plevel
Мнениеот plevel » 29 Яну 2015, 09:54
Един тест между усилвателите Terra AB011 и FTE Maximal M1001 с антена Funke 4595 и приемник Synaps BiT2 на прословутия 59 ти канал от Пловдив, на покрива направо до антената,така че да елиминираме фактора дължина на кабела:
FTE M1001 на 40 dB: Signal/Quality : 71/30
FTE M1001 на 33 dB: Signal/Quality : 54/32
FTE M1001 на 26 dB: Signal/Quality : 46/32
Terra AB011 на 27 dB: Signal/Quality : 51/37
Terra AB011 на 14 dB: Signal/Quality : 24/36
Изщраках доста снимки с ниско качество, като тези цифри са най-високите нива, при съответните параметри на усилване, като другите са 2-3 единици надолу. Сигналът пулсира и на двата усилвателя, тоест не е постоянен, 5 секунди го има наличен после угасва за 1-2 и така.
И накрая оставих Терата да стои тя, като прецених че дава доста по-добро усилване !
@Георги
Георги написа:@pilatus и plevel,
Сега разбрах какво сте имали предвид. :Slap
Наистина пренасяйки антената от един квартал до друг и разглобявяйки я за целта съм обърнал втората стрела на обратно. :Fool
Георги написа:Бих искал да благодаря на двамата колеги от Плевен още веднъж
От Плевен и Пловдив :)
Мнениеот Георги » 29 Яну 2015, 11:26
Съвсем верно, извинявам се! :Console
Благодаря за интересния сравнителен тест на усилвателите! :Good
32red написа:Мнение от 32red » 12 Яну 2015, 16:02 Георги, ся че вдигнеш с 5 децибела усилването!
И това се оказа верно, браво за досетливостта 32red!
RADIOTO
Мнениеот RADIOTO » 15 Фев 2015, 21:32
Днес видях една BIquad антена на блок в Младост, като я гледам от долу размера й ми се струва, че колкото човешки ръст.
http://prikachi.com/images.php?images/351/7925351m.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/354/7925354Q.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/355/7925355W.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/356/7925356S.jpg
radiolubitel беше използвал такава за тестовете,но с доста по малки размери - http://youtu.be/MUl61FmhYjU?t=10s.
Дали някой може да предположи BIquad антена с такива размери за какво се ползва?
kosta
Мнениеот kosta » 15 Фев 2015, 22:40
За радиоприемане на УКВ 88-108МХц.
Мнениеот popovp » 16 Фев 2015, 08:56
За 6 канал височината е 1860 мм(рефлектора ок.2100 мм), за FM е доста по-голяма. Показаният вариант е изпълнение от проводник.
В литература от 1969г фигурира като Зигзаг антена/ Харченко.
В самом начале 60-х годов прошлого века нашим соотечественником Харченко К. П. была предложена простая плоская зигзагообразная (Z) антенна с хорошими характеристиками. Ниже рассмотрены её возможные модификации, в том числе варианты с настроенным активным рефлектором.
Авторское свидетельство № 138277 на изобретение под названием "Диапазонная направленная антенна" Константину Павловичу Харченко было выдано в 1961 г. (по его заявлению от 16 июня 1960 г.). В том же году были опубликованы материалы в журнале "Радио" для повторения радиолюбителями [1, 2]. И впоследствии в течение более 50 лет редакция неоднократно вспоминала эти публикации. Зигзагообразная (Z) антенна Харченко стала знаменательным событием в ряду лучших разработок. Она оказалась не критичной к материалам и размерам при изготовлении, имеет хорошее согласование с отходящим кабелем. В ней удачно сочетаются кратные элементы синфазной антенной решётки с одной точкой питания.
