някой да помогне с антена за излъчване на 535 МХз
- Регистриран на: 25 Сеп 2006, 18:37
разполагам с видео сендер който излъчва на 535 мхз UHF | търся антена ,която да излъчи сигнала в кръг ,обхватът в момента е слаб макар ,че антената е върху покрива тя излъчва само в една посока.ако някой може да помогне с такава антена да пише на [email protected]
ще му платя за изработката на антената
Re: някой да помогне с антена за излъчване на 535 МХз
МИСЛЯ ЧЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ С ТАКАВА ЗА КЕМПЕР -
Закачи един вч.усилвател между антената и сендера и ще покриеш цял квартал
i stavah klient na KRS
от къде да намеря вч усилвател ? и защо с тази антена до колкото разбрах тя е за сателити .и все някой ще се намери да каже и ставаш клиет за крс спокойно за 200 метра едва ли крс ще бие път да дойде да провери ко става .
Frequency range UHF 470 - 790 MHz
Channel and Band
Channels FM / 5-12 / 21-60 MHz
Band FM / DAB / VHF / UHF
Gain
Gain 28.0 dB
Beamwidth horisontal 360°
Channel and Band
Gain
Gain 28.0 dB
и какво ще рече това ?на по прост език казано?
че става за дециметров обхват, който ти трябва - 535 mhz и излъчва/приема на 360 градуса при хоризонтална поляризация. Обади се в магазина и ще ти обяснят точно как се прави.
това което ти си ми дал нее линк а само цифри ,няма изображение и от там не мога да разбера на кой магазин да се обадя и да си я поръчам.
моля те отговори ми на личен
@DIDO vzemi trwba s dwljina na vwlnata za 535 mhz moje i nai dobre ot prahosmukacka i v sredata svwrji toplia krai ot RF predi trwbata moje da slojih ant usilvatel UHF kato vhoda mu vwrjeh za RF a i si gotov za celia kvartal .
Trwbata da e izolirana ot stoikata s plastmasova vij predavatelnite anteni na TV predavatelite
антената която ми препоръчваш е за приемане ,не е за излъчване .
BIte
Ето ти прости съвети, които би могъл да пробваш и без да се набутваш с допълнителни покупки. Пък после и едно "благодаря!" стига.
Пасивните приемни антени (без усилватели в тях) стават и за излъчващи - просто им се подава сигнал и излъчват в посоката откъдето се очаква да приемат. Колкото до усилвателя (на активните) - би могъл да се "обърне" и пак да има резултат. Внимава се за съгласуване на входа и изхода, правилно захранване и поляризация (ориентация) на антената (вертикално или хоризонтално). Преди години живеех на партера на висок блок "в дупка" и си направих пасивен ретранслатор на покрива с 2 широколентови логопериодични антени свързани с коаксиален кабел директно и се получи! Като сигнала го "пратих" вертикално, успоредно на фасадата към моя апартамент, където имаше 3-та антена насочена нагоре! Едно време имаше едни електронни игри, към които имаше и антенка - една сгъната тел, закрепена към куплунг, като се предполагаше, че сигнала ще се улови от такава в антенния вход на телевизора. Имайки предвид горното:
Правилно поставен и съгласуван полувълнов дипол мисля че е достатъчен. Може да му се сложи и усилвател близо до сендера, за да не усилва и евентуално индуктирани по кабела шумове. Дипола се изчислява така: 300 / 535 / 2 х 0,8 (емпирична формула) = 0.224м,
300 идва от скоростта на светлината -300 000 км/сек; 535 МХц; 1/2 - полувълнов дипол; 0,8 - коефициент на скъсяване.
За дипол можеш да ползваш разцепен коаксиален кабел, като жилото се разпъва в едната посока (нагоре) а оплетката в срещуположната (надолу) т.е. - ориентират се вертикално. С това се постига и кръговата диаграма на насоченост. Общата дължина на така получения дипол е... 0,224м. Получената "конструкция" можеш да захванеш за хоризонтална летва или винкел с изолирбанд. За съгласуването не трябва да се тревожиш защото "дипола" е с импеданс 60 ома а кабела -75 ома.
Айде успех!
Айде успех!
Питащият няма да ти благодари, защото не е влизал във форумът от Януари 2016 г.
благодаря ти много! но ми е минал мерака .
