Техника и технология
palman
Мнениеот palman » 04 Мар 2016, 18:19
Може наистина да пречи новата мрежа ЛТЕ пусната в градовете . :D
mach
Регистриран на: 13 Сеп 2008, 10:06
Мнениеот mach » 04 Мар 2016, 18:55
@RADIOTO
TERRA AB011L по лошо ли работи от AB011 тъй като дават че шума на AB011L е 1.3db и 1db по малко усилване...правил ли си сравнения?
RADIOTO
Регистриран на: 27 Яну 2006, 09:49
Мнениеот RADIOTO » 04 Мар 2016, 19:47
Не съм правил детайлни сравнения, но ще стигна и до тях.
Просто сигнала на 35 канал изчезна при мен преди повече от месец, аз се качих на покрива свалих ФТЕ-то, сложих Терра 011, нямаше ефект, сложих после и Терра 011L и отново нямаше ефект.
Сега след като чета мненията на radiolubitel и palman, че сигнала се е изместил втрани, ще опитам да завъртя антената и ако има наченъци на сигнал ще пробвам и с двете терии и ще пиша има ли резултат.
В началото на октомври миналата година по молба на колегата @kosta показвах този клип - https://youtu.be/CBm269F4IGE, явно сега ще трябва да почвам да търся сигнала от дясната страна на предишните приеми.
P.S. Миналата зима, когато гледах сигнала от 31 канал, нямаше проблеми и такива дълги прекъсвания.
mach
Мнениеот mach » 04 Мар 2016, 20:14
Кой модел FTE с LTE филтъра ли?
Ще е интересно да го сравниш с двете тери на слаб сигнал
palman
Мнениеот palman » 04 Мар 2016, 20:28
@Rаdioto от горния клип се вижда че антената ти сочи малко надолу към Витоша значи приемаш отразен сигнал от там опитай наново в дясно въобще всички възможни посоки на запад.При мен вече го приемам постоянно от там където се слива Лулин с равнината на север и напоследък и 39 к в зависимост от времето и около мен близки клетки няма.Успех
mach
Мнениеот mach » 04 Мар 2016, 21:35
И така ако ипфото на ETV е верно единствената причина остава разпространението на всяка честота е различно дори и за съседен канал на 8Mhz
palman
Мнениеот palman » 04 Мар 2016, 22:37
Качеството на слабия цифров сигнал и неговата непостянна сила макар и да е 99 проца показана на декодера силно се влияе от градските смущения и от метеото .Силата на сигнала всъщност е неговата носеща честота която сама по себе си е аналогова.Този аналогов сигнал е носител на цифровата информация и всяко негово деформиране или смущаване води до лошо качество= спомнете си снежинките и духовете на приет далечен аналог до неотдавна например от 33 канал Ястребец или 49 к Бесна кобила.А извън града качеството е винаги фулл Така че цяло чудо е ако се приема стабилно 35 или 39 в гъсто населени райони на София.Не трябва да се пренебрегва и факта че Радиолубител се намира в близост до Тв кулата Яворов която хвърля хармоници които влияят на слаб цифров сигнал.а ПГФ е бетер до клетки и това също пречи както той пише .Колкото за приема в Дружба това е вече далеч от широкия център и в посоката от където приемам най близките клетки са на разтояние поне 500 м.а в гръб съм защитен от блока където има мощни ЛТЕ клетки на разтояние 200 м.Това е обяснението за постоянния сигнал с достатъчно качество за гледане.Същото важи и за Тонко.За Радиото той се намира също далеч от широкия център но в неблагоприятна география на пътя му е Лулин и то близо.Това важи и за Георги.Моята препоръка е да с вдигнат антените на максимално възможната технически височина разбира се при съблудаване условията за безопасност и стабилност на конструкцията.На всички желая високо качество :)
Мнениеот nradkov » 05 Мар 2016, 19:57
Според мен трябва да се насочите и към купешките антени (от собствен опит, въпреки тръпката да сглобиш нещо самичък), освен Vangelis, някой друг в София ползва ли Функе или Дат, или нещо от техния ранг?Май и Георги ако не се лъжа :'(
mach
Мнениеот mach » 05 Мар 2016, 21:01
Днес при един приятел се оказа че мястото на кабела от антената влиае много на сигнала,терата поставена на 30 или 40см след антената работи по лошо от колкото след 8м кабел малко преди приемника като се захранва от него.Така терата поставена близо до дипола нарушава полето около антената може да се каже че засенчва рефлектора и много влиае на 22к така усилвателя работи най добре непосредствено преди приемника на 27db също така положението на кабела от дипола много влиае особенно на 22к тоест разположението на всичко около антената на диаграмата и нарушава полето около нея!
