Техника и технология
jassen
Регистриран на: 10 Дек 2014, 13:15
Мнениеот jassen » 05 Фев 2016, 19:37
Здравейте колеги,
Аз също имам 5 елементно яги за УКВ което напролет ще сваля за да го поукрепя, че вече се е поразхлопало :) . Тогава мога да му взема точните размери и да ги публикувам тук. Антената е българско производство и съм я купувал през 80-те (е-ех какви сигнали имаше тогава :) ). Дълги години не беше ползвана, за това се е запазила. За съжаление вече никой тук не ги произвежда. Монтирал съм я вертикално и съм я ориентирал в посока сръбските радиопредаватели. Приемам с RDS и почти перфектно качество Belami на 104,4 Mhz и Beograd 1 на 98,8 Mhz. По лошо се приемат Caribrod на 98,0 Mhz и Naxi Plus Radio на 103,3 Mhz. При тях RDS-a се появява за кратко и се губи. С най лошо качество ми е пернишкото радио Кракра на 107,9 Mhz. - не знам дали не го излъчват на хоризонтална поляризация и заради това да е така. Местоположението ми не е от най благоприятните: София, кв. Левски (къщите) и пред мен по посока на сигнала има високи блокове, но все пак съм доволен от приемите.
https://www.flickr.com/photos/[email protected]/24838949935/in/album-72157663642615649/lightbox/
https://www.flickr.com/photos/[email protected]/24471331349/in/album-72157663642615649/lightbox/
ste_fun
Местоположение: у Нас
Мнениеот ste_fun » 13 Фев 2016, 00:04
Браво, Колега! Как е съгласувана антената? С Балун в кутийката? Не мислиш ли, че стойката пречи, понеже е в една равнина с вибратора?
palman
Мнениеот palman » 13 Фев 2016, 09:40
Махни симетричния и белата кутия на дипола сложи направо коаксиалния жилото от едната оплетката от другата или сложи базука със съответната ламда върху 4 :)
lpoik
Регистриран на: 26 Фев 2015, 17:56
Мнениеот lpoik » 13 Фев 2016, 10:57
Георги
Мнениеот Георги » 15 Фев 2016, 14:46
Вместо да купуваме LTE антени, можем да си вземем отделно само филтъра - http://en.shop.emos.cz/zbozi/2508000700 ... tr-lte790f
______________Изображение
jassen
Мнениеот jassen » 15 Фев 2016, 16:08
ste_fun написа:Браво, Колега! Как е съгласувана антената? С Балун в кутийката? Не мислиш ли, че стойката пречи, понеже е в една равнина с вибратора?
Определено мачтата пречи и това не е правилния начин, сложих я на бързо колкото да преценя заслужава ли си по нататъшно заиграване :) . Смятам да я изнеса с една Г - образна стойка в страни, поръчал съм и усилвател, само да дойде пролет и я почвам.
Относно съгласуването - бялата кутийка представлява точно това! Едно време имаше едни БГ антени комбинирани за прием в метровия и дециметров обхват. Това съгласуващо устройство бе предназначено точно за тях за съгласуването им с коаксиален кабел. Ако не ме лъже паметта модела му беше АСУ-154 на ДСО Стара Загора. Аз използвам частта за метровия обхват. Опитвал съм и без съгласуване - с директно закачен коаксиален кабел на вибратора и странното е, че не забелязвам никаква промяна в качеството на приемане или ако има - тя е едва доловима. Разбира се сравненията ги правя на слабите станции.
Мнениеот nradkov » 21 Фев 2016, 19:45
Ето това сътворих днес с каквито ал. тръби ми бяха останали и учудващо работи много добре. Хваща всичко от София (някои разбира се с лек шум) дори БНР Благоевград с кристален звук. Тъпото е, че нямам RDS и незнам какво хващам, но станциите са една след друга.
mach
Регистриран на: 13 Сеп 2008, 10:06
Мнениеот mach » 22 Фев 2016, 20:26
На един приятел ТЕРА-та дефектира накъсва често на всички канали...румънеца твърди че проблема идва от LTE но го убедих че усилвателя има проблем
radioMW
Местоположение: на село
Мнениеот radioMW » 27 Фев 2016, 22:47
nradkov написа:Ето това сътворих днес с каквито ал. тръби ми бяха останали и учудващо работи много добре. Хваща всичко от София (някои разбира се с лек шум) дори БНР Благоевград с кристален звук. Тъпото е, че нямам RDS и незнам какво хващам, но станциите са една след друга.