Несмотря на прекрасные электрические и эксплуатационные характеристики, организованного широкого использования зигзагообразных антенн не произошло. У нас в стране в то время уже массово применяли признанные во всём мире протяжённые и объёмные директорные антенны Уда-Яги (их ещё называют "волновой канал"), так как их
освоили в производстве промышленные предприятия. Они, как сейчас говорят, обеспечивали рынок. Однако простота изготовления зигзагообразных антенн и их притягательные характеристики при информационной поддержке журнала "Радио" и радиолюбительских связей сделали эту антенну доступной даже для неподготовленных пользователей.
В предисловии книги "УКВ антенны" [3], выпущенной в 1969 г., К. П. Харченко сообщил, что многие радиолюбители, используя зигзагообразные антенны, вели приём телевизионных передач в диапазоне МВ, в том числе от телецентров, удалённых на 80, 120, 200 и даже 300 км. И действительно, из истории техники того времени можно узнать, что в удалённых от телецентров местностях зигзагообразные антенны вытесняли антенны "волновой канал" и другие конструкции. Кроме этого, Z-антенны Харченко были также удостоены внимания военных, воспользовавшихся их положительными качествами в радиорелейной связи диапазона ДМВ.
В последние годы авторы провели широкое компьютерное моделирование Z-антенн, в том числе с использованием программы MMANA, предложенной в журнале "Радио". Конструктивное их исполнение показало хорошие результаты. Антенны адаптированы к поддиапазону IV эфирного телевещания на ДМВ. Именно на частотах 470...582 МГц наиболее широко ведётся аналоговое телевизионное вещание и развёртывается цифровое телевидение.
Наиболее распространённая [3] исходная зигзагообразная антенна, выполненная однопроводным полотном со стороной λср/4, изображена на рис.1,а. В указанном телевизионном диапазоне (с принятой для простоты средней частотой 525 МГц) она обладает диаграммами направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях, представленными на рис. 2,а. Результаты соответствуют размещению антенны на высоте 15 м над уровнем земли. Коэффициент усиления антенны равен 10,9 дБи, а коэффициент стоячей волны - 2,4. Их изменение в поддиапазоне показано на рис. 3,а. Элевация, т. е. возвышение максимума диаграммы направленности над уровнем земли, равна 6°.
Эффективность зигзагообразной антенны можно повысить за счёт улучшения направленности, применив экран-рефлектор [3], отстоящий от основного полотна на λср/4, как это изображено на рис. 1,б. Это приводит к увеличению коэффициента усиления до 14,6 дБи...
1. Харченко К. Зигзагообразная антенна. - Радио, 1961, № 3, с. 47, 48.
2. Харченко К. Антенна для дальнего приёма телевидения. - Радио, 1961, № 4, с. 28, 29, 32.
3. Харченко К. П. УКВ антенны. - М.: ДОСААФ, 1969, с. 77-96.
4. Сидоров И. Н. Идеальный телеприём в дачном доме, на садовом участке, далеко за городом. - С.-Пб.: Лениздат, 1998, с. 87-95.
5. Марков Г. Т. Антенны. - М.: Госэнерго-издат, 1960, с. 455-460.
Имам размери за 1-12 канал. Дължина на квадрата - 1/4 ламбда.
kosta
Мнениеот kosta » 16 Фев 2015, 21:51
popovp, ако погледнеш снимката ще видиш над зигзагообразната една друга-телевизионна антена с вибратор около 75 см. Той е приблизително равен на страната на ромба, която умножена по четири ни дава дължината на вълната-300см.
Мнениеот popovp » 17 Фев 2015, 11:55
Показаната антена е варианта с по-голямо усилване, според данните при мен - от 3 успоредни проводника (разстояния спрямо средния 100 - 22 мм според канала). Дължината на страната по средния проводник е 0.38 дължината на вълната(не 1/4). Имайки предвид че височината на прозорец средно е ок.1.3-1.4м, антената е малко по-назад, преценявам че основното платно(не рефлектора) е високо ок.1.5-1.6м отговарящо на 3-проводникова антена за 9 канал. Прави впечатление и малкото разстояние на рефлектора от основното платно.
