Детекторен приемник на Средни вълни
arhimed_bg
Регистриран на: 09 Май 2006, 09:18
Мнениеот arhimed_bg » 10 Апр 2007, 08:45
Прилагам линк към една интересна тема за "Ухери" - простичък детекторен приемник - ще се учудите каква ефективност има едно такова древно и първично устройство. Освен това е по силите на всеки ! Приятно слушане! :Music
http://www.silistra.bg/hamradio/index_main.html - в раздел "статии" .
Впрочем това е много богата библиотека за радиолюбители - над 300 списания и книги  :Book
Божието - Богу! Кесаревото - Кесарю!
Zipo
Регистриран на: 13 Мар 2006, 21:21
Местоположение: Кърджали
Re: Детекторен приемник на Средни вълни
Мнениеот Zipo » 21 Апр 2007, 19:05
Eто още една проста схема на детекторен приемник който лови само 1 радиостанция - най-близката на Средни Вълни.
MasterBoy Люлин
Мнениеот MasterBoy Люлин » 22 Апр 2007, 12:04
А захранване?
mita6ki
Местоположение: Враца
Мнениеот mita6ki » 22 Апр 2007, 12:31
до колклоото знам тези приемници работят слабичко но без никакво захранване  :o което ме изумява и много искам да си направя, но едва ли ще намеря каквото ми трябва и едва ли ще стане, захранват се от самата енергия на вълните
много готино
Zipo
Мнениеот Zipo » 22 Апр 2007, 15:03
@ mita6ki
Напълно си прав.
Zipo
Мнениеот Zipo » 22 Апр 2007, 15:22
mita6ki
Мнениеот mita6ki » 22 Апр 2007, 15:45
има ли такъв архив и на "Направи си сам"
а това з захранването ми напомня че въобще не е вярно че радиовълните не коазват никакво влияние на организмите и средата, да "витае" тази енергия на такива големи разстояния и то от хиляди предаватели на всякакви честоти за различни цели..
но все още никой не е умрял така че  :Music
Makedonec
Регистриран на: 22 Апр 2007, 18:36
Мнениеот Makedonec » 22 Апр 2007, 18:49
Pozdrav do temata
Kakva dioda treba, bilo kakva li?
kakva antena treba, kolku metri dolga?
Zazemjuvanje moze li za parnoto ili drug golem metal ili mora da e zemja?
pozdrav
Zipo
Мнениеот Zipo » 22 Апр 2007, 20:09
Zdravo Makedonec !
В случая диодите са руски от серия Д2, Д9, Д220.
Антената трябва да е дълга от 50 до 70 сантиметра и да е от многожичен проводник.
Заземяването става САМО с метал.
Слушалката трябва да е високоомна (от старите домашни телефони).
Pozdrav
Makedonec
Мнениеот Makedonec » 22 Апр 2007, 20:16
Благодарам, кај мене има еден АМ предавател 810 КХз би требало тој да се слуша, а кај тебе кое радио се слуса?
Zipo
Мнениеот Zipo » 22 Апр 2007, 20:26
И в моя град има предавател на средни вълни и се слуша Българско Национално Радио (БНР).
Makedonec
Мнениеот Makedonec » 22 Апр 2007, 20:52
Да да но која фрекфенција (частота) 747,1224.......
Zipo
Мнениеот Zipo » 22 Апр 2007, 21:55
Предава на две честати едната е на 1017 KHz - Хоризонт БНР и на 1296 KHz - Христо Ботев БНР
Последна промяна 1 на Zipo, променена общо 23 пъти
arhimed_bg
Мнениеот arhimed_bg » 23 Апр 2007, 09:34
:Old
Диодът може да е всякакъв! Навремето са го правели от парченце кристал от метална руда - галенит или нещо подобно и острие от метал което се е местело за да се намери точка на най-добро детектиране. Сегашните диоди (най-вече старите германиеви) са десетки пъти по-добри от тогавашните, затова ефекта е супер!
Антената трябва да е колкото се може по-дълга - поне над 5-10м(дебелината и материала на антената са БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ!) и колкото може и повече!. По този начин се приемат и повече и по-слаби сигнали, но тогава в слушалките става какафония от станции. Ето защо се използва и обикновен трептящ кръг за селекция на тези сигнали - и става един малък, преносим, БЕЗ ЗАХРАНВАНЕ портативен приемник, който винаги може да е с вас по време на екскурзия в планината или изобщо извън цивилизацията - тогава ги няма и досадните градски шумотевици и е удоволствие да се приема.
