Там са построили изцяло нова предавателна кула, така че като надуят предавателите на МАКС нищо чудно да стигне стабилно до София и други градове в Южна България: http://www.predavatel.com/ro/2/novaci
Значи от там съм хващал на вилата аналогово 8 ми канал. Сега ако пак пуснат нещо на VHF има шансове.
От Чербу и Козия са най -добрите шансове от румънските предаватели.
Още нещо интересно за TERRA AB011 при него WIFI рутера не ми затапва 25к а само качеството пада от 98% на 60% докато при AB010 го затапва напълно!
Интересно TERRA AB011L с LTE филтъра как ще работи след като е с 1.3db шум и усилване с 1db по малко съответно 13/26db
- radiolubitel
Днес свалих синфазната двойка антени за 33к, с които до януари приемах 35к и реших, че нещо им е станало , та вече нямам картина. Оказа се обаче, че антените са си напълно изправни. Въпреки това на тяхно място вдигнах новото 16-ел. канално Яги за 35к. Резултатът беше идентичен- Синапс БИТ2 отново индицира 34, 35 дб.качество. Качих се отново на покрива и завъртях антената на около 10 градуса в дясно от досегашната посока, при което качеството на сигнала достигна стийности 36, 37 дб. и Стронга започна да отваря картина , но за кратко- явно съм на ръба .Всъщност оказа се че "Повредата не е във вашия телевизор".
Браво за старанието и жалко за резултата. Явно наистина сега сигнала е по слаб.
Е аз от кога ви казвам че MUX 1 e скопен...това лесно се постига с коефициента на деление на сигнала в източна посока!
Загадка остава защо MUX 2 25к е 100% а MUX 1 22к го няма или е 10%
Странното е , че преди 35-ти канал беше по силен от 39-ти поне в София. А сега е обратното.
От 21 януари нещо направиха и по всяка вероятност са намалили мощността в източна посока на MUX 1 но защо само на него е интересно
Аз мисля че слабия сигнал се дължи на снежната покривка тя отрзява слънчевата светлина или влияе на цифровия в отрицателна посока в зоната на граничен прием каквато е София освен това е първият зимен сезон на 35 и 39 в София нека да изчакаме лятото до 24 май когато ги пуснаха а предстои скоро да пуснат и 43 к. и тогава да правим анализ.При мен сигнала го приемам с антена насочена точно в най северния склон на Лулин където се слива с равното а преди беше по на уг и напоследък със затоплянето по често се отваря и 39 к. а 35 го гледам и със слабия Айскрипт почти без прекъсване.
palmane сняг няма от 2 месеца
[quote="palman"].При мен сигнала го приемам с антена насочена точно в най северния склон на Лулин където се слива с равното а преди беше по на уг
Точно за това говоря.Сега се приема с 10 -15 градуса по на север.Тука има някаква измама защото Бесна кобила не се е преместила на север.Може и диаграмата да се е променила.Но през зимата не вярвам някой да се е качвал по антените да си играе с диаграмата.
По високите части около Бесната има заснежени склонове те изместват посоката на сигнала което се усеща в зоните с граничен прием и това е цифров а не аналогов забележете в София силата на сигнала по индикация на декодера не се е променила но качеството силно се влияе от метео условията .Днес при Радиолубител тествахме новата антена с Синапс 2900 и 8202 и двата показаха черен екран без надпис нема сигнала тоест граничен прием на 35 36 дб на малкия синапс и пулсиращо качество до 10 на стронга а 2900 сила 77 к =0 на 35 к. а при мен е 80 сила и 0 к но отваря картина.
Пак ли започвате,оставете предавателите на мира ,те не са виновни че,нямате прием . Докато атмосферата е хладна , това ще е положението -сигнала се вдига нагоре и върви повече по права линия т.е. има прием само в зоните на пряка видимост.
Така е навсякъде където се приема далечен сигнал през зимния сезон . А голяма част от София е в радиосянка.Като се стопли достатъчно във височина атмосферата пак ще има приеми.
Видяхте ли колеги че съм прав .Благодаря на Озрена.Нашата теория за разпространението на цифровия сигнал е нужно да се публикува сред научните среди ама никой нема да и обърне внимание
- Георги
Колко хора обаче се интересуват от тази "теория"?
Аз съм в зоната на пряката видимос на 57км от Тупижница и как така 22к от 98% стана 10% от 21 януарари а 25к си остана 98% като сняг и студ имаше и в началото на януари но си беше ОК!
Разликата между двата канала е само 24Mhz така че не е от метео условията.
Предположения-за да се промени коефициепта на деление на сигнала не е нужно да се качваш по кулата,възможно е да е прехвърлен 22к на малката кула или излъчва с антенна система която е по диаграмата отрезана на изток!
При мен най- силен е сигнала около 6-7 часа сутрин, на около 100% качество, според Едисиона. След обяд е най-слаб, около 20%(39 и 35к). За момента се гледа, но снощи, като наваля по високото сняг нещата пак отидоха на 40-40% и то сутринта, та явно си има влияние снега.
Най накрая от ETV ми отговориха следното
Poštovani,
To što sugerišete nije istina. 22 emituje sa istom snagom i sa istog antenskog sistema kao i 25-ica. Mogući uzroci problema su različite karakteristike prijemne antene na različitim kanalima ili karakteristike antenskog pojačavača na različitim kanalima.
S poštovanjem,
Vaš ETV
Ако е така то това означава че на 21 януаре е пусната някаква LTE мрежа можеби на Теленор която въпреки че е на 1800Mhz афектира 22к и 35к подобно WIFI който намалява качеството на 25к с 30-40% някой ако има LTE филтър да пробва...другото за усилването на различните честоти е ясно но антената е усилвателя са същите,разпространението на електромагнитни вълни да оказва чак такава разлика на 24Mhz не ми се вярва,остава пускането на някаква мрежа в градовете която афектира 22к и 35к тъи като по селата проблема го няма...май е време да се поръча TERRA AB011L с LTE филтъра!
Poštovani,
S poštovanjem,
Vaš ETV
Продължение на разговора ми с ETV
Да и различити генератори интерференција и сметњи. Да ли је баш ЛТЕ мрежа или нешто друго (доста зависи од пријемне локације).
С поштовањем,
Ваш ЕТВ
Пробвах с софт V1.3.9 на Стронг 8201 който UHF е до 60к не без резултат!
Някой да има LTE филтър?
С поштовањем,
Ваш ЕТВ
