Мнениеот nradkov » 29 Ное 2015, 18:57
Някой имали представа в кутийката на Функето (където е усилвателя) влиза ли симетрираща платка от Диполнет и може ли директно да се свърже към дипола.
Мнениеот nradkov » 04 Дек 2015, 16:24
НЯКОЙ ИМА ЛИ ПРЕДСТАВА ТОЗИ УСИЛВАТЕЛ ИЛИ ПОДОБЕН, КОЙТО ПРОПУСКА ТОК ЗА ПРЕДУСИЛВАТЕЛ, ДАЛИ УСИЛВА УСИЛЕНИЯ ВЕЧЕ ОТ ПРЕДУСИЛВАТЕЛЯ СИГНАЛ ИЛИ ПРОСТО СИГНАЛА МИНАВА ПРЕЗ НЕГО И УСИЛВАНЕТО Е ЕДИНСТВЕНО ОТ ПРЕДУСИЛВАТЕЛЯ.
Мнениеот palman » 04 Дек 2015, 16:56
za terrata nema nujda ot predusilvatel samata tija e takava :)
Мнениеот gakal » 04 Дек 2015, 17:40
Радков, формулирай си пак въпроса, че не става ясно за какви "предусилватели" и какъв "ток" става въпрос! :)
Мнениеот nradkov » 05 Дек 2015, 05:55
Ако на антената има усилвател, а този е след него. Дали ще има усилване само от услвателя на антената или и от двата, нещо като при Озрен.
Мнениеот radiolubitel » 05 Дек 2015, 19:37
@nradkov,
За да се подобри Q на сигнала от втори усилвател, монтиран долу( нещо абсолютно неправилно според теорията), същият трябва да е с шум до 1 дб и усилване не повече от 15 дб. Най-важно е естествено, шумът на първия усилвател да е минимален- напр. 0,8 дб. Така конфигурация от два едностъпални усилвателя работи като един двустъпален и практиката показва,че качеството се подобрява. При мен горе на антената работи Тера 011 на 14 дб, а долу при приемника един канален Хендмейд. Терата я захранвам с 7 в, а каналния- с 5 в.от приемника.
Мнениеот nradkov » 05 Дек 2015, 19:51
Днес след терата 011 сложих триакс 2.3 дб- шум и вдигна качеството с 4 дб. Триаксът е 12 дб. Иначе терата откри още два канала, за което съм писал в темата за събските мултиплекси. Направи ми впечатление, че волтажа вдига само силата но не и качеството при Терата от 6 волта на горе.
lpoik
Мнениеот lpoik » 06 Дек 2015, 09:31
Вдигнал си шума с вдигането на напрежението силата е едно качеството е друго.
Re: Румънските DVB-T2 мултиплекси
Мнениеот nradkov » 11 Дек 2015, 09:52
mach написа:Това е сръбския ретланслатол на 28к от зона Тупижница но това е изключително слабо ниво ще ти трябва една четворка яги синфазно и още една Тера!
Дали е правилно да се вържат заедно антените (двойка или четворка) но директно от диполите чрез трансформатори (платки без намотки) 300/75 ома в устройството, което имам - ФТЕ диплексер. Става въпрос за две еднакви антени, но все пак не за точен канал, а примерно нещо по-широколентово, като колегата от Пловдив с двете 4595. С различни антени съм го пробвал и доста засилва сигнала, като се насочат в една посока. Така ще се избегнат всякакви У колена и преходи и съответно загуби, които май изяждат печалбата от двете/четирите антени.
И така, като гледаш тези 18% качество мислиш ли, че с още една подобна антена ще има ефект от още 22 дб, колкото ми трябват.
mach
Мнениеот mach » 11 Дек 2015, 11:22
Двойка няма да ти помогне но може да пробваш с четворка и задължително с платките на диполнет за съгласуване още една тера и по чувствителен приемник в ниските честоти....между другото техномаркет са платили и днес или утре трябва да пуснат новия Стронг!
