Моля за съвет антена
fedoracore
Регистриран на: 24 Мар 2018, 15:09
Re: Моля за съвет антена
Мнениеот fedoracore » 25 Мар 2018, 15:54
ozren69 написа:Значи правилно сьм се ориентирал, по време на аналоговата телевизия нашите канали и в метровия и дециметрожия обхват се ловяха с голяма мъка дори с усилвател-района на Гулянци.Скоро имам ходене до Дъбован и Загражден и ще сканирам ефира в тези села и ще преценя каво ще ти свърши работа.От сега предупреждавам ,че района не е добре разположен за далечни приеми ,а и за по-близки , поне ако съдя по това което ми излиза и на радиото.Въпреки че е на граница с Румъния ,рядко излизат станции от Букурещ, само от силните и високо разположени предаватели- Чербу,Козия и Кощиля.Понякога се обажда Дели Йован и Ястребац.
супер брато сканираи го ....
обаче аз в вторник трябва да съм там и трбва да пробвам :)
взимам ето тази с вграден усилвател https://mladtehnik.com/index.php?route= ... uct_id=402 ужжж -- а къде се намира тои нз
взимам един УСИЛВАТЕЛ http://satplus.info/terrestrial-tv/dvb- ... 10-02.html - ще стане ли за тая антена?
и това http://www.shop.pacostar.com/product/15 ... nteni.html случаино ако тунера няма опция за захранване на антената 5вата .с тва кабелче ще я захраня 5 вата
Мнениеот popovp » 25 Мар 2018, 17:30
Става усилвателя, монтира се непосредствено след пасивната антена. Добре си се оборудвал за първите проверки. Теренните условия при тебе не са добри, но с помоща на ozren69 се надявам да постигнеш желаното.Успех! И да почерпиш плевенският ти помощник :Drunk
fedoracore
Мнениеот fedoracore » 25 Мар 2018, 17:37
fedoracore написа:
колега ozren69 мислиш ли че имам шанс така? абе в селото има поне 15 човека с такава тв ..ама от де да се сетя да видя с кво са
Мнениеот ogibo » 25 Мар 2018, 19:27
popovp написа:@ ogibo - би ли дал инфо как изглежда усилвателя, къде по антената е монтиран?
Би трябвало някъде вътре в самият корпус да е. Не съм я разглобявал.
Мнениеот ozren69 » 25 Мар 2018, 20:10
Щом има усилвател по трасето, шансовете са големи.Остава да видим и нивото на сигнала за да преценим как излъчват околните ретранслатори.
Мнениеот ogibo » 25 Мар 2018, 21:13
fedoracore написа:супер брато сканираи го ....
И какво ще се получи с два усилвателя един след друг!?!
fedoracore
Мнениеот fedoracore » 25 Мар 2018, 21:18
:Clap от къде да знам 2 програми да хвана не ми треееа друго момци :Drunk
антената2
Мнениеот антената2 » 25 Мар 2018, 21:22
Чета и не я разбирам тази антена АР1345. Не пише колко елемента е. Не е показан усилвателя. А тези 15.5 db са си чиста лъжа, този тип антени дават 10-12 db. Три db е много голямо завишение ама за китаеца е нормално да ги напише.
fedoracore
Мнениеот fedoracore » 25 Мар 2018, 21:26
антената2 написа:Чета и не я разбирам тази антена АР1345. Не пише колко елемента е. Не е показан усилвателя. А тези 15.5 db са си чиста лъжа, този тип антени дават 10-12 db. Три db е много голямо завишение ама за китаеца е нормално да ги напише.
в тоя случаи допълнителния усилвател ще проработили
задължително ли е да е веднага след антената или няма значение
антената2
Мнениеот антената2 » 25 Мар 2018, 21:34
Да. Ще работи.
Това е Швейцарски усилвател.Дано китаеца преди него не е с големи хармоници
http://satplus.info/index.php?route=pro ... duct_id=75
Последна промяна 1 на антената2, променена общо 29 пъти
Мнениеот popovp » 25 Мар 2018, 21:40
ogibo написа:
Благодаря! Интересно беше да се види усилвателя какъв е, но щом не си видял при сглобяването и си сигурен че има, значи е в тръбата. Моята 28 елементна,1050mm не позволяваше вкарване в тръбата(което исках за да е защитен от влага, а и възможно близо до присъединението за кабела) на цилиндричния Ф15mm / 20dB усилвател SKY SAT LCA-20 T.
Мнениеот ogibo » 25 Мар 2018, 21:45
Антената си дойде сглобена.
антената2
Мнениеот антената2 » 25 Мар 2018, 21:59
Последна промяна 1 на антената2, променена общо 26 пъти
Мнениеот ozren69 » 25 Мар 2018, 22:53
Антената трябва да се насочи в посока Плевен и връх Ботев леко на югоизток - от там е най вероятно да излезе зайчето и естествено вертикална поляризация.Другите ретранслаторчета са по 100 w и на 15 -20 км разстояние и вероятно ще насичат.В тази посока съм монтирал китайска антена с усилвател от тези с ротаторите в село Комарево /югоизточно от с.Дъбован/ и нямаше проблеми с приема.
Мнениеот popovp » 26 Мар 2018, 16:05
Плевен РРТС "Дружба" - с.Дъбован ок.36 км с логопериодичната неби трябвало да има проблем:
fedoracore
Мнениеот fedoracore » 26 Мар 2018, 18:19
нз тва дето си го пуснал -от къде го взимаш
Мнениеот popovp » 26 Мар 2018, 19:04
Това е сайта:http://www.heywhatsthat.com/
Преди години писах тук във форума инструкция за ползване, но с английски лесно се справя всеки.
Мнениеот ozren69 » 27 Мар 2018, 08:23
От връх Ботев нещата стоят още по-добре и е с 3 kw мощност, а Плевенският е 1 kw:
http://www.heywhatsthat.com/bin/profile ... ggeration=
Мнениеот popovp » 27 Мар 2018, 08:36
Но и разстоянието е тройно по-голямо. Важно е да има прием с постоянен сигнал.
Мнениеот ozren69 » 30 Мар 2018, 21:52
Приема от връх Ботев е най-добър в крайдунавските населени места заради по-голямята отдалеченост и пряката видимост и най вече мощността и надморската височина на предавателя.Понеже колегите от Русе не са споменали за това /освен ulin/ който е хванал 57 к в района на старата кула с неговото Функе, аз сканирах ефира в района на магазин Джъмбо в Русе от автобуса на паркинга и излезе 49 и 57 к
със 17 см антенка на този usb приемник.
http://media.snimka.bg/s1/6149/038542997-big.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/6149/038542996-big.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/6149/038542998-big.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/6149/038542999-big.jpg?r=0
Приема е подобен на този който излиза в Плевен от Кощиля /235 км / с вътрешна антена.
