Мнениеот Vass » 06 Май 2014, 15:01
:Happy
mach написа:Това е китаиския вариант а оригинала е TELEVES DAT-75
Усилването е съмнително...някой казват че е испански боклук други пък обратното...не съм я тествал но ме съмнява да дава по добри резултати от антена тип рибена кост :)
Оригинала е FUBA DAT902. Струва около 36лв. В предишни постинги Ивайло 333(+усилвател 18Дб) не намира никаква разлика с голямото Функе.
viewtopic.php?f=23&t=10830&p=161415#p161415
В германският сайт е точно с 1Дб по-малко. Максималното усилване е около 51к.
Поздрави ! :Drunk
nikitrz
Мнениеот nikitrz » 06 Май 2014, 16:45
Благодаря за отговорите!Именно за тази антена Fuba питах, но не написах името, за да не сметнат модераторите, че правя реклама.
А иначе за този усилвател какво ще кажете?Има ли полза от него?
Мнениеот gakal » 06 Май 2014, 17:34
По-принцип от усилвател има смисъл тогава, когато антената успее да приеме нещо, а усилвателя ( разположен веднага след антената ) трябва да компенсира затихването на кабела след него. Ако става въпрос за 2-5 метра кабел - няма нужда. Ако имаш дълък - 5-10 етажа кабел - пробвай с усилвател.
Ако обаче антената не приеме нищо... е -е отговора е ясен !
Мнениеот palman » 06 Май 2014, 18:52
Купи си функе абм 4595 с вграден усилвател с нея приемат в Бяла слатина на 31 к а щом си до границата пробвай 59 или 31 а и 33 обаче само с функето и синапс 2900 или 2858-това са чувствителни декодери изпитани за слаби сигнали- с такъв от Чепинци се приема 59 с проста яги без усилвател
mach
Мнениеот mach » 06 Май 2014, 20:21
@vass Тест не се прави на сила на сигнала а на качество!
Така че това не е показател другото което е ча той не казва с фубата да приема пиротския църни връх...китайска антена има я по пазарите...по добрия вариант е TELEVES DAT-75 или DAT-45 обаче са неоправдано скъпи и не е сигурно дали ще по добра от функето ...аз залагам на функе :)
gat3way
Мнениеот gat3way » 07 Май 2014, 00:47
gakal написа:По-принцип от усилвател има смисъл тогава, когато антената успее да приеме нещо, а усилвателя ( разположен веднага след антената ) трябва да компенсира затихването на кабела след него. Ако става въпрос за 2-5 метра кабел - няма нужда. Ако имаш дълък - 5-10 етажа кабел - пробвай с усилвател.
Абе зависи си от усилвателя. На 95% съм съгласен че антената е най-добрият усилвател,, но там го има и този момент, и аз съм го виждал много ясно, където следващият проблем е самият приемник. Там усилвател с ниско шумово число подоврява нещата, защото фронтенда определя чувствителността на системата. Слабият сигнал, който иначе би бил удавен в шум от приемника бива ясно приет с усилвател с по-ниско NF от приемника. Обикновено става въпрос за малки разлики, 3-4 dB над шумовия фон, но точно тогава си личи доста. При ловенето на спътикови сигнали си личи доста, може би обаче при наземните сигнали по-трудно вади очи.
Мнениеот PGF » 15 Май 2014, 18:36
mach написа:Ето нещо интересно със захранване 5V от приемника :)
Outdoor DVB-T Antenna Amplifier: Terra AB011 (27dB 5/12V)
Masthead antenna amplifier Terra AB011 R82003 is dedicated for outdoor applications in individual antenna installations and small MATV systems (with up to a dozen sockets). It ensures 27 dB gain in whole UHF band (470-862 MHz). Maximum output level of 108 dBuV (IMD3=60 dB, DIN45004B) enables the user to distribute the signal to over ten outlets. The amplifier has very low noise, below 1 dB.
Noise level [dB] < 1
power: 4.5-12 VDC, 30 mA
max. gain: 27 dB (470-862 MHz)
http://www.dipolnet.com/outdoor_dvb-t_a ... R82003.htm
Здравейте, извинявам се ,че вдигам темата, но.След дълго ровене в нета по темата за този усилвател и четене на отзиви за него реших да си го закупя.Цената в лева е съвсем прилична 38 лева, но доставката е солена 50 ЛЕВА независимо от количеството.Това е от един Полски сайт в тази връзка имам две предложения 1 Ако някой друг се интересува от този усилвател да пише на лични за да си разделим доставката.2 Ако някой знае по-изгодна оферта за този усилвател ,моля да я сподели тук. Ако темата не е за тук моля модераторите да я преместят на подходящо място.
