Антени за АМ/ЧМ сигнали
Bobi MW
Мнениеот Bobi MW » 17 Яну 2008, 17:34
Тук можем да побликуваме снимки,схеми и чертежи на антени за радиоприемане
Bobi MW
Re: Антени за АМ/ЧМ сигнали
Мнениеот Bobi MW » 17 Яну 2008, 17:41
Това е УКВ антена специално за CCIR обхват 87,5-108 MHz
Последна промяна 2 на Bobi MW, променена общо 22 пъти
Мнениеот ico_pol » 18 Яну 2008, 14:11
А какво представлява пръката на върха на мачтата? Това втори дипол от товорен тип ли е или?
Bobi MW
Мнениеот Bobi MW » 18 Яну 2008, 16:18
Това е антена за АМ сигнали които са ги правили преди 35г за колективно приемане в блока но не е ефикасна седи само да кацат гугутки и гарги :P
kHz
Мнениеот kHz » 19 Яну 2008, 12:19
Bobi MW написа:Това е антена за АМ сигнали които са ги правили преди 35г за колективно приемане в блока но не е ефикасна седи само да кацат гугутки и гарги :P
Тоз' дипол отгоре на мачтата като го гледам би могъл евентуално да свърши някаква работа за УКВ, но за АМ... От друга страна, преди 35 години приемането на чужди станции определено не се толерираше. Това ми прилича на един вид "пасивно" заглушаване. Бодни им една глуха антена на покрива и си сигурен, че освен по-мощните БГ предаватели нищо няма да хванат.
Мнениеот Lupus » 19 Яну 2008, 13:05
kHz написа:
Не е точно така. Тук от антената липсва един елемент - най-отгоре на конструкцията стоеше по една вертикална омни антена за АМ. Дипола под нея е за ЧМ радио, а антената отдолу - за ТВ VHF обхват. Кабелите от всичко това отиваха в едно съгласуващо устройство и после в усилвател. След това сигнала се разпределяше по вертикални щрангове, на които бяха навързани розетките в апартаментите. Това бяха така наречените "Системи за колективно телевизионно приемане" или още "Колективна антена".
:Offtopic
Малко се притеснявам думата "колективно" какви асоциации ще предизвика в главата Бубичова, че ще има пак 1 страница текст за колективизацията, кооперативите, колективите за комунистически труд и колективното клецане на курвите при комунизма. :D
Последна промяна 2 на Lupus, променена общо 19 пъти
kHz
Мнениеот kHz » 19 Яну 2008, 13:25
Прав си. Сега като го написа и аз се сетих, че ги помня тези антени. Интересно е, че на много места на запад още си ги ползват (за радио). Въпреки това, дори и с усилвател, на АМ надали са били ефективни.
Bobi MW
Мнениеот Bobi MW » 19 Яну 2008, 19:50
Lupus написа:Не е точно така. Тук от антената липсва един елемент - най-отгоре на конструкцията стоеше по една вертикална омни антена за АМ. Дипола под нея е за ЧМ радио, а антената отдолу - за ТВ VHF обхват. Кабелите от всичко това отиваха в едно съгласуващо устройство и после в усилвател. След това сигнала се разпределяше по вертикални щрангове, на които бяха навързани розетките в апартаментите. Това бяха така наречените "Системи за колективно телевизионно приемане" или още "Колективна антена".
Така е наистина личи че няма нещо на самия връх то е отчупено и явно тази част да е за АМ а останалата да е за ЧМ но Тв антените вече не са здрави :'( сега използвам мачтата като си дигнах моята саморъчно направена антена като едно време се продаваха елементи,стрели и др. а даните са от "НАРЪЧНИК ПО АНТЕНИ " сега използвам само вертикалните щрангове добре че съм на последния етаж че в съседите всички кабели са махнати а единия дава на късо ,а антените усилватели ги откраднаха >:(
По нататък ще побликувам снимка на антена за АМ "дълга жица"
Мнениеот Lupus » 19 Яну 2008, 21:03
Имам добри професионални усилватели от една кабелна мрежа. Усилват равномерно целия диапазон от 47MHz до 630MHz с 25dB. Към него със сплитер можеш да свържеш антената за ЧМ и тези за ТВ, ако не си на кабелна.
kHz
Мнениеот kHz » 19 Яну 2008, 23:09
Визждал съм такива антени да се свързват по един доста хитър начин. За АМ дипола отдолу играе ролята на земя (ground plane) за вертикалната антена, а на УКВ си е вързан дипола. Не е лоша схемата, само е доста неефективна.
