Напрегнатост на електромагнитното поле
Doktora
Мнениеот Doktora » 12 Май 2008, 23:19
Ако на някой му е интересно - направих различни измервания на напрегнатостта на полето, което създават различни устройства, повечето от които ползваме доста често или стоим близо до тях:
1. CRT Телевизор 21 инча - на 30 см пред екрана измерих 60 V/m !! Чак при 1,50м падна под 3V/m
2. Микровълнова печка - на 30 см от нея - 25 V/m въпреки че е екранирана.
3. Дистанционно на детска кола (управляема) на 27 MHz - на 10см от антената излезе 40 V/m, което е доооста. Китайците май въобще не спазват нормите.
4. И GSM апарат:
- При набиране на 2 см от него (все едно е до главата) - на моменти достигаше 50 V/m ..
- При разговор падна на 10-25 V/m. (25 на моменти)
Веднага уточнявам, че над 300 MHz се мери плътност на потока и нормата (в България) е 10 микровата/см2. (Има и формула по която се преобразува V/m към микроват/см2)
Освен това мощността на излъчване зависи от много неща но това измерване дава представа че при говорене по GSM полето е няколко пъти над нормите...
Живеем в една доста "добра" среда
MR1
Re: Напрегнатост на електромагнитното поле
Мнениеот MR1 » 12 Май 2008, 23:45
V/m е волти или вати на метро?
Doktora написа:2. Микровълнова печка - на 30 см от нея - 25 V/m въпреки че е екранирана.
4. И GSM апарат:
Колко mW (мили вати) е Дистанционно на детска кола (управляема) на 27 MHz?
Doktora
Мнениеот Doktora » 12 Май 2008, 23:51
MR1 написа:V/m е волти или вати на метро?
4. И GSM апарат:
Волт на метър. А дистанционното се води до 100 mW излъчена мощност, но явно е повече а освен това аз го меря много близо до антената - и все пак е доста
MR1
Мнениеот MR1 » 13 Май 2008, 01:30
Doktora написа:А дистанционното се води до 100 mW излъчена мощност, но явно е повече а освен това аз го меря много близо до антената - и все пак е доста
100mW това е много добре оти количката ште можеш да ја докараш на 500метра
Мнениеот bubic » 13 Май 2008, 07:04
Докторе,какъв е способа ти на измерване и с каква апаратура го правиш?
Мнениеот Lupus » 13 Май 2008, 07:49
Докторе, струва си да се измери напрегнатоста на полето от една клетка на мобилен оператор - измерено в блока, на който е качена и в блок, към който гледат антените - например на 100-150-200м и да се сравнят данните с тези от собствения ни GSM, който с часове държим залепен до главите си.
Мнениеот martintzvetomirov » 13 Май 2008, 12:18
Lupus написа:Докторе, струва си да се измери напрегнатоста на полето от една клетка на мобилен оператор - измерено в блока, на който е качена и в блок, към който гледат антените - например на 100-150-200м и да се сравнят данните с тези от собствения ни GSM, който с часове държим залепен до главите си.
Това ще е интересно :P
mita6ki
Мнениеот mita6ki » 13 Май 2008, 20:17
а дали ще можеш да направиш и още измервания че и е интересно.
- пак телевизора, но максимално близко до екрана / и зад него.
- ГСМ, максимално близо в режим на готовност (чудя се дали има слабо излъчване което да се отчете
- CTR монитор за комп (отпред и отзад)
- ако имаш възможност в близост до ФМ предавател
- и дистанционно за кола
Което можеш измери, ако имаш възможността, ще съм благодарен :)
MR1
Мнениеот MR1 » 13 Май 2008, 20:48
mita6ki написа:а дали ще можеш да направиш и още измервания че и е интересно.
Това е интересно, но и ако можеш направи измервания на LCD display
Мнениеот martintzvetomirov » 13 Май 2008, 20:49
мен ми се ще да видиш дали например предмет като компютър (не монитора) има някакво излъчване а и идеята с клетката е супер :)
Adv
Мнениеот Adv » 13 Май 2008, 21:10
Да, Докторе замери нещата, които ползваме ежедневно - gsm, ТВ, компютри, екрани, безжични телефони, WiFiта. И тези, които ни облъчват отвън. Много ценно инфо. Дано не се наложи да си екранираме помещенията после.