Заземяването повишава силата на сигналите! Може да заземявате направо в ЗЕМЯТА - някаква медна жица - накрая метално колче - забивате го в почвата и ето ти заземление. У дома е удобно за тръбите на парното или водата (ако са метални!). Ама внимавайте - като пробиеш тръбата, обикновено теква вода... :-X  и тате може да се сърди :Chair
Трептящият кръг се прави от въздушен променлив кондензатор - например от старо транзисторно радио - те са с няколко секции с капацитет от по 200-300 пф (пикофарада), и саморъчно навита бобина - 50-60-80 навивки медна тънка жица (0.5мм например) върху цилиндрична или правоъгълна или някаква друга форма (няма значение) - аз исползвам пластмасова тръба от новите за водопроводните инсталации - дълго около 10 см. Може, както е предложено - да се ползва готова феритна антена от старо радио  - феритна пръчка, дълга от 5 до 20 см и върху нея навита бобина с 50-100 навивки- колкото е дълга феритната пръчка - толкова по-добре! Понякога на ферита се намират две бобини - едната дълга 2-3см с едноредова навивка - става за средни вълни, другата - с доста повече навивки, разположени обикновено на секции или накуп - тя е за дълги вълни.
Слушалките - използват се ВИСОКООМНИ слушалки - 1000 - 3000 ома. Намират се все още по магазините за резервни части или по радиолюбителите. С нискоомните съвременни стерео не се получава! Наскоро срещах по магазините капсули(единични слушалки без гарнитурата) за 1600 ома - руски.
  Приятно слушане! И давайте тука резултатите! Ще се радваме да ги прочетем!
Makedonec
Мнениеот Makedonec » 23 Апр 2007, 10:22
arhimed_bg написа:Трептящият кръг се прави от въздушен променлив кондензатор - например от старо транзисторно радио - те са с няколко секции с капацитет от по 200-300 пф (пикофарада), и саморъчно навита бобина - 50-60-80 навивки медна тънка жица (0.5мм например) върху цилиндрична или правоъгълна или някаква друга форма (няма значение) - аз исползвам пластмасова тръба от новите за водопроводните инсталации - дълго около 10 см. Може, както е предложено - да се ползва готова феритна антена от старо радио  - феритна пръчка, дълга от 5 до 20 см и върху нея навита бобина с 50-100 навивки- колкото е дълга феритната пръчка - толкова по-добре! Понякога на ферита се намират две бобини - едната дълга 2-3см с едноредова навивка - става за средни вълни, другата - с доста повече навивки, разположени обикновено на секции или накуп - тя е за дълги вълни.
Најпрво благодарам за деталниот одговор
иначе тој Трептящият кръг или променлив кондензатор каде треба да се сврзе, оти на семата на zipo  го нема тој променлив кондензатор?
Zipo
Мнениеот Zipo » 23 Апр 2007, 10:33
Предполагам, че arhimed_bg говори за -> http://www.silistra.bg/hamradio/index_main.html
Моята схема е друга и много по опростена
arhimed_bg
Мнениеот arhimed_bg » 23 Апр 2007, 11:08
Macedonec каза:"Најпрво благодарам за деталниот одговор
иначе тој Трептящият кръг или променлив кондензатор каде треба да се сврзе, оти на семата на zipo  го нема тој променлив кондензатор?"
:Old радвам се че ти е интересно
Маке - става въпрос за малко по сложна схема - кликни тука и ще я видиш: http://www.silistra.bg/hamradio/article ... adio_1.gif - тя е на Силистренския сайт, дето го е припомнил по-горе Zipo, на раздела "Статии" - някъде към края на списъка. :Book
Makedonec
Мнениеот Makedonec » 23 Апр 2007, 12:07
Наместо L1 дали може да се стави ферит со намотана зича како сто има во АМ радио (внатресната антена) ?
arhimed_bg
Мнениеот arhimed_bg » 23 Апр 2007, 13:39
Oк, това е "феритната" антена дето ти казах за нея  - става!
Мнениеот martintzvetomirov » 30 Апр 2007, 16:54
В града не успях, но на село открих един стар кабел (мед) около 10 м дълъг и го прокарах на 4 м над двора от къщата до сейвана  :Laugh . Взех едно диодче от кола с дистанционно и го вързах към "антената". Понеже нямах достатъчно дълъг кабел за да го заземя, го пипнах с пръст. Волтметъра отчиташе 0,005 - 0,01 V ток. Нямах високоомна слушалка, а бях си донесъл тонколоните от компа и реших да пробвам. Бях доста скептичен, но като увеличих на max, от тях зазвуча "Хоризонт"! Не можех да повярвам! После намерих една тонколона от стара радиоточка и го свързах директно. Тя беше около 60 ома, не много но звук се чуваше. Макар и леко стана!  :Clap
Предполагам, че въпреки лошото изпълнение, сигнал се чува, защото селото ми е на високо. Ако в града си направя и намотка, заземяване, и намеря достатъчно дълга антена, съм сигурен че и тук ще стане.
Последна промяна 1 на martintzvetomirov, променена общо 30 пъти
