Изграждане на малка ТВ мрежа
elektrik
Местоположение: ПЕРНИК
Мнениеот elektrik » 09 Мар 2010, 20:25
Здравейте, бих искал да попитам как да оптимизирам моята ТВ мрежа в къщи. Схемата на съществуващата вече мрежа съм приложил като допълнителен фаил. На ТВ4 и ТВ5 имам много голямо затихване на сигнала естествено на програмата с най-висока честота (Про БГ-55 канал). Какъв усилвател да сложа и какви ТАР-ове или сплитери да подбера, в момента съм със сплитери, защото преди години ката я правех незнаех какво е това животно ТАР. Иначе на ТВ1 и 2 сигнала е отличен, но нататътка по мрежата яко се скапва. Приемам с 2 антени метрова и дециметрова, сигнала от двете смесвам в сплитер от който сигнала отива в усилвател (на тавана е и непомня колко децибела е, но има врътка, която регулира различното затихване на различните честоти) и навсякъде дето съм написал ТАР са сплитери към момента. Доколкто знам на 10м кабел (качествен с какъвто съм - медно жило и медна оплетка), затихването е 2dB и по един децибел ако има наставка, 3,5 dB на всеки изход на сплитера. Моля дайте идея как да сметна какви ТАР-ове и сплитери трябва да подбера и колко децибела да е усилвателя, колко децибела трябва да има на всеки ТВ.
От ТАР1 до ТАП2 е 2,5м, просто съм го пропуснал да го добавя в схемата. Още нещо което пропуснах - между спилтера след антените и усливателя има галваничен разделите с гръморазрядник, незнам той с какво затихва не е но, не е голямо, махал съм го и сигнала остава почти същия без изменения. Разделителя е български, некъде в северна България ги правеха ама...не се сещам къде...
_________________
playboby
Re: Изграждане на малка ТВ мрежа
Мнениеот playboby » 09 Мар 2010, 23:21
Трябва на всяка цена да елиминираш "сплитер 1" от системата, ако искаш да работи добре, и да го замениш със смесител VHF/UHF, или да намериш усилвател с 2 входа, съответно за двата обхвата. Ако не, сменяш антените с една комбинирана за двата обхвата, например логопериодична и си ползваш съществуващия усилвател. После имаш 2 варианта - сплитер с 5-6 изхода за най-лесно, или променяш схемата както следва: тап 1 да е -10-12db към тв4, на правия му изход слагаш сплитер с 2 изхода, и после на всеки изход по още един сплитер на мястото на тап2 и 3, а може и един с 4 изхода. Задължително е всички елементи да са качествени, включително кабела, за да работи нормално всичко. Успех!
elektrik
Мнениеот elektrik » 10 Мар 2010, 00:18
Никъде немога да открия смесител за МВ/ДМВ рових из гугъл. :( дайте нещо линк ако може...
playboby
Мнениеот playboby » 10 Мар 2010, 01:27
Мнениеот Lupus » 10 Мар 2010, 09:26
Схемата ти е сравнително правилно структурирана, с малки забележки:
- spliter1 е точно най-добрия смесител в случая, но и той и останалите елементи трябва да са качествени. От него губиш около 3dB.
- сигналите от двете антени трябва да са приблизително с еднакви нива, в противен случай усилвателя ще усили още повече силния сигнал и това ще изкриви слабия. Сигналите трябва да се измерят и да се изравнят, доколкото е възможно
- Tap 1 трябва да се смени със сплитер "тройка", тъй като за три лъча на мрежата трябва приблизително еднакъв сигнал.
По-нататък за изчислението на схемата се изхожда от правилото до всички телевизори да стига еднакъв сигнал. Той не бива да е по-нисък от 65dB.
Дай стойностите на таповете и да видим какви са нивата на сигналите от антените за различните канали и какво сега стига до телевизорите(помоли някой техник от местната кабеларка да ти ги измери) за да не гадаем.
Тогава ще помислим за оптимизацията.
elektrik
Мнениеот elektrik » 10 Мар 2010, 12:23
Ами там дето пише ТАР са сплитери към момента навсякъде, отбелязал съм ги като ТАР-ове защото би трябвало да са такива след оптимизацията, но там е проблема, че не познавам никой който да работи в кабелната :( и за сега немога да измеря сигнала.
mita6ki
Местоположение: Враца
Мнениеот mita6ki » 10 Мар 2010, 19:09
Голяма къща имаш :)
deni
Местоположение: trudovec
Мнениеот deni » 11 Мар 2010, 19:26
Загубата от всеки сплитер е около 4 децибела.