MR1
Мнениеот MR1 » 19 Яну 2008, 23:11
Имам ФМ предавателче с много малка мошт от само 1mW и ако го кабелот от антената го конектирам с некои от твоите усилватели а на другиа крај от усивателот дипол антена и дали ште са зголеми дометот на предавателчето?
Мнениеот Lupus » 20 Яну 2008, 00:02
MR1 написа:Имам ФМ предавателче с много малка мошт от само 1mW и ако го кабелот от антената го конектирам с некои от твоите усилватели а на другиа крај от усивателот дипол антена и дали ште са зголеми дометот на предавателчето?
Да.
Bobi MW
Мнениеот Bobi MW » 20 Яну 2008, 15:12
Lupus написа:Имам добри професионални усилватели от една кабелна мрежа. Усилват равномерно целия диапазон от 47MHz до 630MHz с 25dB. Към него със сплитер можеш да свържеш антената за ЧМ и тези за ТВ, ако не си на кабелна.
Аз имам такъв производство на ЕЛЕКТОНИНВЕСТ но на мачтата нямам друга антена.При колективните антени е имало усилватели и за АМ,ЧМ VHF и UHF но сега има само за ЧМ >:(
MR1
Мнениеот MR1 » 20 Яну 2008, 22:54
Bobi MW написа:
И тази усиватели колкава излезна мошт имат, дали са 500mW или 1W....?
Мнениеот bubic » 21 Яну 2008, 08:20
МР1,обикновено в усилвателите на радиосигнали от дадените обхвати се дава КУ-коефициента на усилване в логаритмични единици.Все пак,това са маломощни усилватели на слаби сигнали,казано условно.
Bobi MW
Мнениеот Bobi MW » 25 Яну 2008, 09:03
Усилвателя на ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ работи в диапазон от 45MHz до 862MHz с усилване 20dB и отклонение 1,5dB и консумира 1w :D,има и потенциометър за плавно увеличаване на сигнала.Той много добре работи в УКВ обхвата но ако приемника е от чувствителните се получава изкривявания в целия обхват поради много силния сигнал което се коригира с помоща на потенциометъра.
Мнениеот ico_pol » 25 Яну 2008, 12:14
Казус - антената ми е на покрива, разстоянието от приемника до нея... по "кабелен" пък ще да е около 20-тина метра. От тук-от там ми казват, че ще има стабилно заглъхване при такова отстояние и коаксиален кабел. От тук-от там обаче ми казват, че ако сложа усилвате ще стане мазало по скалата. Лично аз съм пробвал с един български, който обаче няма регулиране на мощността и... резултата беше, че телевизора ми (Електрон, от ония със осемте канала, със светещи лампички, дето са) почна да приема сумати и си радиостанции, а радиото ми стана като късовълнов приемник, но... се приемаха само чуждестранни радиостанции, не и българските. И Хоризон и Христо Ботев отидоха по дяволите яко! Та... пита се в задачата такъв усилвател с регулиране на мощността дали ще ми свърши работа, за да компенсирам заглъхването на кабела? И... колко струва това нещо? :)
Мнениеот Lupus » 25 Яну 2008, 14:43
@ico_pol,
Горе долу вярно са ти обяснили нещата. За радиодиапазона с приближение приеми, че имаш 0.1dB затихване за турски кабел 75 ома. Усилвателите, за които говорих са с максимално усилване от 25dB и регулиране на усилването от 2 до 25dB. Цена 25лв + доставка по Спиди за провинцията. Общо 30лв. Плащане по банков път. Ако се интересуваш пиши ЛС.
MR1
Мнениеот MR1 » 25 Яну 2008, 16:15
Lupus написа:@ico_pol,
Kolkava e mosta vo W ili mW?
Мнениеот Lupus » 25 Яну 2008, 19:03
на тези усилватели не се дава мощността, а коефициента на усилване и максималното изходно ниво без изкривявания в dBuV. За този то е 114dBuV при една програма. Ако пуснеш целия пакет на една кабелна от 100MHz до 860MHz обаче повече от 100 не бива да се вдигат - получават се изкривявания.
