@PGF
Супер изглежда установката , пробвай и с фте и с малкия синапс. При мен фте работи по-добре от терата. Исках да те питам как ги навърза 4 към един кабел, който влиза в усилвателя.
ПГФ като гледам антените свързването и уколяното това не помага въздушните линии приемат смущения -пробай с канална една да е дълга и никакви у колена най добре базука като на Радиолюбител или се посъветвай с него.Пращам ти лично съобщение Поздрав
@PGF
Поздравления за многото вложен труд и началото на успех!
При тези огромни показания на сигнал качество е наложително да видим какво показва малкия синапс файндер. След като неможе да се сканира, очаквано е показание под границата ок.36%, но интересно колко.
@ palman, и аз имам леки съмнения в двупроводните линии , за проба ще ги заменя с коаксиални линии с U-колена ,моите антени са 300 Ома..Антените на Радиолюбител са 75 Ома и затова там е приложима базука.Така или иначе дали двупроводните линии или коаксиала е по добре ще проверя на място другата седмица ако времето позволи.
@ popovp, благодаря за оценката на труда ми.Дали има полза от него ще видим по натам за сега ако времето позволи експериментите ще продължат.
Здравейте, пробите продължават, днес благодарение на RADIOTO
се сдобих със Синапс 2858 за проби.Този приемник надмина всички мои очаквания разби представата ми за чувствителност.И така днес около 16 часа успях за кратко да закача сигнал на 35-ти канал от Бесна кобила.Приемника отвори за кратко РТС1 с насичане ,но все пак го отвори със сила 59-60% и качество 13-14% в момента сигнала е по слаб надявам се на по добър сутринта.Всички останали приемници мълчат.
P.S. Ето как е в момента
,но за сега не отваря.
Май трябваше да го напиша в един пост, Георги ако иска да ги обедини.
Малко офтопик за тази тема , но днес сигнала в Пловдив от 20 часа е супер силен, успях даже да сканирам и с Гигаблу енигма 2 приемника.През деня също беше добре, но вечерта е просто нямам думи.Чак сега, заради лошото време последните дни се усети каква разлика дава като отдалечих антените на 120 см.
Тъкмо щях да викам още две функета
И засега ще задържа!
http://www.youtube.com/watch?v=cEtEK1BnOPY
Браво
, сега остава да почерпиш за съветите
.И разбира се да покажеш снимки на конструкцията.
Конструкцията стана доста грозна, но като я доискусуря ще я снимам, сега не прилича на нищо, една хоризонтална тръба 150 см, хваната с долната част на булсатските стойки.Не ми хареса и не я снимах.
А за черпенето, то е неизбежно, предвид колко сили хвърлихте всички да ме образовате(PGF,Radiolubitel,Palman,Radioto,popovp,Георги,Pilatus...),но резултата е налице.
Благодаря на всички!
Последна промяна 1 на plevel, променена общо 31 пъти
@plevel не бързай да се отказваш от още две антени .В момента има тропо което в Плевен почти отваря Црни врх Ягодина и се появи доста обнадеждаващ сигнал от Овчар на 36 к.Най- добре е да се подсигуриш.Аз от известно време имам 2 бр Дат -75 но не ми остава време да правя опити с тях , но ще трябва да опитам какво ще се получи.Все пак с теб сме на доста голямо разстояние от предавателите и компромиси не трябва да се правят.
- radiolubitel
- Регистриран на: 21 Май 2009, 19:07
- Местоположение: София
Адмирации за превъзходния сигнал plevel ! И това от такова голямо разстояние !
- radiolubitel
PGF,браво. Гледам,на път си и ти да успееш !
Браво плевел и от мен и колегите който ти помагат.Евала.
- Георги
@ PGF,
Похвала и от мен за усилията и интересните резултати, па макар и не такива, каквито ти(+ни) се искаше!
Ако ти потрябва Синапс Бит2 'свиркай'.
От посока Пирот съвсем нищо ли не е налично?
@ plevel,
Браво, свалям шапка за тези приеми!
Моля те, завърти антената "къде Влашко"(както биха казали в СЗ България), може пък да излезе нещо на 21к., Кощила?
@ plevel,
@ plevel
Поздравления за упорството.Който има желание намира начини,който няма намира причини.Смятам, че реални резултати за настройката ще получиш при неблагоприятни атмосферни условия - дъжд ,вятър.Ето тогава трябва да "изцедиш " на max системата.Успех!
Сега още малко развитие при мен благодарени на radiolubitel, днес се сдобих и с легендарния Synaps BIT. Резултатите не са впечатляващи ,но S-50% Q-29% на 35-ти канал в момента и при тази височина на антените си е почти постижение.По странното е че антените са за 39- ти канал а там сигнала е доста по зле 43% на 20%.Още по странно е на 43-ти канал 46% на 25%. Реално при мен най стабилен е 35-ти канал на всички приемници и антени с които съм пробвал.Как ще е довечера сигнала ще видим.
@ plevel, 43-ти канал го видяхме ,а другите как са?
Аз 35 ти не го хващам заради Пловдивския мъкс, 39 ти ми е малко по-слаб, но когато почне да се отваря 43 ти и 39 ти се отваря.
Не знам със малкия синапс как го ползваш индикатора му, гледаш показанията на нивата при търсене на каналите или при готови сканирани канали натискаш инфо бутона.
Аз ползвам втория начин и там се виждат нивата дали са 29% при QPSK или 29% при QAM256.
Така разбирам ако е QAM256, че има надежда и има малко до границата на отваряне,защото при QPSK показания 29% до отваряне на картина с малкия синапс има много.
На мен през деня ми държат нива 42-46% QPSK до 25-30 QAM 256(43 ти) и 41-42 QPSK до 19-25 QAM256(39 ти).
Сигнала на индикатора е следния при слаби сигнали:
41-46 QPSK,след това идва QAM 256, което е реалното за отваряне.
Приемника е с готови настройки и го ползвам по твоя начин.Constellation 256 QAM S-47% Q-26% това показва в момента.Винаги показва 256QAM, а силата и качеството варират леко, но съм далече още от отваряне на картина.
Някой да ти услужи с фте за пробата, пак повтарям при мен при доста по-голямо разстояние фте работи доста по-добре от терата, имам и трите първи M1000,M1001 и терата.
Нямам обяснение защо примерно терата е по-зле.
Явно по-зле се съгласува с антените.
Усилвателя ще го заменя с канален.От тази позиция някога аналогово излизаше Бесна кобила без проблем особено добре преди 1999г.Е тогава нямаше и GSM клетки наблизо и в същата посока.Но това когато и ако времето позволява , моя покрив е доста стръмен .Сърбите са там няма да избягат .