Другото интересно е че сигнала от Тупижница вечер намалява.
PGF
Регистриран на: 18 Апр 2013, 18:03
Мнениеот PGF » 05 Мар 2016, 22:07
mach ,предполагам, че антената за която говориш е широколентова с целовълнов дипол нещо от рода на Функе.При тези антени съм забелязал, че заради целовълновия дипол обират много лесно местните смущения ако към тях е свързан широколентов усилвател.Лекува се , както и ти си разбрал с включването на широколентовия усилвател след поне 2-3 метра кабел.Причината е,че импеданса на целовълновия дипол е много по голям на ниските честоти за разлика от полувълновия.И по този начин той обира всички местни смущение наоколо дори от честоти около 50-100 Мегахерца, от там те претоварват широколентовия усилвател.Това решение на проблема съм го пробвал навремето с аналогови сигнали и винаги удължаването на кабела между антената и широколентовия усилвател е давало добри резултат при антени с целовълнови диполи при наличие на местни смущения.
mach
Мнениеот mach » 05 Мар 2016, 22:21
Да това e FUNKE 4551 и TERRA AB011 монтаж на тераса,неочаквах че тера-та ще работи по добре на 8м кабел след дипола вътре в стаята иначе на 30-40-50см след дипола много по лоши резултати даже 22к изчезва докато след 8м кабел всичко е 98%...според мен не толкова стоящите вълни влиаят колкото близоста на усилвателя до дипола и ререфлектора,нарушаването на полето и засенчването на рефлектора оказват влиание на ниския 22к
PGF
Мнениеот PGF » 05 Мар 2016, 22:27
Едва ли е от засенчването, по скоро се огледй на около и в посоката на приемане за смутитепи. >:(
mach
Мнениеот mach » 05 Мар 2016, 22:35
Има на около 70м gsm клетка Telenor на 900Mhz
PGF
Мнениеот PGF » 05 Мар 2016, 22:40
Точно за това говоря. Затова не ги обичам широколентовите антени.
mach
Мнениеот mach » 05 Мар 2016, 22:48
Лошото е че широколентовите в случая функе има малко усилване на ниските честоти като 21 и 22к което е само 12db а ниските честоти са най актуални!
PGF
Мнениеот PGF » 06 Мар 2016, 11:32
Направи си едно дьлго Яги за 22-ри канал .Ще имаш около 14Дб.На ниските канали широколентовите антени са много зле.
mach
Мнениеот mach » 06 Мар 2016, 12:32
Да това е най доброто решение...чешките фабрични ягита като на plevel добри ли са?
mach
Мнениеот mach » 06 Мар 2016, 14:47
@PGF
Според книгата на Карл Ротхамел едно 8 елеметно яги дава усилване от 8 до 9.5db,16 eл яги от 12 до 13.5db и 24 eл.яги от 15 до 17db
Според тебе коя ще работи по добре FUNKE BM 4551 която производителя дава усилване 14dbi което е около 12db в ниските канали с платка dipolnet затихване 1.5db което ще рече 10.5db получено реално усилване или 8 ел.яги с У коляно?
PGF
Мнениеот PGF » 06 Мар 2016, 15:46
Едно 16 ел. Яги ще бие от всякъде Функето на канали 21-25ти. Свържи се и с Радиолюбител и той ще ти го потвътди. 8 елемента са малко на UHF.