Doktora
Мнениеот Doktora » 13 Май 2008, 23:46
Ok, утре вечер ще пиша резултатите.
Мнениеот ico_pol » 14 Май 2008, 11:37
Adv написа:Да, Докторе замери нещата, които ползваме ежедневно - gsm, ТВ, компютри, екрани, безжични телефони, WiFiта. И тези, които ни облъчват отвън. Много ценно инфо. Дано не се наложи да си екранираме помещенията после.
Ние хубаво ще екранираме жилищата си, ами въпросните GSM-и как ще ги ползваме след това в къщи!? ;) И все пак, струва ми се, че по-скоро злото е вътре в дома, ако може така да се изразя. Особено ако имаме глезотиики, като WiFi тутер, който си бълва стабилно на 2.4GHz, ако не греша. Колкото и да му е малка мощността, това си е гигахерзово облъчване и то постоянно, за разлика от мобилните телефони, които бичат най-вече когато са в режим на разговор. За другата техника, като компютри например също може да се предположи.
MR1
Мнениеот MR1 » 14 Май 2008, 14:06
ico_pol написа:WiFi тутер, който си бълва стабилно на 2.4GHz, ако не греша. Колкото и да му е малка мощността, това си е гигахерзово облъчване и то постоянно, за разлика от мобилните телефони, които бичат най-вече когато са в режим на разговор. За другата техника, като компютри например също може да се предположи.
WIFI e ot 30 - 100 mW
Adv
Мнениеот Adv » 14 Май 2008, 16:55
Ми аз във вкъщи хващам поне 5-6 WiFi мрежи от околните апартаменти, недалеч от мен се блещят няколко гсм антени. Кой знае какво друго откъде излъчва. При едно екранирано жилище гсм-то може да си го ползваш с автоантена като стационарен телефон.
Doktora
Мнениеот Doktora » 14 Май 2008, 23:24
Още няколко измервания:
Телевизора на 5 см от екрана - 85 V/m; зад него - 70 V/m
GSM в режим на готовност - нищо
Bluethoot слушалка на 2 см - под 1V/m (почвам да ползвам Bluethoot..)
CRT монитор 15 инча: 5 см от екрана - 55 V/m; 40см - 8 V/m
Dect телефон Panasonic 1100 - на 2 см от него - 4 V/m; базата - 10 V/m на 5 см от нея
Радиостанции walkie-talkie - 1 W - 90 V/m на 5 см от антената..!! (не е истина)
LCD 17 инча монитор - на 5 см от екрана - НИЩО (или е под 0,5V/m)
Компютър - пред него на 10см - нищо. Отзад около захранването обаче излязоха 15 V/m
Wi-Fi Access Point Linksys WAP 54G - на 10 см от антената - 4 V/m; Обаче ! в момента в който започна да минава трафик през него, дигна на 10 V/m - явно променя мощността на излъчване при трафик
GSM базова станция - 2 етажа точно под нея нищо не засякох; на около 40 метра в посока антената и около 4-5 метра по ниско измерих постоянни 3V/m, което се води точно на границата на допустимите норми. Не е много, но за сметка на това е постоянно, а и не се знае в този момент какъв трафик е минавал през този сектор на антената, защото се променя и излъчената мощност.
Мнениеот Lupus » 14 Май 2008, 23:49
E дано това убеди MIRORUSE, че главоболието му ще да е било от цуйката, а не от клетката. :D
MR1
Мнениеот MR1 » 15 Май 2008, 01:31
Doktora, mersi za otgovorot. Dali v/m e izlacena most kato W ? Kolko v/m e 1W?
Мнениеот bubic » 15 Май 2008, 08:18
Не знам какви са били мотивите на Доктора за избирането на никнейма си,но аз ще си позволя да добавя само една думичка пред него,за мен е вече "професор,доктор" по радиотехника!!!
mita6ki
Мнениеот mita6ki » 15 Май 2008, 13:50
мерси много докторе :)
ако имаш възможност, когато можеш измери в близост до радио предавател на УКВ (става въпрос за над 100в) или пък на някое РРТС дето има всякакви излъчвания.
и един въпрос, трудно ли се намират и много ли са скъпи подобни измервателни уреди
