Диполи или триелементни антени?
Meloman № 1
Регистриран на: 17 Яну 2010, 15:42
Мнениеот Meloman № 1 » 08 Май 2010, 19:48
Мисля да си купя УКВ антена, за да улавям повече радиостанции в село, но не зная каква - дипол или триелементна, и на коя марка. Моля ви, помогнете. Ще ви бъда много благодарен!
elektrik
Местоположение: ПЕРНИК
Re: Диполи или триелементни антени?
Мнениеот elektrik » 08 Май 2010, 20:11
3 елементна, с нея по-добре ще ловиш, но трябва да я въртиш за по-слабите сигнали.
Мнениеот m3gab0y » 09 Май 2010, 15:04
elektrik, от къде се сдоби с тази антена и върши ли ти работа?
Моля те, сподели си впечатленията.
elektrik
Мнениеот elektrik » 09 Май 2010, 19:10
Антената е изработена от мен по чертеж, който вече не помня от къде имам, преди тази антена бях с дипол, но сега действително има разлика, хващам повече сигнали и Ултра от Благоевград се поизчисти, преди я ловех с дипола, но трябваше да се вслушвам 5 минути докато се уверя, че наистина е Ултра, но сега се хваща с леко пръщене, ако имам по-селективен приемник всичко ще е ок. С 2 думи доволен съм от антената.
veniotr
Местоположение: RADOMIR
Мнениеот veniotr » 09 Май 2010, 21:32
трябва да си сглобя и аз една такава да видя какво още има в ефира на радомир :)
Мнениеот m3gab0y » 10 Май 2010, 01:10
elektrik написа:Антената е изработена от мен по чертеж, който вече не помня от къде имам, преди тази антена бях с дипол, но сега действително има разлика, хващам повече сигнали и Ултра от Благоевград се поизчисти, преди я ловех с дипола, но трябваше да се вслушвам 5 минути докато се уверя, че наистина е Ултра, но сега се хваща с леко пръщене, ако имам по-селективен приемник всичко ще е ок. С 2 думи доволен съм от антената.
Гледайки антената, предполагам, е насочена? Ако някой има данни за антената (размери, разстояния м/у елементи и тн.) да пише тук.
elektrik
Мнениеот elektrik » 10 Май 2010, 02:17
:) Щом е с повече от 1 елемен е насочена :) В гугъла има много и най-ралични схеми с размери...
Мнениеот bubic » 10 Май 2010, 08:48
Meloman № 1
Мнениеот Meloman № 1 » 12 Май 2010, 15:50
Electric, а откъде взе частитие за тази антена? И още едно питане - нали триелементните антени нямат вибратор?
Мнениеот ogibo » 12 Май 2010, 18:08
Вибратор и дипол е едно и също.
Мнениеот gakal » 12 Май 2010, 19:18
Каква антена да вземеш най-вече се определя от местоположението на предавателите , които искаш да приемаш, спрямо тебе. Ако са разположени в различни посоки ти трябва антена с кръгова диаграма на прием - т.е. само дипол. Ако всички предаватели са разположени в една посока- по добре е 3 или 5 елементна антена . Тя има насочено действие ( по-тясна диаграма на приемане ) и с 4-6 dB по-голям коефициент на приемане от дипола. Що се казае за марката - не знам дали имаш богат избор на нашият пазар- но ако си купиш готова антена има по-голяма вероятност тя да работи добре в избрания диапазон.Ако си правиш антена трябва много точно да спазиш размерите и материала на проекта който си решил да изпълниш.В противен случай е вероятно да си направиш антена, но не за УКВ диапазона, а за други честоти. Ако живееш далече от предавателите,и те са разположени в една посока-добър резултат може да се получи и с ТВ антена за метровия диапазон с вграден усилвател.
elektrik
Мнениеот elektrik » 12 Май 2010, 20:04
Ами материали трудно се намират, аз просто имах в гаража един винкел 20х20мм, и арматурно железо фи 8 и така...По-добре е да не е арматурно желязо и винкел, а корниз и алуминиеви тръбички или плътен материал ама като няма и това става, важното е да се спазят точно всички размери.
Мнениеот m3gab0y » 13 Май 2010, 19:56
gakal написа:
А за случай като моя май само 5 елемента ще помогнат. Живея далеч от предавателите, но имам пряка видимост до всеки един Софийски предавател и сигнала им е достатъчно силен, за да създаде проблеми.
Мнениеот gakal » 14 Май 2010, 18:01
Това не го разбрах. :(
elektrik
Мнениеот elektrik » 14 Май 2010, 19:10
Ами сигурно има предвид, че при силен сигнал на където и да я завърти 5 елементната антена, няма да хване слаб сигнал на същата или близка честота.
Мнениеот m3gab0y » 17 Май 2010, 15:08
elektrik написа:Ами сигурно има предвид, че при силен сигнал на където и да я завърти 5 елементната антена, няма да хване слаб сигнал на същата или близка честота.
Най-вероятно, защото предавателите ми идват от всички посоки. А и тия 5 елемента без мотор няма как да ги въртя и за капак антената ще е далеч от мен.
Мнениеот gakal » 17 Май 2010, 19:26
Напротив за твоя случай , както го описваш, най- подходящ е ненасочен дипол.Той приема отвсякъде, а усилването му е с 4-6 dB по-слабо от 5 елементната антена, което не е много.
elektrik
Мнениеот elektrik » 17 Май 2010, 19:59
Насочената антена е за слаби сигнали, силните сигнали ще ги хваща независимо накъде е насочена. Освен това ако става въпрос за София, предавателите (повечето) са на едно место кулата бул.Пейо Яворов
пацо
Мнениеот пацо » 17 Май 2010, 20:11
gakal написа:
Не заблуждаваи човека. Разлика от 4-6 децибела е видима дори при телевизия .Дане говорим за ФМ радио където нещата са още по изразени и подобрение с1-2 децибела се чува много добре.Второ при използване на антена с по-голяма насоченост (съответно по-дълга) не винаги се гони максималното усилване.Ако търсим несмущавано приемане на близка или еднаква честота можем да насочим антената така че нежелания сигнал да попадне в минимума на диаграмата и.Този минимум е толкова по дълбок колкото е по насочена антената(съответно с по-голямо усилване) а това се постига именно с повече елементи и спо-голяма дължина на антената.Друг важен показател е отношението ФРОНТ-ТИЛ което за антена с кръгова диаграма е НУЛА.
freaky.greek
Регистриран на: 10 Май 2010, 01:37
Мнениеот freaky.greek » 19 Май 2010, 13:43
Разбира се, че разлика от 6 dB е видима. В случай, че не познавате геометричната прогресия, в която нарастват децибелите, ще ви кажа, че това, че даден сигнал е с 6 dB по-силен спрямо друг сигнал, означава на практика, че е два пъти по-силен от другия сигнал.
Eminem - Not Afraid
Now This Will Be A Beautiful Death - Jumping Out The Window, Letting Everything Go