Мнениеот nradkov » 11 Дек 2015, 11:54
Под чувствителен в ниските честоти кой имаш предвид? Разполагам със 8201 и бит2 и така, като съм ги пробвал едно и също отварят/не отварят, само където Синапса може да се използва, като търсач на сигнали и показва сигнал при ненасочена антена.
По повод на двойка или четворка, може ли да се използват заедно свързани две антени с различни параметри, примерно за 21-25 канал и друга за около 30-35 канал и какъв би бил ефекта. :-\
mach
Мнениеот mach » 11 Дек 2015, 12:27
Най добър приемник за момента от 21 до 31к е Стронг 8201 който имаш сега ще видим новия 8202 как е в сравнение с 8201 вариантите са 3 на същото ниво по зле или по добре всъщност много зависи от конкретната бройка тоест тестваш в магазина със стайна антена петрохан с няколко бройки и си избираш най добрия!
За антените трябва да са еднакви това е описано подробно в книгата на Карл Ротхамел Наръчник на антени....трябват ти антени с най голямо усилване от 21 до 30 ако ще гониш ретланслаторите на Тупижница!
Темата става offtopic и това трябва да е в съответните теми.
Мнениеот nradkov » 12 Дек 2015, 19:08
@ plevel от стар пост
От диполите на функето кабела влиза в тройника, който е завъртян направо на усилвателя, затова нямам никаква дължина на кабела от тройника до усилвателя,което също ще опитам как е по-добре на практика да се осъществи.
Мнениеот palman » 12 Дек 2015, 19:14
Направил съм две антени еднакви за 35 к сше ги вържа синфазно хоризонтално с базуки .По нататък следва снимка и резултата
Мнениеот PGF » 12 Дек 2015, 19:30
@ nradkov , не знам какво е затихването на тези джаджи на снимките , но според мен ще ти изядат доста от печалбата на сигнал. Най добре е ако гониш слаб сигнал да съгласуваш двете антени с четвъртвълнов трансформатор направен от 50 Омов кабел.По лесния и с по малко загуби вариант е двата кабела директно в усилвателя, въпреки,че ще имаш 37.5 Ома съпротивление, този вариант е за предпочитане.И без това биполярния транзистор изисква около 40 Ома на входа за максимално шумово съгласуване.Най- лесно става с F конектор за кабел RG11 там лесно се напъхват два кабела.
Мнениеот nradkov » 12 Дек 2015, 19:52
Това долното дава по- добър резултат от тройник - изпробвано и то с различни антени, които по отделно не отваряха Б.кобила. Затихването за ФТЕ -то 1.5 дб.
Има два UHF и един VHF вход.
Мнениеот PGF » 12 Дек 2015, 19:56
Е , значи парата на локомотива отива в свирката :) .1.5 Децибела затихване при около 2.5 Децибела печалба от антените и накрая само +1 Децибел.По добре пробвай както ти писах.
Мнениеот nradkov » 12 Дек 2015, 20:17
Просто казвам, че при мен това нещо работеше в сравнение с тройника.
Относно двата кабела във Ф конектора.
1. 50 ома ли да бъдат кабелите?
2. От дипола с платка или У коляно?
3. А ако диполите са отворени?- мисля утре да пробвам и с отворен, директно с кабела, без съгласуване.
Мнениеот PGF » 12 Дек 2015, 20:31
1.Не двата кабела са 75 Ома.И от там директно в усилвателя или добавяш четвъртвълнов трансформатор с 50 Ома кабел и пак в усилвателя
2. Пробвай и двата варианта.Платката е с по големи загуби , но е широколентова.
3.Без симетриране също ще работи .Въпроса е как?Пробвай и напиши.
Мнениеот palman » 12 Дек 2015, 22:10
Нрадков опитаи с базука там нема затихване вази за сгънат дипол и канална антена изобретено и опитано от Радиолъбител и Палман. Следвастите дни снимки и резултат от мен
