да разреша ли монтаж на антена или не?
Lupus
Re: да разреша ли монтаж на антена или не?
Мнениеот Lupus » 23 Яну 2008, 11:26
Докторе, всичко това аз го знам много добре. Попитах момчетата да ли го знаят във връзка с темата за смущенията. Нека да видят и от написаното от теб, че антените не излъчват в посока надолу, към блока на който са монтирани.
Приемам забележката за клетка и базова станция - лапсус ;)
MR1
Мнениеот MR1 » 23 Яну 2008, 16:42
Doktora написа:В по-гъсто населени места - 5-10 Вата.
kaj men sa 2x20 W
Мнениеот gakal » 23 Яну 2008, 19:58
Ето и моя съвет:
Ако си в блок с няколко входа и има възможност да се монтира клетката на съседен вход- по добре приеми.Когато си под антената полета е сравнително слабо.По лошо е когато си в съседен на антената вход- тогава хем полето бие в теб, хем друг взима парите.Ако си в едновходов висок блок и наоколо няма удобно място за монтаж на клетка- по добре откажи.За сега никой не може да каже каква е вредата от излъчването.А когато се разбере...
Ако можеш пазари се за повече пари! :Devil
Lupus
Мнениеот Lupus » 23 Яну 2008, 23:36
gakal написа:Ето и моя съвет:
Ами малко не мога да се съглася със съветите ти:
1. Когато си в съседен вход, на този на който е монтирана базовата станция и антените, към твоя апартамент няма никакво излъчване (справка - поста на Доктора). Полето бие в теб, когато си в отсрещния блок.
2. Между това да си в нисък блок и висок блок, когато антената е над главата ти няма никаква съществена разлика. Защо да се откаже?
3. Антената излъчва max 20W някъде в пространството, а ти или си на разстояние от нея или над главата ти има няколко бетонни плочи с арматура (демек екран). А GSMа ти праща директно в мозъка 4W, когато говориш и връзката е през отдалечена базова станция. Кое според теб е по-вредно?
Pandjarov
Регистриран на: 13 Дек 2007, 20:09
Мнениеот Pandjarov » 24 Яну 2008, 00:24
Дали ще умреш от цигари или GSM клетка не виждам голяма разлика. По-добре им взимай парите, тва са 300 лева на месец, едно лизингче на нещо си >:D
MR1
Мнениеот MR1 » 24 Яну 2008, 16:28
Lupus написа: А GSMа ти праща директно в мозъка 4W, когато говориш и връзката е през отдалечена базова станция. Кое според теб е по-вредно?
Az znam deka sa 2W ot kde 4 ?
Мнениеот gakal » 24 Яну 2008, 18:59
Още малко материал за дебати:
Ако клетката може да отиде на съседен вход или блок така ,че да попадаш директно в полето и - по добре да е върху тебе.Това мисля,че е ясно.Под съседен разбирам нещо в обхвата поне 200-300 метра.
По интересна е ситуацията ако си във висок блок и около тебе няма удобни места за монтаж на клетка.Разбира си височината на блока няма значение ако си под клетката.Въпроса е дали въобще да приемеш тази клетка.Ако си във висок блок и пуснеш 1 мобилен оператор след него ще дойде 2-ти, 3-ти заедно с техните релейки, макстелеком с "точка до много точки", уплътняване на полето за 3G и разни други факири за които сега не се сещам.В един момент ще се окаже, че живееш под една мощна приемопредавателна станция.Ти няма да разбереш за това освен ако не инвестираш в сериозен измерител на електромагнитно поле .Дори и да го имаш той не може да те спаси от вълните.И дори тези вълни да са абсолютно безвредни ( а ти не знаеш дали е така ) постоянно ще те сърби някъде.И ако изпиеш чаша фалшив алкохол и те заболи главата ще си казваш- това е от полето. :Drunk
От друга страна падат добри мангизи.Те обаче не са за теб а за целия блок (вход).Обаче най голям дял от ДЪРВОТО ( полето ) е за теб защото живееш на последния етаж. :Hmmm
П.П И аз мисля че вече апарати над 2W няма, но съм съгласен ,че 2 W до главата не е добре.Само че това за 2 вата за около 1-2 часа на ден ( зависи колко говориш )А клетката е 24 часа на ден >:D
MR1
Мнениеот MR1 » 24 Яну 2008, 20:08
gakal написа:П.П И аз мисля че вече апарати над 2W няма, но съм съгласен ,че 2 W до главата не е добре.Само че това за 2 вата за около 1-2 часа на ден ( зависи колко говориш )А клетката е 24 часа на ден >:D
Дали можете да ми кажете некои модели на GSM телефони с мошт от 4w и дали тие телефони имале по големо покритие (повече от 35km) ?
Lupus
Мнениеот Lupus » 24 Яну 2008, 23:32
Това са предположения нали! Защото човека пита за един мобилен оператор, а не да се направи свързочен възел на покрива. А иначе ако към изброеното от теб се добави и Вакарелския предавател....
Как си представяш два съседни входа на разстояние 200-300м един от друг. И за съседни блокове е множко....
За мощността съм съгласен, чукнал съм грешния клавиш...
Само за тия 24 не съм съгласен - ти да не си парализиран и прикован на легло до антената?
Мнениеот gakal » 25 Яну 2008, 21:54
Разбира се, че всичко тука са предположения! Ние ( или поне аз ) не даваме готови решения ,а разсъждаваме върху поставената тема.Решението взима този който пита и отговорността си е негова!
