнениеот Stani » 07 Ное 2014, 13:49
Слагаш след антената един сплитер за цифров сигнал и свързваш останалите телевизори,ако сигнала затихва може да се сложи усилвател.
ibonevkz
Мнениеот ibonevkz » 07 Ное 2014, 17:28
Stani написа:Слагаш след антената един сплитер за цифров сигнал и свързваш останалите телевизори,ако сигнала затихва може да се сложи усилвател.
какъв усилвател, линк за покупка
Мнениеот Stani » 07 Ное 2014, 19:47
Може да пробваш с това:
http://satplus.info/dvb-t-usilvatel-axi ... 10-02.html
не съм го пробвал,не знам какво усилване има.
krassyo
Регистриран на: 11 Фев 2014, 02:54
Мнениеот krassyo » 08 Ное 2014, 01:31
ibonevkz написа:Как от антена ДВБ-Т дето си купих днес ПАСАТ PT-20 с един извод за кабел да го разделя на 3-5 телевизора без да изгубя сигнала !?
1. Ако гониш слаби сигнали от далечен предавател:
Намираш канален усилвател с минимална noise figure. По-възможност 0.8dB и не повече. Избягвай линейни усилватели, защото внасят доста повече шум от този, около който трябва да се придържаш. Режеш коаксиалния кабел максимално близко до самата антена и монтираш усилвателя. Долу си поставяш сплитера и гледаш сплитера да има DC-pass към приемника, който ще захранва усилвателя с 5V. Ако усилвателят иска повече от 5V си монтираш някой от тези, които се намират за около 10лв.
2. Ако гониш силни сигнали и пробегът на кабела от антената до примниците ти не е повече от 10-тина метра можеш да монтираш сплитер и без усилвател, като той ще ти добави към загубите от кабела още допълните 3-4dB загуби.
Така или иначе можеш да опиташ първо без усилвател дали всичко е наред. Тук колегите за момента са единодушни, че най-добрият усилвател на пазара за момента е този https://shopdelta.eu/ab-011_c82_p4499.html
Кто с Пуйлом дружит - тот майдан заслужит
32red
Мнениеот 32red » 12 Ное 2014, 10:24
Ако някой иска да си прави УКВ антена.
http://www.maxparapeti.com/products/view/385/92
За другите обхвати малко дебеличка идва.
Мнениеот ogibo » 12 Ное 2014, 18:17
pe6o1975 написа:Kолега , дай да изнамериме някоя схема на funke с диелектрик между директорите , Годечките ягита са ясни! Номера е нещо -по съвременно да сглобиме ;)
Малко търпение и ще я имаме.
pe6o1975
Мнениеот pe6o1975 » 15 Ное 2014, 21:42
Ще съм ти благодарен колега @Ogibo :Drinks (доколкото разбрах си поръчал книгата )
аи предполагам не само аз :)
Мнениеот ogibo » 16 Ное 2014, 19:06
Може пък вътре да има и на тази антена схема. :D
mach
Мнениеот mach » 16 Ное 2014, 20:08
Според производителя Fracarro има усилване 14dbi до 30к колкото FUNKE ABM 4551 голямото FUNKE ABM 4595 е със 16dbi в ниските честоти!
Разликата в резултатите идва от усилвателя TERRA!Закачен на FUNKE би следвало да има по добри резултати!
FUNKE-то ми харесва тъй като е една от малкото широколентови UHF антени от 21-69к с високо усилване в ниските честоти точно там където ще са сръбските муксове от 21-41к!
