Антена на TV тунер
vencitu
Регистриран на: 04 Фев 2010, 20:55
Антена на TV тунер
Мнениеот vencitu » 24 Фев 2010, 15:02
Първо ще ви кажа здравейте(това ми е първата тема и моля да ме извините за грешките)Та имам тунер на авермедия.Антената му е един кабел ,който се разделя на два кабела(по-тънки).На доста забутано място съм а и освен това съм в дупка.Пробвах да увия кабела за радиото около този на кабелната(той е коаксиален-с меден провдник и защитна обвивка)-радиото на телефона ми лови дори и Фреш.Резултата беше шум и нещо като пищене на Хоризонт.Помогнете ми.
Последна промяна 2 на vencitu, променена общо 25 пъти
Lupus
Re: Антена на TV тунер
Мнениеот Lupus » 24 Фев 2010, 15:38
Най-добре направи отклонение от кабелната с един сплитер тройка или tap-off двоен и свържи кабелите към двата входа на платката. Вероятно единия е за ТВ, а другия е за радио.
vencitu
Мнениеот vencitu » 24 Фев 2010, 15:44
Входовете са различни а аз омотавам антената на тунера(за радио) около кабела за телевизията.
Lupus
Мнениеот Lupus » 24 Фев 2010, 18:10
vencitu написа:Входовете са различни а аз омотавам антената на тунера(за радио) около кабела за телевизията.
Няма значение, че са различни. Нали ще сплитваш сигнала на кабелната?
vencitu
Мнениеот vencitu » 24 Фев 2010, 20:21
Ами да но не ми се занимава със сплитери и такива неща.Ако може някаква проста антена за ФМ банда ако не-онлайн.А какъв ще е прехода от коаксиален на такъв като за слушалки?Кабела на тунера за радио е с 3.5 мм жак.
п.п.Ако може дайте чертеж на антена за 88-108Mhz ,че имам едно радио,от което излиза един кабел и това е антената(това няма връзка с тунера де).
Lupus
Мнениеот Lupus » 24 Фев 2010, 20:48
vencitu написа:.....А какъв ще е прехода от коаксиален на такъв като за слушалки?Кабела на тунера за радио е с 3.5 мм жак.
Да не бъркаш нещо? Я дай модела на платката....
vencitu написа:....На доста забутано място съм а и освен това съм в дупка....
Как ще хванеш качествен сигнал при такава ситуация с външна антена???
vencitu
Мнениеот vencitu » 25 Фев 2010, 05:25
Ето го линка на модела от сайта на производителя http://www.avermedia.com/avertv/Product ... aspx?Id=25
Мисля ,че с външна антена мога да хвана нещо повече.Пък и имам къде да я сложа(има едни дълги мачти за телевизия от преди кабелната)
Lupus
Мнениеот Lupus » 25 Фев 2010, 06:54
Прав си за входа за радиотунера - наистина са използвали гнездо за жак.
http://www.avermedia.com/avertv/Upload/ ... 080410.pdf
Той обаче също е несиметричен и към него може да се свърже тънък коаксиален кабел без загуби.
Поинтересувай се дали кабелния оператор, към който си пуска радиоканали по кабелната.
Мнениеот gakal » 25 Фев 2010, 07:17
Ако си готов да инвестираш "крупната" сума от около 20 лева мога да ти препоричам китайските ТВ антени които се въртят и имат вграден усилвател. В подобен на твоя случай-опит за прием в ниско помещение обградено отвсякъде с високи блокове- т.е. "дупка" с такава антена не се получиха добри резултати за ТВ, но за прием на УКВ резултата бе поразяващ.
vencitu
Мнениеот vencitu » 25 Фев 2010, 14:01
gakal написа:Ако си готов да инвестираш "крупната" сума от около 20 лева мога да ти препоричам китайските ТВ антени които се въртят и имат вграден усилвател. В подобен на твоя случай-опит за прием в ниско помещение обградено отвсякъде с високи блокове- т.е. "дупка" с такава антена не се получиха добри резултати за ТВ, но за прием на УКВ резултата бе поразяващ.
Готов съм да дам 20 лв ама съм на мнение ,че една самоделка е по-добра от антена тип"всичко за 1 лев"
Lupus написа:Прав си за входа за радиотунера - наистина са използвали гнездо за жак.
Незнам дали кабелния оператор пуска радио ,но когато допра слушалките на телефона до кабела всичко се приема.Мисля ,че това трябва да става и с тунер.
Lupus
Мнениеот Lupus » 25 Фев 2010, 16:22
vencitu написа:.......
Значи е почти сигурно, че по кабела вървят и радиопрограми. Запой един жак към кабела на кабелната (централно жило->към централната част на жака и ширмовката на коаксиала към страничния контакт) и пробвай.
vencitu
Мнениеот vencitu » 25 Фев 2010, 16:53
За проба мога ли да ползвам оголен тънък меден кабел?От буксата за ТВ до тая за радиото.
Lupus
Мнениеот Lupus » 25 Фев 2010, 18:33
vencitu написа:За проба мога ли да ползвам оголен тънък меден кабел?От буксата за ТВ до тая за радиото.
Можеш.
vencitu
Мнениеот vencitu » 25 Фев 2010, 21:04
ОК ще пробвам и ще пиша отзиви. Много благодаря за хубавите отговори и че ме изтърпяхте с вечните ми въпроси.Особени благодарности на Lupus.
Playbob
Мнениеот Playbob » 25 Фев 2010, 21:54
vencitu написа:ОК ще пробвам и ще пиша отзиви. Много благодаря за хубавите отговори и че ме изтърпяхте с вечните ми въпроси.Особени благодарности на Lupus.
Това е същността на форума. :)
vencitu
Мнениеот vencitu » 01 Мар 2010, 14:06
Пробвах с заголен меден кабел и нищичко освен на 90.3 май беше хванах просто тишина.Дали проблема не е в тунера?
BoskoIgic
Мнениеот BoskoIgic » 01 Мар 2010, 19:08
vencitu
Мнениеот vencitu » 01 Мар 2010, 20:46
Какво значи това?От 75 ома трябва да стане на 300 ома вълново съпротивление?
Lupus
Мнениеот Lupus » 01 Мар 2010, 21:28
vencitu написа:Какво значи това?От 75 ома трябва да стане на 300 ома вълново съпротивление?
То си става, но не ти го препоръчвам! Този жак се ползва с несиметрични кабели. Кажи в кой град си и кой ти е кабелния оператор, или им звънни и ги питай дали разпространяват радио по кабелната си мрежа.
vencitu
Мнениеот vencitu » 02 Мар 2010, 15:44
Оператора ми е този Видеосат Долна Оряховица 21 век ООД.странното е ,че с телефон хващам а с тунер - не.Забравих да кажа ,че с телефона се ловят на същите честоти на които и ефирно.
