Мнениеот nradkov » 14 Дек 2015, 08:59
Вчера при многото опити, които направих нещата не бяха така. трасформаторът от снимките дава най-лоши резултати(под лоши резултати разбирайте 2-3 дб., според Бит2) от изпробвани:
1. Сгънат Дипол за 28 к. с трасформатор;
2. Сгънат Дипол за 28 к. с платка - диполнет;
3. Отворен Дипол за 28 к.с трасформатор;
4. Отворен Дипол за 28 к. с платка - диполнет;
5. Отворен дипол с директно прикачен коаксиален кабел.
С отворен дипол антената даде най-добри стойности.
Снимките са в темата за сръбските приеми.
Последна промяна 1 на nradkov, променена общо 14 пъти
Мнениеот radiolubitel » 14 Дек 2015, 09:41
Базуката е симетриращо устройство, а не съгласуващо и се използва когато антената е с вълново съпротивление 75 ома. Писал съм за това не един път.
Мнениеот nradkov » 14 Дек 2015, 11:15
Имам предвид това нещо, което е от дясно в снимката т.е. трансформатор 300/75 ома и ако е нещо друго ще въведа съответните поправки в писаното от мен за да няма дезинформация.
Мнениеот PGF » 14 Дек 2015, 11:39
@ nradkov, това на снимката не е базука, а обикновен феритен трансформатор.Поздравления за експериментите следващия път пробвай отворения дипол с истинска базука ,това е истината за мен.
Мнениеот nradkov » 14 Дек 2015, 13:45
В такъв случай си нямам идея що е това базука. Ако може някакво фото. :o
kosta
Мнениеот kosta » 14 Дек 2015, 14:09
Базука
Мнениеот nradkov » 20 Дек 2015, 20:14
https://youtu.be/6mdcuoG8ik0][/
Това е положението с новата антена + тера 011.
Нов гледаем сигнал НЯМА.
Спрямо 4595 на Бесна кобила е с около 10 дб по-добре.
Спрямо антената за ниските канали 22 и 28, която днес тествах (на пред. снимки и Събските мултиплекси) с усилвателя от Пулсатор е по-зле с около 3-4 дб.
В момента хващам два канала на 28 ми, един от север и един от запад - между тях няма индикация.
Сложих платка на Функето на Мястото на ориг. усилвател и усилвател триакс и нещата доста се подобриха като чувствителност, но трябва още е дна тера 011 за По-добро сравнение.
Мнениеот PGF » 20 Дек 2015, 20:49
Честита придобивка силата на тази антена за съжаление е след 50-ти канал.
Мнениеот nradkov » 21 Дек 2015, 11:31
Заради това LTE е орязана в горните канали, но наистина при мен няма нищо, което да ловя около 50 ти канал (освен нашите 49, 52 и 53), но ще чакам нови канали/сигнали от Румънско и Сръбско.
Мнениеот ozren69 » 22 Дек 2015, 12:36
@nradkov има ли разлика в силата на сигналите между Дат 790 и Функето.
Мнениеот nradkov » 22 Дек 2015, 13:29
В оригинален вид с техните си усилватели не съм ги сравнявал, защото като се качих на покрива свалих едната и качих другата.
Но Дат - ката с Терата от Бесна кобила дава с 10 децибела повече сигнал от Функето с ориг. усилвател.
Със същата антена открих от посока запад сигнал на 22 и 28 канал, но после, като сложих моята сглобка от снимките (антената под ДАТ 790 ЛР)излезна още повече сигнал.
Другият месец, като взема още една Терра и я вържа към Функето ще мога да дам крайно заключение, между другото 22 и 28 канал от запад не излизат с Функето.
Същият ден махнах ориг. усилвател на Функето и сложих платка и усилвател Триакс и, като резултат се появи 28 канал но доста по слабо от ДАТ 790 ЛР.
Друго нещо,което ми направи впечатление, че с ДАТ 790 ЛР не излиза 64 канал, докато с Функето е на 70-80% качество с БИТ2.
Но пак да кажа, като взема още една Терра ще мога да дам крайно заключение.
Триаксът е само 12 децибела с 2.3 шум, докато Террата 011 всеки знае колко е.
:Happy
Мнениеот ozren69 » 22 Дек 2015, 13:49
И какво излезе ,че Дат 790 и другите подобни бият Функето в ниските канали на които тя е уж по-силна.Ако си поиграеш с наклона на Дат 790 може още да вдигнеш качеството, има случаи в които приема по добре или наведена надолу или насочена нагоре според релефа.Провери и някоя странична локация или по-висока.
Мнениеот nradkov » 22 Дек 2015, 14:47
В момента е леко на горе, щото от долу няма какво да дойде, но на пролет ще направя всякакви експерименти.
Сам няма как да се качвам горе да мърдам и после да слизам долу да гледам какво става.
Очаквам догодина лятно време да се появят по-добри сигнали, но всъщност зимно време става ли за далечни приеми, когато има сняг или е много студено?
Мнениеот nradkov » 22 Дек 2015, 15:11
Някой от колегите ползва ли мотор за въртене на антените за да даде малко информация и дали може да се пригоди нещо от сателитна антена. Нещо, като това например и дали може да се намери в България.
