Мини FM предавател
- ЖОРО
Re: Мини FM предавател
тцтц как не ви писна да се занимавате с бобинки кой растяга бобинки в 21 век ??
ве4е всичко е електронно има си PLL
- martintzvetomirov
- Регистриран на: 26 Дек 2006, 17:56
- Местоположение: Враца\Edinburgh, UK
HalfDead написа:martintzvetomirov написа:Идеята е добра, но нали ти казвам - допра ли нещо метално до "антената" (жицата която стърчи) от предавателчето, то изчезва. С други думи сложа ли коаксиален кабел... край
Не че изчезва а честотата сигорно отива някъде извън стандартния обхват. Например на 113Mhz или на 83Мhz.
Най-хубаво ще е да поразмърдаш бобинката на предавателчето и до теб да имаш някакво касетофонче или уокменче да цикли на желаната от теб честота. Аз така като пусках предавателчето и му вързвах кабела на антената честотата бягаше нейде си нагоре по скалата над 108 FM. След няколко минути разтягане на бобината наместих сигнала на 106,6. УспехДано съм помогнал.
хм, ок ще пробвам
ЖОРО написа:тцтц как не ви писна да се занимавате с бобинки кой растяга бобинки в 21 век ??
Може и да си има, ама аз нямам
Благодаря на MIRORUSE за изпратените чертежи и обяснения. Ще ми свършат добра работа. И по между другото ето го и мойто примитивно предавателче
аз мейла ми е в профила
а се чудя не мога ли аз да си намеря такава макар и примитивна джиджявка
mita6ki написа:а се чудя не мога ли аз да си намеря такава макар и примитивна джиджявка
Ако питаш за предавателчето ето го. Мойто е същото само че тук ги продават по 6-7 лева. Зглобяваш си го, намираш си един хубав стабилизиран токоизправител на 9 волта и си готов
Еми има няколко магазина за технически работи. Продават китчета, кабели, мултимери и т.н. А 1 и 40 сигорно е цена на едро знам ли
видях в сайта доставчик за враца утре ако има време ще ида да видя
- martintzvetomirov
dobrikit (http://www.dobrikit.dir.bg) е Врачански магазин. Срещу тракийската принцеса, 4 лв е мойто сглобено е и е почти 100% същото като на HalfDead
На какво разтояние предава, има ли много брум-ове (ако е с трансформатор)
Аз моя лятото мисля да го пусна на село
Там имам висока антена и изглед към по-голямата част от селото (Къщата е на високо). Мисля, че ще покрие почти цялото село. Въпроса е кой ще го слуша
Там повечето са с веф-ове или селени на стария укв диапазон
Хаха не се бех сетил за хармониците! Така и ще направя
- just listen
- Регистриран на: 01 Юни 2005, 09:28
- Местоположение: София
MIRORUSE написа:Перфектни идеи имам и как да си пуснеш радиото по радиоточкитесмятам , че на село ще имаш слушатели - виж темата ми в този раздел " Предаватели , приемници , антени "
" Радиопиратство по старите радиоточки "
хахаха
Хехе и аз съм я чел. Браво! Жалко само че на мойто село няма радиоточки, за сметка на това е разположено на много благоприятен склон на хълм, който доста ще спомогне за предаване на радио-сигнал
Последна промяна 1 на Halfdead, променена общо 19 пъти
Имам една глуповидна идея."Инсталация" с предаватели по 5 mW всеки на разстояние един между друг 50метра примерно и общо да покриват голяма територия...Това възможно ли е и подсъдно ли е?
Последна промяна 1 на JOJOKYRA, променена общо 17 пъти
няма да стане щом работят два предавателя на една честота и вълните им се засичатсе получават големи смущения. Става интерференция, до колкото знам. Но сигнала за нищо не става защото вълните взаимно се "гасят". Мисля че се получава като пир механичните вълни - през метър сигнала е усилен, а на дръгуте места много слаб (кохерентни вълни) По знаещите ще кажат дали е точно така, но със сигурност резултата е ясен, то тогава всяка радио верига щепе да излъчва се на една честота
За мен най-добрият предавател самоделка си остава излъчващата платка на старо Нинтендо а именно тази с буксите за ток и аудио видео . Платката се отделя от тази с игрите , прави се мост на едно място за да се залъже и после с добра антена направо нямам думи
сериозно ли бре я разясни как става аз имах 2 стари такива игри ама трябва да ги потърся
Ами отделяш я от другата платка за игрите , запояваш едно мостче на едно място за да даде контакт и после е лесно . Звук се вкарва в буксата за аудио , ако е по слабичък може да прескочиш първото съпротивление . По въпроса с антената наи добре един коаксиален кабел запоен дирекно към местата кадето е била RF буксата , тока е около 12в , Пробвал съм и с видео сигнал , но обхвата е много малък и е само в първите канали . Иначе на FM e неотразима .
Преди и аз си мислех как може да се направи нещо подобно от старите игри Нинтендо и Терминатор но за видео сигнал и така и не се пробвах.
На колко метра се лови като е на FM ?
Хехе ....еее че аз с тая платка пусках по кабелната едно време сигнал и гледахме филми на аванта