Дай схема на тази антена, ако обичаш! На 98 MHz ли е изчислявана?
Мнениеот nradkov » 28 Фев 2016, 07:13
В схемата пише, че е за целия укв обхват и съм много доволен. Схемата е със затворен дипол но аз го промених с отворен.
mach
Мнениеот mach » 01 Мар 2016, 21:09
Приятно съм изненадан от 3-те нови TERRA AB 011 който поръчах на 14db работят като AB 010 но на 27db AB 011 вдига качеството с 10% на 22к,23к,25к и 43к!
PGF
Регистриран на: 18 Апр 2013, 18:03
Мнениеот PGF » 01 Мар 2016, 23:08
Нещо не ми се вярва тая работа. Да не бъркаш силата с качеството. :)
mach
Мнениеот mach » 01 Мар 2016, 23:23
НЕ качеството както казах с 10% а силата качва на 99%
партидата е 15-01-18 серийни номера XXX14510063 и XXX14510089
Мнениеот nradkov » 02 Мар 2016, 06:14
Да и при мен така работи, на Бит2 разликата е 5-6 дб, а на Стронга 10-12%, като цяло работи по-добре на 27 дб. Но съм най- доволен от МА062 ,който е с 34 дб. усилване и 3 дб шум, но при него не трябва сигнала да е на ръба на приемане, а да е постоянен и тогава усилва качеството повече и от 011. Най- добре става 011 на антената и след него веднага 062 , като втори с пуснат ток към 011.
ozren69
Мнениеот ozren69 » 02 Мар 2016, 08:43
При мен най-добри резултати се получават при Тера на 14 дб на антената и втора тера на 27 дб до телевизора.Може да е заради дългия 50 м кабел ,като захранването на първата Тера е с 12 в ,за да няма пад на напрежението по дългия кабел и 5 волта на втората Тера от приемника.
При включване на двете Тери на 27 дб сигнала се губи.
mach
Мнениеот mach » 02 Мар 2016, 13:27
@nradkov
Синапс бит 2 не показва децибели просто така са го написали това по скоро е качество!
Иначе TERRA AB011 работи най добре на 27db с 10% повече качество
Мнениеот radiomanbg » 02 Мар 2016, 13:49
nradkov написа:В схемата пише, че е за целия укв обхват и съм много доволен. Схемата е със затворен дипол но аз го промених с отворен.
Поздравления, няма нищо по-хубаво от старите книжки, като уникален наръчник за всеки любител, където простичко и ясно са обяснени и показани начините за направа на максимално ефективни приемателни антени. 100% проверени и с доказан ефект!
Който ги има е голям късметлия!
Мнениеот nradkov » 02 Мар 2016, 13:58
@mach
Ми незнам проценти ли са децибели ли са, ако някой има уред за мерене и Бит2 може да каже.
Случайно нещо ново да има от Крайова на 37-ми или 38-ми канал, че не помня на кой от двата трябваше да бъде?
@radiomanbg
За съжаление я нямам книгата и тази схема май някой я беше качил тук във форума, но резултата е налице, въпреки снадените ми елементи от различни дебелини (1.2 см, 1 см, 0.8 см.), скоро мисля да я преправя на Пет елементна, но вече с еднакви тръби пък ще видим, лошото е че ще стане много по-насочена и можеби ще трябва повече въртене.
:Happy
Мнениеот radiomanbg » 02 Мар 2016, 14:52
Имам я у дома още от 80-те години. Направена е като наръчник и за най-големия лаик в тези неща. Тогава беше единствена и уникална, защото имаше параметри за току-що навлизащия в България обхват 87,5-108 мандахерца. От опит знам, че повърхността на елементите трябва е по-голяма, затова и тръбите трябва да са с по-голямо радиус от тези за ТВ обхвата и с по-дебели стени на тръбите. Навремето, през 90-те години, даже продаваха такива антени, три елементни, и тежаха към 10 килограма и познай как се качват такива на покривите на къщи и блокове, защото и са големи, като габарити.
Така е, колкото повече елементи , толкова е по-насочена. Понятно е прилага се при търсене на прием от отдалечена точка на излъчване.
mach
Мнениеот mach » 02 Мар 2016, 16:20
Няма нищо ново...чакаме Новачи-Чербу
