Брум смущения в радио предавател
Ицо.Стоянов
Регистриран на: 17 Яну 2019, 13:24
Мнениеот Ицо.Стоянов » 17 Яну 2019, 13:53
Използвам този предавател https://hit-electronics.com/кит-предава ... 8872-18872
Има някакъв брум който се влияе от захранващия кабел и кабела за аудио
Когато размествам кабелите този брум се усилва или отслабва (при слушане на радио приемника)
За захранване се ползва зарядно от телефон, а за аудио 3,5мм жак
Ако се върже за PC samo чрез USB и премахна аудио кабела, проблема пак го има (по USB приема звук и захранване)
Трябва ли по специални кабели (екранирани) или филтрирано захранване?
Ще има ли полза изолирането на платката със метално фолио (готварско) и замасяването му?
Re: Брум смущения в радио предавател
Мнениеот Stani » 17 Яну 2019, 16:45
Вероятно от лоша филтрация на захранването и слаба чувствителност на приемника. Какво разстояние се покрива с него, понеже му дават да се включи антена към него?
При мен с това:
захранено с 9волтов траф за Веф при слаб приемник при определено положение се чува лек брум, но само при определено положение на приемника.
Ицо.Стоянов
Мнениеот Ицо.Стоянов » 17 Яну 2019, 17:13
100 метра ги покрива а може и отгоре понеже съм сложил малко по дълга от препоръчаната 75 см антена.
Предавам музика на работа (цех 100метра на 30 метра и всички колеги слушат на техните приемници и се чува доста чисто
всеки път намествам кабелите така че да се чува най малко този бръм на усилено радио без аудио сигнал, така че да чувам само този бръм и чак след това пускам музиката
събота и неделя ще го взема пак в нас да експериментирам, до тогава събирам идеи.
Мнениеот Stani » 17 Яну 2019, 17:44
Пробвай да сложиш паралелно на захранването един електролитен кондензатор 470микрофарада,25волта, предполагам, че захранването е 12волта(волтовете на кондензаторът е желателно да са по големи от стойността на захранването), внимавай да не обърнеш поляритета на кондензаторът, на него е написано кое краче е плюс и минус, ако няма ефект смени захранването с друго стабилизирано и филтрирано. При мен с 9волтовият траф от Вефа няма брум при тишина.
Ицо.Стоянов
Мнениеот Ицо.Стоянов » 18 Яну 2019, 15:57
На 5 волта работи със зарядно за телефон
Пробвах със 5-6 различни зарядни и всяко със различен брум
Накрая пробвах директно към USB-то на лаптопа и вече няма брум, дори като размествам кабелите, спря да влияе
Явно наистина е заради нефилтрираното захранване на зарядните
Ще карам за сега към лаптопа но ще трябва да преправя някой USB кабел (да откача дата трансфера да не се разпознава от лаптопа като аудио устройство, понеже не искам да искарва звука по него, а от исхода за слушалки)
Ако реша за напред да е с отделно захранване ще пробвам съвета ти с кондензатора
Мнениеот viliqnko.petkov » 18 Яну 2019, 16:33
Аз от дни се сдобих с безжични слушалки който няма блутут, с вграден предавател, който има микрофон и кабел с два жака, едното свързва към mp3, а другото е явно за телевизора. Хваща се до 50 метра, добре че не е в FM честота, а предава на около 86 MHz. Захранва се с 2 ААА батерии и се купува в Джъмбо. При мен много лек брум често, но едва. Имам радиоприемник, който е в обхвата 64-108 MHz. Сигурно още продават в кварталните битаци, но може с няколко такива приемници (със стария OIRT) да вършат работа.
Мнениеот Stani » 18 Яну 2019, 16:45
Ицо.Стоянов написа:На 5 волта работи със зарядно за телефон
Доколкото си спомням въпросният предавател работеше на 12V, 5,6 е малко, или бъркам? Гледах клипове преди време в Ютюб на въпросният предавател и мисля,че се захранваше с 12V даже май имаше линк към Али експрес за закупуване, може да греша, но ако е 12V то 5,6 е доста малко и е възможно от там да идва брума.
Ицо.Стоянов
Мнениеот Ицо.Стоянов » 19 Яну 2019, 14:56
Това са данни от производителя. На линка в първия ми пост са публикувани, както има и документ за теглене, а ето и данните:
Представяне на продукт;
1.изходна мощност: 100mW
2. Аудио честотна характеристика: 50Hz-18KHz
3.Честота на предаване: 87.0MHz-108.0MHz ,
4.Стъпка на регулиране на честотата: 0.1MHz / (кратко натискане на клавиша); 1.0MHz /(продължително натискане на клавиша)
5.Modulation Mode: стандартен FM
6.Записване на звука: LINE / USB канал (стерео); MIC канал (единичен канал)
7.Еквивалентен шум:> = 30dB
8. Захранващо напрежение: DC 3.0V-5.0V
9.Оперативен ток: 35mA
10.Адаптивна антена: 75см антена
Приложение:
1. радио предаване любителско
2.USB PC аудио излъчване
3. Безжичен микрофон
4. бебефон
За сега се справя добре със захранване от USB на лаптопа (изолирах дата трансфера на буксата като подложих хартиика и така ползва само захранването) Няма вече брум и дори когато разместваш кабелите не се влияе, освен леко на шум, което е нормално според мен.
Доволен съм от него, върши си работата доста добре, дори в обхвата му се хваща по чисто от стандартните радиа (естествено ако подаваш чист сигнал)
ето снимки, поставено в кутийка и с разгъваема антена
https://photos.app.goo.gl/LepLWTwVzQM3c3Wk9
Мнениеот Stani » 19 Яну 2019, 15:10
Ясно, значи проблемът си е от лоша филтрация на адаптера.
Ицо.Стоянов
Мнениеот Ицо.Стоянов » 20 Яну 2019, 13:01
Сега забелязах че предавателя обръща левия и десния канал и си помислих че съм запоил аудио кабела с обърнати канали, но не.
По USB също са обърнати (левият е десен, а десният ляв) странно явно е фабрична грешка. Единствено ми идва на ум да разменя умишлено жичките за ляв и десен от жака. Странно!
И от приемника не е.
Пробвах и на друг и пак е така.
Мнениеот Stani » 20 Яну 2019, 14:47
Това не е толкова фатално, така са го направили :D важното е да дрънка ;) лошото е, че се преследват от закона, в случаят КРС така, че го имай напредвид, предполагам го знаеш де.
Ицо.Стоянов
Мнениеот Ицо.Стоянов » 20 Яну 2019, 22:18
До 100 метра няма проблем ;) поне в моя случай
Мнениеот viliqnko.petkov » 21 Яну 2019, 21:59
Stani написа:Това не е толкова фатално, така са го направили :D важното е да дрънка ;) лошото е, че се преследват от закона, в случаят КРС така, че го имай напредвид, предполагам го знаеш де.
Ицо, къде в кой квартал живееш, мисля че в някое планинско селце особено няма шанс КРС да те спипне.
Ицо.Стоянов
Мнениеот Ицо.Стоянов » 24 Яну 2019, 11:21
В къщи не го ползвам освен ако не е да подобря нещо.
Ползва се само на работа и сигнала не излиза извън фабриката, така че няма кой да ми направи проблем
Мнениеот Stani » 24 Яну 2019, 17:17
То е стига някой "добросъвестен" от фабриката,
а такива все се намират да се обади и докладва и бусчето с пеленгаторите е там до часове и тогава глоба ще отнесе и собствтеникът и!
