Мнениеот Stani » 26 Яну 2015, 12:48
Кабела не е снаден ами това жълтото е част от антенен усилвател,другата част се поставя долу при телевизора,доколкото виждам от снимките май е за метровият обхват,може да се използува за прием на нашите МУКС-ове,само трябва да се постави в вертикалана позиция.
RADIOTO
Мнениеот RADIOTO » 26 Яну 2015, 14:22
Като и гледам размера според мен е дециметрова, а не метрова.
Премери какъв е размера на шлейф-вибратора.
pilatus
Регистриран на: 02 Апр 2012, 22:54
Мнениеот pilatus » 26 Яну 2015, 14:41
100 % антена за дециметровия обхват.Пожълтялата кутия е от антенния усилвател производство на завода във Велико Търново-потърси захранващия блок -голяма черна кутия.
32red
Мнениеот 32red » 26 Яну 2015, 14:50
Може и да не е усилвател, а само балун трансформатор.
Halfdead
Местоположение: Earth
Мнениеот Halfdead » 26 Яну 2015, 14:57
Благодарско за своевременния отговор. В събота или неделя ще имам път натам и ще измеря антената и вибратора и. Ще отворя и кутийката. Интересното за мен е защо са я свързали с кабел за метровия обхват. Самата дупчица за кабел на кутийката е тясна и продълговата, кабела си влиза точно в нея. Личи на снимките ако се загледате.
32red
Мнениеот 32red » 26 Яну 2015, 15:01
Щото влиза 300, а излиза 75.
kosta
Мнениеот kosta » 26 Яну 2015, 15:02
Ако е усилвател захранващото напрежение е 15в, но ще работи и с 12в.
radiolubitel
Мнениеот radiolubitel » 26 Яну 2015, 15:33
Колеги,това е до болка познатото Годечко 20-ел.Яги. Честотната лента е 5 канала и ако Халф даде размери ,ще се разбере за кои 5 канала е произведена. В жълтата кутия има два балун-трансформатора, два честотни филтъра за сигналите от VHF и UHF,които се събират в общ коакс.кабел.
Мнениеот Vass » 26 Яну 2015, 15:59
Тази антена струваше 19.20 лв. Имаше я в ЦУМ. С нея се ловеше в София 1 Сръбска перфектно, втора беше по-слаба. В началото на дециметровия обхват, 21-29 ако не бъркам, което я прави актуална отново за София след края на аналога в Сърбия.
Това в кутията по-вероятно е усилвател, който беше комбиниран метров/дециметров - В. Търново по-слаб от Годечкия, който се монтираше директно на вибратора. :D
Мнениеот ozren69 » 27 Яну 2015, 14:46
Да ,най- вероятно е широколентова ,преди трийсетина години я използваха като обща антена/свързана с общия усулвател на блока който приличаше на електроразпределително табло/ на високите блокове в кв. "Дружба" насочена към връх Ботев.Тогава съм я пробвал за Дели Йован и Тупижница но не останах доволен . Може би за по малки разстояния да върши работа.
plevel
Мнениеот plevel » 28 Яну 2015, 11:39
Колеги да знаете на усилвателя FTE Maximal M1001 има вътре едно "потенциометърче" (не знам как се казва), има и пластмасова отвертчица за настройка,то за какво служи ?
Усилването и захранването е ясно че се регулират с джъмпери, но това за въртенето нямам яснота какво е , някой ако знае ...
kosta
Мнениеот kosta » 28 Яну 2015, 12:36
За плавно и по-точно регулиране.
Мнениеот Георги » 28 Яну 2015, 16:45
@Halfdead,
Инсталира ли цитираната стара дециметрова антена и какво се хваща с нея в повече от другата ти, малката? ???
Георги написа:@pilatus и plevel,
Сега разбрах какво сте имали предвид. :Slap
Наистина пренасяйки антената от един квартал до друг и разглобявяйки я за целта съм обърнал втората стрела на обратно. :Fool
Бих искал да благодаря на двамата колеги от Плевен още веднъж, защото днес се качих на покрива и обърнах правилно елементите на втората стрела на голямото Функе.
В резултат сигналът се подобри повече от очакваното и достигна тези стойности:
Сегашните стойности са, както е видно от снимката:
Strength: 70%
Quality: 47%
А предишните бяха:
Strength: 67-68%
Quality: 38-39%, много рядко 40-41%
Става въпрос за прием на 59к. в София, кв. "Хладилника".
Да добавя, че и този по-силен сигнал не е достатъчен за прием за приемниците Amiko Combo Mini и Strong 8201.
pilatus и plevel, когато имате път насам, обадете се да почерпя и да се видим, ще ми бъде драго да ви видя лично, имате ми телефона. :Friends :Drinks
Приятна вечер!
Halfdead
Мнениеот Halfdead » 28 Яну 2015, 17:04
Антената се намира в с. Каленик, Видинско. През почивните дни когато не съм на работа може и да имам път натам, тогава по молба на @radiolubitel ще я измеря и евентуално тествам. Предполагам ще приема по-добре от турската "чиния" с която гледам сега, но дори да е така ще се наложи да търся превоз тъй като е доста дълга а сглобката и е ръждясала и не ми се иска да я разпарчетосам а няма как да се побере в личния автомобил в пълния си размер. Вариант е в рейса до Видин... :D
32red
Мнениеот 32red » 28 Яну 2015, 17:47
@ Георги
Мнениеот 32red » 12 Яну 2015, 16:02
Георги, ся че вдигнеш с 5 децибела усилването! :)))))
:D :Happy :D
RADIOTO
Мнениеот RADIOTO » 28 Яну 2015, 17:59
plevel написа:Колеги да знаете на усилвателя FTE Maximal M1001 има вътре едно "потенциометърче" (не знам как се казва), има и пластмасова отвертчица за настройка,то за какво служи ?
Това е за регулиране на усилването в метровия обхват.
А за регулирането в дециметровия има отделно едни пластини, който като им размениш местата променят усилването.
По-късно може да ти покажа снимка за по-голяма яснота, ако не си ги открил сам.
Георги написа:.................защото днес се качих на покрива и обърнах правилно елементите на втората стрела на голямото Функе.
Поздравления! :Drunk
Мнениеот PGF » 28 Яну 2015, 18:28
Георги, честито за ъпгрейда на антената.Странно, защо при тези показатели на Синапса останалите приемници не искат да запалят.Изглежда наистина Синапса е много добър над 700 Мегахерца.
RADIOTO
Мнениеот RADIOTO » 28 Яну 2015, 19:32
RADIOTO написа:..............
Ето схема на пластините и увеличението в db:
Мнениеот popovp » 28 Яну 2015, 20:41
Поздравления за "оправяне" на антената Георги, заслужаваше си!
Доколко има значение разликата в надписите по стронга от сръбския сайт(този за антените цитиран в поста на Георги от 15.01) и моя стронг по отношение хардуера незнам, но:
Сръбския - с надпис "Made in China":
Моя - "Supplied by STRONG & Co, Japan":
на дъното:
баркод 871... Холандия
Има и разлики в техническите спецификации.
kosta
Мнениеот kosta » 28 Яну 2015, 21:33
Георги написа:Да добавя, че и този по-силен сигнал не е достатъчен за прием за приемниците Amiko Combo Mini и Strong 8201.
От това следва, че или
1. Синапса е супер приемник
или
2. Amiko Combo Mini и Strong 8201
са пълен боклук. :o