1/4 дължина на вълната се отнася за антена от тръба (8 - 16мм според честотата). Добре е да се разбере от притежателя как и за кой диапазон е предвиждал/изчислявал антената.
Последна промяна 1 на popovp, променена общо 17 пъти
radiolubitel
Мнениеот radiolubitel » 17 Фев 2015, 12:40
И на мен ми изглежда като антена за трети обхват(6-12к). Много отдавна се правеха такива антени за 6к-Ястребац, докато за УКВ масово се използват Ягита.
ste_fun
Регистриран на: 10 Юли 2007, 16:10
Местоположение: у Нас
Мнениеот ste_fun » 17 Фев 2015, 20:58
RADIOTO написа:Днес видях една BIquad антена на блок в Младост, като я гледам от долу размера й ми се струва, че колкото човешки ръст.
На къде "гледа" това? според мен е остатък от ефирното минало на аналоговата "първа програма", а и отгоре има доста по-зле изглеждаща широколентова антена, която е насочена също "натам". Ясно е, коя е била монтирана по-рано. Евала на майстора,че да издържи толкова!
Мнениеот popovp » 18 Фев 2015, 11:21
Колегата ozren69 ще сме благодарни да даде размера на страната на неговата стайна антена , аналоговата сръбска ТВ отпада скоро, за DAB има време да му мислим за антена.
Мнениеот ozren69 » 19 Фев 2015, 00:00
Ето размерите и на двете вътрешни антени:
Разстоянието от антената до решетката е еднакво и за двете антени-7 см.Правоъгълната решетка е с размери 34,5/24 см.С нея е по добро усилването - преди години направих същата и за малката антена и усилването и се вдигна.
Тази е по добра от 45канал до 69канал:
Тази е по добра на ниските канали -до 40-45канал.
Мнениеот popovp » 19 Фев 2015, 13:13
Благодаря за полезната информация!
Halfdead
Местоположение: Earth
Мнениеот Halfdead » 21 Фев 2015, 20:10
За тези, които не знаят за какво става въпрос -> viewtopic.php?f=7&t=20992&start=420#p171986
radiolubitel написа:Колеги,това е до болка познатото Годечко 20-ел.Яги. Честотната лента е 5 канала и ако Халф даде размери ,ще се разбере за кои 5 канала е произведена. В жълтата кутия има два балун-трансформатора, два честотни филтъра за сигналите от VHF и UHF,които се събират в общ коакс.кабел.
Cъс закъснение ето и размерите, както и снимки на кутията и не само:
http://postimg.org/gallery/2w9z3g172/
-дължина на антената: 275см
-дължина на вибратора: 35см
-дължина на задните елементи: 43см
-дължина на останалите елементи: 24см
-разстояние м/у малките елементи: около 17см (бързах и не измерих правилно.. :-[ )
-останалите размери са видни на снимките
Поздрави!!
radiolubitel
Мнениеот radiolubitel » 21 Фев 2015, 22:25
Най-вероятно антената е за 21-25к.
32red
Мнениеот 32red » 22 Фев 2015, 11:48
Номинация за помощно средство N'1 за 2014 година. :D :Bounce :Clap :Happy
Мнениеот az » 22 Фев 2015, 20:36
1 глас от мене! 8)
pilatus
Регистриран на: 02 Апр 2012, 22:54
Мнениеот pilatus » 22 Фев 2015, 22:14
Запазена марка на колегата ozren69 :Clap :Clap :Clap
radiolubitel
Мнениеот radiolubitel » 23 Фев 2015, 09:40
Супер решение за мобилна антенна мачта!
Мнениеот BigBrother » 24 Фев 2015, 09:26
Момчета , искам да Ви попитам , вършат ли някаква работа тези антени,които се водят за цифрова ТВ?
Примерно като тази https://www.technomarket.bg/products/09 ... vbt-ant120