Ако се вгледате обаче, ще забележите , че във всеки по-голям град има по 2-3 високи блока върху които това за което говоря вече е реализирано.Вакарелския предавател все още не е преместен там, но в движение се сещам за 2 града в които по жилищните блокове съм виждал УКВ предавателни антени- София и Кърджали.Сигурно има и още но не ги знам.В Пловдив имаше такива предаватели на 2 блока, но вече ги махнаха.
martintzvetomirov
Мнениеот martintzvetomirov » 25 Яну 2008, 22:07
gakal написа:Разбира се, че всичко тука са предположения! Ние ( или поне аз ) не даваме готови решения ,а разсъждаваме върху поставената тема.Решението взима този който пита и отговорността си е негова!
Както бях писал в една друга тема, от половин година на 40 м по права линия от стаята ми има 100 ватов ФМ предавател, но до сега оплаквания нямам :)
Мнениеот ogibo » 25 Яну 2008, 23:12
martintzvetomirov написа:Както бях писал в една друга тема, от половин година на 40 м по права линия от стаята ми има 100 ватов ФМ предавател, но до сега оплаквания нямам :)
Щото вече си мутирал. :D :D Точно над апартамента на мой познат има монтирана клетка, но до сега не съм чул да се оплачи. Сигурно и той е мутирал. :D То след Чернобил какво да очаква човек я. :Hmmm
MR1
Мнениеот MR1 » 26 Яну 2008, 13:44
2 Вата са но имам слушнато дека новите модели на телефони са по малко и от 2 вати за ГСМ 900 >:D :o :(
After_Dark
Регистриран на: 02 Дек 2007, 09:08
Местоположение: Бургас
Мнениеот After_Dark » 26 Яну 2008, 17:41
2 Вт са само при първоначално включване и търсене на мрежа и то е само за секунда-2-5,
по-продължително време работи на висока мощност само ако си на място със слаб сигнал
ако не вярвате си направете една много проста сметка:
приемаме че имаме постоянна излъчвана мощност от 2 Вт
КПД на крайното стъпало е около 70%
другите чарколяци и те хабят ток, НЧУ-то и то - да приемем че телефона гълта от батерията 4 Вт - при напрежение около 3,6-4 В това прави 1А консумация нали така ?
е моя телефон е с 1000 мАч батерия - след по-малко от час би трябвало да спре
а карам 10 дена с него и разговори около 3-4 часа с едно зареждане ...
та не вярвайте на всичко написано от незнайно кой в нета ;D
Doktora
Регистриран на: 11 Окт 2007, 20:55
Мнениеот Doktora » 26 Яну 2008, 19:25
After_Dark написа:2 Вт са само при първоначално включване и търсене на мрежа и то е само за секунда-2-5,
За да излъчва телефона на пълна мощност трябва сигнала е супер слаб.. Ако си някъде в града само при набиране излъчва между 0.5 и 1 вата. По време на разговор мощността пада на 100-200 миливата. Така че когато набирате не си дръжте GSM-a до главата 8) Междувпрочем в Москва има цял институт който се занимава с излседване как влиaят мобилните телефони на човека. Данните са засекретени. Но има някои неща които се знаят от други изследвания - за около 40 секунди ако държите мобилен телефон до тестисите убива половината сперматозоиди... :Guns ; излъчването влияе най много на меките тъкани - напр. очите; след време може да доведе до глаукома; рак; тумори. Най-страшно е едно изследване за влиянието върху плода в майката - при по продължително облъчване води до генни мутации и други проблеми. Споко - иначе нищо не било доказано...даже някъде пишеше че дори било полезно :Clover Аз обаче си ползвам handsfree.
Lupus
Мнениеот Lupus » 26 Яну 2008, 21:00
Doktora написа:
И от тук идва отговора на хамлетовския въпрос: Базова станция над главата ви или GSM до главата ви? :Beee
MR1
Мнениеот MR1 » 26 Яну 2008, 21:45
Doktora написа:даже някъде пишеше че дори било полезно :Clover Аз обаче си ползвам handsfree.
handsfree или Bluetooth ама и Bluetoothизлачва некоја мошт па така да....и тои зрачи
borosport
Регистриран на: 24 Май 2005, 19:25
Мнениеот borosport » 27 Яну 2008, 11:30
Ами аз лично си го обяснявам с различната честота на излъчване и съответно проникване на ЕМВ от БС и антена на ФМ предавател. Нямам друго обяснение. Все пак и едното и другото са ЕМВ, честотата и мощността са различни само. ???
Doktora
Мнениеот Doktora » 27 Яну 2008, 13:17
Колкото по-висока е честотата, толкова излъчването е по-вредно за човека. Това не означава че един 500kW предавател на средни вълни е почти безвреден - познавам човек който е стоял 3 денонощия на смяна при един такъв и е получил яко главоболие, разстройство, гадене и др. Все пак на антените се подават няколко хиляди волта при 20-30-40 Ампера, така че човек не е създаден да вирее при такива условия. При по-високите честоти, при значително по-ниска мощност се постига същия ефект - я застанете пред антената на някоя радиорелейка; при мощност 2-3 вата и усилване на антената 30 dB примерно ще се почуствате :'( до 15 мин
Bobi MW
Мнениеот Bobi MW » 06 Мар 2008, 08:30
Aми в село Венец (Шуменско) предавателя на 5ти канал 50КW :SOS :-[
Последно издигане Bobi MW от 06 Мар 2008, 08:30
