lpoik
Мнениеот lpoik » 20 Окт 2015, 14:56
Браво,много добро изпълнение.Трябва да се сфазират двете антени и ще получиш много добри резултати,Успех.
Мнениеот PGF » 20 Окт 2015, 18:20
@ plevel, супер се е получило :Clap :Clap :Clap , сега надявам се имаш достатъчен сигнал.Ако не е тайна какви са ти точните показатели на приемниците на различните канали?
Мнениеот ozren69 » 20 Окт 2015, 19:07
Разлика в качеството на сигнала:
1.Вариант :1 бр Тepa с 50 м кабел от покрива +10 м кабел след захранването/60 м кабел/:
2.Вариант: 2 бр Тера- втората до телевизора със захранване от приемника/60 м кабел/:
Мнениеот PGF » 20 Окт 2015, 19:23
Невероятно ,но факт.Това свързване противоречи на теорията, но работи перфектно.Същият експеримент със същия резултат беше показал и Радиолюбител отново със Стронг.Интересно как се държат другите приемници при това свързване ? Или тази благина се проявява само при Стронг.Още едно въпросче, на какво усилване си поставил усилвателите?
Мнениеот ozren69 » 20 Окт 2015, 19:35
При Синапса почти няма разлика в качеството ,а само в нивото на сигнала.Явно Стронга по добре обработва сигналите .Терите са на 27 дб.
Синапс БИТ2:
1Вариант:
2 Вариант:
Мнениеот PGF » 20 Окт 2015, 19:44
Супер,значи един подпиращ усилвател долу до приемника върши отлична работа, независимо какво казва по този въпрос теорията.Много полезно инфо.
kosta
Мнениеот kosta » 20 Окт 2015, 20:27
ozren69, а пробвал ли си да поставиш втората тера веднага след захранването на първата за да ти покрива загубите на десетте метра кабел?
Мнениеот ozren69 » 20 Окт 2015, 21:01
Пробвах ,но няма разлика.
mach
Мнениеот mach » 20 Окт 2015, 21:43
@ozren69
Това е супер новина!
Но ако можеш този тест с двата усилвателя и Стронга да го направиш на сигнал който е на ръба и малко под него и ако с втората Тера сигнала стане по силен и стабилен то това е НОВИНА!
plevel
Мнениеот plevel » 20 Окт 2015, 21:47
@PGF
Мерси!
То хубаво се получи, но въпреки силния сигнал през деня няма и помен от картина, само към 23 часа избива на показанията на малкия синапс от QPSK на QAM 256 и се появява картина на пресекулки. Явно онази вечер е имало доста добра пропагация , за отчитането на толкова високите нива.
Да не казвам голяма дума, но май антените ще станат 4 .
Сега единственото , което ми идва като идея, която не съм опитал е платките вътре в пасивния дипол да сменя.
И с усилвателите съм го пробвал по два броя каскадно и горе и долу няма резултат.
Днес по идея на колегата Пилатус пробвах и всяка антена със самостоятелен усилвател(тъкмо ми дойде новото фте м1000) и после в тройника,пак по-нисък резултат от колкото с единия усилвател само.
Иначе най-голямата видима разлика е от една антена към двойка антени с 8-10% се вдигна качеството.
Ако с толкова и повече се вдигне с още две антени вече си заслужава да се пробва и тази последна драстична стъпка.
P.S.
Търся ако някой има в излишък симетриращи платки.
Мнениеот PGF » 21 Окт 2015, 18:35
plevel, това закрепване на антените със стойки от сателитна антена е много иновативно, но разстоянието ти е малко около 700мм.Ако наистина целиш максимума трябва да поставиш антените на около 1100-1200мм една до друга .тогава ще може да ползваш целия потенциал на това свързване.Не знам колко на високо си вдигнал системата ,но 2-3 метра нагоре, а понякога в ляво дясно правят чудеса.Колкото до платките защо не пробваш У-коляно то трябва да има най- малки загуби.
Успех! И да пишеш за резултатите.
plevel
Мнениеот plevel » 21 Окт 2015, 18:52
Днес монтирах тръба хоризонтално и набързо ги накачих на около 90 см, знам че пак е малко, но духаше зверски и без това изгубих час във висене.Ще чакам по-добро време.Иначе сега тръбата е дълга 150 см и ще мога да експериментирам.
Стойките ползвах за закрепване на хоризонталната тръба към мачтата и за обтяжки между антените. Снимки по-късно.
Мнениеот radiolubitel » 21 Окт 2015, 18:58
Аз също мисля,че U-коляното е за предпочитане пред индуктивност на платка, нищо че е по-обемисто. За 39к дължината му е 197 мм ( кабел с коеф. на скъсяване 0,81) като покрива 35 и 43к.
Мнениеот PGF » 26 Окт 2015, 20:12
Докато форума беше във ваканция реших да кача най сетне тази четворка Изображение
image hosting websites на покрива.Изображение
imageupload За съжаление въпреки отличните показания на файндера Изображение
image hosting without account нито един приемник не се справи със задачата Стронга и Сонито показваха нула на нула,а Амикокот окол 40 процента сигнал.Показанито на фйндера е при 27Дб усилване при 14 Дб. спада силата на около 18-20%.А ето какво показва файндера без усилвател с 20 метра кабел Изображение
imgur Това е спектъра Изображение
free screenshot software явно при мен е налично някакво широколентово смущение, защото от Петрохан на покрива всички канали излизат със сила 40%, но само на 49-ти има качество и се сканира.32-ри и 53-ти са мъртви.Да допълня,че антената я бях вдигнал 0ще 3 метра спрямо снимката,но резултатите са подобни.Последно ще трябва да взема от някой колега един Синапс за да видя къде е проблема изглежда файндера на Т2 нещо се обърква.
kosta
Мнениеот kosta » 27 Окт 2015, 13:00
PGF ,сигурен ли си, че това е точната посока на антените? Всеки градус е решаващ.
Мнениеот RADIOTO » 27 Окт 2015, 13:54
[email protected],
Дано си тествал в неделя следобяд, ако е така не всичко е изгубено.
Някъде около 16-17 часа пуснах телевизора и 35 канал беше изключен. Проверявайки към 20 часа вечерта, сигнала вече беше наличен.
Не знам кога точно е бил изкючен, но може да си оцелил момента.
Мнениеот PGF » 27 Окт 2015, 15:38
@ Коста, посоката е съвсем точна от същата посока и на същото място приемах преди аналогово 49 -ти 59-ти канали.И на око и според файндера всичко съвпада.Освен това дори и при поставена на ниска позиция антена са налични 35ти, 39-ти и 43-ти канали поне според уреда дори без усилвател , той ги разпознава като Т2 сигнали. 43-ти и 39-ти канали са с малко по слаби параметри.Проблема вероятно е в базовите станции на GSM операторите намиращи се на около 100-150 метра от мен и почти в същата посока.
@ RADIOTO, за съжаление пробвах и в събота и в неделя и в понеделник и днес резултата е един и същ файндера показва ,а приемниците не.Наистина в неделя следобед 35-ти канал и при мен се беше загубил, доколкото въобще го има.
kosta
Мнениеот kosta » 27 Окт 2015, 16:32
Не знам дали преди усилвателя имаш филтър, който да реже честотите до 470 МХц, защото симетричния кабел е идеална антена за приемане на нежелани сигнали, които да потискат 35 канал.
Последна промяна 2 на kosta, променена общо 27 пъти
Мнениеот PGF » 27 Окт 2015, 20:21
Това видео ми дава лека надежда за успех с друг приемник.
