Мини FM предавател
garfield
Местоположение: Русе
Re: Мини FM предавател
Мнениеот garfield » 19 Юли 2007, 01:49
На колко метра се лови като е на FM ?
[/quote]  Ако е добра антената и на високо на няколко километра ако няма препятствия но не повече от 2-3 . Нека някой от Русе да каже на около 106.4 дали му излиза нещо . Единственият недостатък е че има доста хармоници на други честоти , но за щастие се улавят само много близо до платката . Ако е поставена в кутийка облепена с фолио намаляват значително но все пак ги има . Възможно е да излъчва и на други честоти извън FM обхвата но няма как да проверя това
JOJOKYRA
Регистриран на: 21 Дек 2006, 20:02
Мнениеот JOJOKYRA » 19 Юли 2007, 05:30
http://store1.data.bg/jojokyra/fm/radio.jpg
http://store1.data.bg/jojokyra/fm/radio2.jpg
Вече приготвих операционната маса  :D а сега?
garfield
Мнениеот garfield » 19 Юли 2007, 09:00
Разпои кабелите и я отдели от другата . След това пусни едно радио на честота кадето няма сигнал остави го да си съска , вкарай 6-7 волта и почни да опираш тези разпоените кабелчета едно в друго . Когато ги уцелиш трява да се чуе пукане по радиото . После само вкарай някакав звук и го търси на скалата .
Мнениеот ЖОРО » 19 Юли 2007, 11:20
Мале как не ви писна да се занимавате с  глупости !
Продават се mini FM предаватели по 70лв
JOJOKYRA
Мнениеот JOJOKYRA » 19 Юли 2007, 12:14
garfield написа:Разпои кабелите и я отдели от другата . След това пусни едно радио на честота кадето няма сигнал остави го да си съска , вкарай 6-7 волта и почни да опираш тези разпоените кабелчета едно в друго . Когато ги уцелиш трява да се чуе пукане по радиото . После само вкарай някакав звук и го търси на скалата .
Всичко стана  :D Но или аз някъде бъркам...или аз някъде бъркам - нещо със съединяването на двете жици при мен няма ефект-или по-скоро има,но негативен...да не би заради това да ловя "радиото си" само на 7-8метра(за антена служи просто една жица).радиото звучи от 108 нагоре
Звука от разстояние "визуален контакт" иначе е върха. :lol:
Някой би ли ме насочил към някакви схеми за антени?
А и сега се сетих за една такава,обаче за приемане - в руска книжка се обясняваше как може да се използва електрическата мрежа за антена(не директно естествено  :D ) та някой ако знае нещичко?
Последна промяна 1 на JOJOKYRA, променена общо 19 пъти
garfield
Мнениеот garfield » 19 Юли 2007, 12:52
ЖОРО написа:Мале как не ви писна да се занимавате с  глупости !
  Е що да даваме 70 лв като ги има готови в игрите . Пък и така или иначе доста хора имат такива дето само събират прах .
JOJOKYRA написа:
  Разтягаи бобината или с една отверка мести джаджата посредата забравих как се казваше . Ефект ще има някакав с сигурност
Последна промяна 1 на garfield, променена общо 19 пъти
mita6ki
Местоположение: Враца
Мнениеот mita6ki » 19 Юли 2007, 13:24
сътбата мей се ебава с мене
преди имах 2 такива и само се чудех кво да ги права тия игри да ги дам на някой.. накрая ги изхвърлих  :Chair
а я кажете за тва за антената и мрежата има ли нещо такова
Мнениеот ogibo » 19 Юли 2007, 16:10
Жоро може би си прав, но с тези 70 лева изчезва тръпката да бърникаш из разни джаджи, които си ги отписал. Това си е хоби. :Constr
mita6ki
Мнениеот mita6ki » 19 Юли 2007, 17:37
а и от каде да ти ги извада тия 70лв това да не са малко пари ?
Мнениеот ЖОРО » 19 Юли 2007, 18:18
Е тогава на къде си тръгнал !!!
just listen
Регистриран на: 01 Юни 2005, 09:28
Мнениеот just listen » 19 Юли 2007, 19:20
garfield - дай повече инфо за тея игри плс, че сега се сетих как преди време хващах на съседите тв играта в нас, и то с добро изображение! Сещам се, че имах Нинтендо с две антенки, едната за тв-то другата за играта, та интересно ми е кое точно се използва от нея и как да го настроя (ако я намеря...) :Wave
и за тоя мост където се прави за перход какво използваш?