Мнениеот Георги » 16 Май 2014, 09:32
За тук е темата.
Сигурен ли си, че този усилвател е толкова по-добър от усилвателя на колегата РАДИОТО? Не знам дали вече го е споменавал тук, но го похвали затова, че му е изкарвал сигнал, при положение, че без него не го е имало - става въпрос за 35 К. и РТС 2 от пиротския Църни връх, хванат в Младост.
Иначе, ако си напълно сигурен в предимствата на този полски усилвател, мога и аз да се включа в поръчката. :Good
Мнениеот RADIOTO » 16 Май 2014, 13:06
Показателите на моя са:
Inputs 2 VHF (47-230 MHz) UHF
Gain (dB) VHF: 20 UHF: 40
Regulation (dB) VHF: 20 jumpers UHF: 7/14
Response flatness (dB) VHF: +/- 1 UHF: +/- 1
Output level (dBuV) DIN 45004 B VHF: 102 UHF: 102
Noise figure (dB) VHF: 1,5 UHF: 0,8
Tonko го беше намерил в нета и сподели с мен. И двамата се сдобихме с по един.
tonko
Мнениеот tonko » 16 Май 2014, 16:30
За това говорим http://www.ftemaximal.com/ingles/productos2.php?idt=4&idss=26&idp=141&num=2&idserie=26 Още не съм го тествал, но съм доволен от представянето му при RADIOTO :) Не изкара 31к ,но за това е виновен и смога :D, а и Младост си е по-далеч (сигнала намалява с кубика на разстоянието) Все пак мисля, че много малко не достигна ::) Та по моему е добро решение + това получавате 1-5к, FM и DAB усилвател ;)
32red
Мнениеот 32red » 18 Май 2014, 11:42
Мнениеот Георги » 20 Май 2014, 09:54
Благодаря за информацията, РАДИОТО и тонко. :Friends
Пацо (PGF),
Реши ли вече към кой усилвател ще се насочваме за обща заявка? :)
Поздрав!
Мнениеот PGF » 21 Май 2014, 16:53
Георги,от това което четох в нета за Terra AB011 е,че е изпълнен с N JFET транзистори.От скромния ми опит с такъв тип транзистори мога да кажа ,че са с много нисък шум,добро усилване и изключително стабилни по отношение на интермодулационни смущения.Производиделя не е Полски,а Италиански.За другия усилвател знам,че FTE е сериозна фирма.Лично за мен употребата на усилвател с голямо усилване на VHF и осбенно на FM е по скоро ненужно.Лично аз съм се насочил към Terra AB011,така някои ден ще сборим двата усилвателя за да видим кой е подобрия.Ако имаш интерес пиши на лични да се разберем за доставката.
pilatus
Регистриран на: 02 Апр 2012, 22:54
Мнениеот pilatus » 22 Май 2014, 17:09
Когато решите към кой се насочвате за поръчка може да ме включете и мен.За подробности може на лични
Мнениеот Георги » 22 Май 2014, 18:56
@ Пацо, (PGF)
имам интерес. Виж си Л.С. :Friends
@ pilatus, пиши Л.С. на PGF за цена и доставка.
Мнениеот PGF » 22 Май 2014, 19:41
Така, до тук ставаме двама за поръчката на усилвателя.Ако има още желаещи пишете на лични.
Мнениеот PGF » 24 Май 2014, 22:48
pilatus написа:Когато решите към кой се насочвате за поръчка може да ме включете и мен.За подробности може на лични
Последно, ако някой иска усилвател TERRA AB 011 го чакам на л.с. до утре неделя 12.00часа.После поръчвам.
Мнениеот PGF » 25 Май 2014, 11:40
Имаш л.с.
gat3way
Мнениеот gat3way » 26 Май 2014, 11:33
Случайно да планирате колективна покупка на DAB антени апропо? Аз мисля сега да поръчвам, но от UK доставката ми излиза почти колкото самата цена на антената. А за жалост приличните оферти са предимно оттам :(
Мнениеот Георги » 26 Май 2014, 22:17
Не, аз поне не планирам покупка на ДАБ антена. :No
За да има нужда човек от антена, значи вече разполага с тунер с вход за външна такава, което в момент, в който най-близкия предавател до нас е в Букурещ си е пълна лудост....
Кой би дал пари - немалко - за тунер и антена и после да чака единствено евентуално добро тропо, за да може да види дали е свързал правилно антената с тунера... :Wall