Мнениеот ozren69 » 22 Дек 2015, 18:25
Най-далечните и невероятни приеми са ми били през зимата ,дори да има сняг.Идеални условия са леко разтопена снежна покривка с коричка лед,слънце и мъгла долу в низините -в такова време съм приемал сръбска аналогова телевизия без дори кабела на антената да е включен в телевизора/Електрон 738 д/ обърнат с антенния вход на запад към Сърбия и телевизия Нови сад с вътрешната антена от постовете ми.
Мнениеот radiolubitel » 22 Дек 2015, 19:57
Аз забелязах следната зависимост на сигнала на 35к от времето: При нормален температурен градиен на атмосферата по височина (0,5гр./100м), сигналът е средно с 70-80% качество. Когато обаче на височина около 2000м е много студено(-10гр.),тогава качеството отива на 98%, и обратно при температурни инверсии, когата горе в планините е по-топло околкото долу в полето, сигналът тотално се скапва-Стронга отчита 10,20% качество, че даже и 0 и макар и рядко картината тогава "замръзва".Подозирам,че в тези случаи атмосферната рефракция си сменя знака от + става - .
Мнениеот nradkov » 22 Дек 2015, 20:09
И при мен варира но най- вече е според часа , рано сутрин и вечер до около 90% качество, а през деня е падало до около 50-55%. Но май, като е мъгливо става по-добре. Примерно в неделя имаше мъгла и беше 80%, а в събота около 60%. Стойностите са с Бит2. Стронга естествено дава по- високи %.
Значи ще дебна студ и сняг за мигащите и ниски сигнали.
Мнениеот nradkov » 22 Дек 2015, 20:35
PGF написа:@ nradkov , не знам какво е затихването на тези джаджи на снимките , но според мен ще ти изядат доста от печалбата на сигнал. Най добре е ако гониш слаб сигнал да съгласуваш двете антени с четвъртвълнов трансформатор направен от 50 Омов кабел.По лесния и с по малко загуби вариант е двата кабела директно в усилвателя, въпреки,че ще имаш 37.5 Ома съпротивление, този вариант е за предпочитане.И без това биполярния транзистор изисква около 40 Ома на входа за максимално шумово съгласуване.Най- лесно става с F конектор за кабел RG11 там лесно се напъхват два кабела.
Най- вероятно ще попитам някаква глупост но немога да се стърпя ::)
По логиката на цитирания текст(ако съм разбрал вярно)ако се свържат четири антени директно от диполите със симетрични кабели, които се съединят в един Ф конектор, би следвало да станат с общо съпротивление 75 ома. И ако е така защо се съгласуват четворките? :Hmmm
Мнениеот nradkov » 23 Дек 2015, 11:43
vangelis написа:
nradkov написа:Иначе антената е от там, но първо виж дали има сигнали пък след това идва голямото купуване/правене.
Теренът е от изброените предаватели до стадион Академик, защото незнам къде живееш.
..прегледах и сайта на Конрад както ме посъветва.. http://www.stbbg.com//?&page_id=3&record_id=0&find=Антена&offset=24&offset=16
Живея много близо до парк "Гео Милев", а стадиона се вижда от терасата ..от южната тераса - на югозапад виждам и пътя към Владая и копитото+високата част на Люлин планина ..А старата кула е в дупка - канал 23Т е хипер слаб , но все пак излиза.. :) На север също може да излезе нещо..
Да наистина снощи пробвах 23 канал и примигва до 100% сила, без качество.
Антената, за която ти говоря е няма качена на сайта, при мен от две такива антени съм направил една, с нея и линеен усилвател също гледам Б.Кобила. Мисля, че антената е крадена, като дизайн от Engel.
Първоначално цената и беше 16 лв., но нещо се присетиха и я вдигнаха с 10 лв., вътре в кутията трансформатора е без намотки и съм го слагал и на други антени, като затихването не е по-голямо от тези на Диполнет, само дето е двойно по-голям. От такива две или три антени може да се сглоби чудесна далекобойна антена - с малко тестове де но пък е удобно, че можеш да местиш елементите по основата, както си поискаш без да ги завиваш.
Щом и други колеги гледат в квартала значи и при теб ще има.
Между другото, ако се поразровиш в темата ще видиш, че и някой друг колега гледаше със същата антена 59 канал от Б.Кобила и то без усилвател.
pe6o1975
Регистриран на: 19 Яну 2014, 13:50
Местоположение: Sofia,Bulgaria
Мнениеот pe6o1975 » 27 Дек 2015, 23:31
nradkov написа:
vangelis написа:
nradkov написа:Между другото, ако се поразровиш в темата ще видиш, че и някой друг колега гледаше със същата антена 59 канал от Б.Кобила и то без усилвател.
pe6o1975 написа:
radiolubitel написа:Поздравления,браво! Дай повече инфо,на покрива ли е антената? Като гледам, на една линия си с Овча купел.
Да антената е на покрива на жилищен блок около 40 метра от земята , кабела до Arivata е около 4 метра , усилвател няма както написах -по горе. В ляво на снимката с антената се пада копитото
с червената линия на снимката:
PGF написа:Браво,антената ми прилича на тези китайските от Конрад, копие са на WISI като гледам с усилване около 14 децибела.И на мен ми е интересно за кой етаж на блока става въпрос.Явно сигнала при теб е доста добър щом излиза и без усилвател. :Clap
Да от "Конрад" е антената и то на много добра цена около 17 лева
Aз съм колегата с антената .
И все още приемам с нея 35 и 39 канал в София от Бесна кобила .
Поздрави и весели празници :)