Последна промяна 1 на just listen, променена общо 19 пъти
Мнениеот martintzvetomirov » 19 Юли 2007, 23:40
Добре, а някой може ли да ми каже как да направя така, че на моето МИНИ FM предавателче като допра нещо метално до антената, да не бяга честотата над 108 MHz? Не ми отговаряйте с "разтегни бобината", щото нямам представа какво е това :P Или поне ми кажете как изглежда. Освен с въртене на болтчето (мисля че е кондензатор) друг начин има ли? В смисъл един път да го настроя и после като слагам антена да не се променя честотата.
slimi
Регистриран на: 25 Май 2006, 22:39
Мнениеот slimi » 20 Юли 2007, 00:01
martintzvetomirov написа:Добре, а някой може ли да ми каже как да направя така, че на моето МИНИ FM предавателче като допра нещо метално до антената, да не бяга честотата над 108 MHz? Не ми отговаряйте с "разтегни бобината", щото нямам представа какво е това :P Или поне ми кажете как изглежда. Освен с въртене на болтчето (мисля че е кондензатор) друг начин има ли? В смисъл един път да го настроя и после като слагам антена да не се променя честотата.
Отговорът на твоя въпрос се нарича PLL - за съжаление тези модулатори са доста  примитивни и нямат нищо подобно ;)
MasterBoy Люлин
Мнениеот MasterBoy Люлин » 23 Юли 2007, 17:34
ЖОРО ти си зле, много зле...
Странно ми е как от един магазин за компютри съм си купил такъв предавател - работи на USB - има си стерео и вход за антена, е антената е 3 метров кабел де, ама от стаята ми достигаше предвидените поне 50 метра обхват - целия блок го покриваше като нищо със добър сигнал - при положение, че предавателя на открито пише, че е до 100 метра.
И далеч не е 70 лева....
Мнениеот ЖОРО » 23 Юли 2007, 18:06
Уф не ме занимавай с глупостите си !
mita6ki
Мнениеот mita6ki » 23 Юли 2007, 21:38
добре бе а аз от каде да си намеря нещо ефтионо и смотано какви са тия компютърни магазини дет визаш ти  :G
JOJOKYRA
Мнениеот JOJOKYRA » 27 Юли 2007, 02:54
MasterBoy Люлин написа:от един магазин за компютри съм си купил такъв предавател - работи на USB - има си стерео и вход за антена
ще е супер да споделиш къде си направил покупката и малко подробности за предавателя  :D
MasterBoy Люлин
Мнениеот MasterBoy Люлин » 05 Авг 2007, 14:54
Един магазин за компютри от койт оси пазарувам - там по принцип си е нещо като склад - те продават на големите фирми но продават и на дребно на доста приемливи цени - на скоро си взех безжична клавиатура и миша с 2 години гаранция много удобни - обхват 5 метра за 18 кинта от там. Само че не виждам предавателите със стереокодерите :( Само обикновенна кочина за 8 кинта. А тия със стереокодерите бяха по 12.
[email protected]
Регистриран на: 04 Май 2007, 13:42
Мнениеот [email protected] » 07 Авг 2007, 17:38
Sigma FM написа:Аз продавам Предавателче  !!! с инпулсно захранване 14V
Цена 80лв
Предавателчето е с собствено покритие 200-250м , може да работи и с отделно крайно стъпало до 5w
Има си Стерео Кодер   >30
Работи в Обхвата 88-108MHz
тарся такъв предавател и ако искаш пиши ми [email protected]
но много повече ме  вълнува тв предавателчета  ако може някой  да  ми направи да излъчва до 500 метра колкото за едно село да им пускам телевизия.
Мнениеот ЖОРО » 07 Авг 2007, 19:10
Е аз пробвах  с един мини видео предавател  и д 1км си покрива !!!
Тестов период 7 месеца  от Ноември до Май 2007ма
Пиши ми на ICQ 330 278264
