Въпрос за антена!
programing122
Въпрос за антена!
Мнениеот programing122 » 13 Окт 2010, 20:25
Добър вечер! Така, утре ще се хващам да си правя тази антена, ама вместо алуминийеви пръчки за елементи и носеща, ще използвам железни, защото алуминийеви нямам, а и нямам пари да си купя! Питах радиолюбители, казаха ми, че и със железни става, ама става много тежка антената, но това не ми е проблем! Така, пръчките добре, ще ги намерим, ще ги закрепим за една летва, ама свързването незнам как трябва да стане на такъв вид антена!
Кабела трябва да минава и да се докосва до всичките елемнти ли, или как? Помагайте, за първи път ще правя такава по-сложна антена!
Re: Въпрос за антена!
Мнениеот ogibo » 13 Окт 2010, 20:55
На снимките се вижда перфектно как трябва да се свърже кабелът.
programing122
Мнениеот programing122 » 13 Окт 2010, 21:13
Доколкото аз виждам, това се отнася за дипола, тоест коляното на антената, а как трябва да се свържат другите елементи към кабела никъде не е показано!
Мнениеот radiolubitel » 13 Окт 2010, 21:27
При Ягитата елементите може и не са свързани един с друг. Това не променя параметрите на антената и затова някои използват дървен трегер.Все пак добре е средните точки на всички елементи,където има възел на напрежението,да имат галванична връзка,за да може цялата антена да се заземи, с оглед безопасност при гръмотевични бури.
Тъй-като вълновото съпротивление на тази антена е около 75 ома симетрично, добре е при свързването на коаксиалния кабел към дипола,да се използва симетриращо устройство"базука"(описал съм го в предишни постове).
P.S. Ако ще правиш елементите от стомана,поне ги боядисай,че да не кородират-хич не е добре. ;)
programing122
Мнениеот programing122 » 13 Окт 2010, 21:40
Благодаря за отговорите! :)
Успях да накарам един приятел да ми намери чисто нови алуминийеви части за антената, и то всички, които са ми нужни, но това ще стане най-вероятно другият месец! Ако намери естествено! До тогава ще се наложи да продължа да използвам дипола ми, които е от китайска телевизионна антена, и е чудесен за радио, но е слабичък, друго си е по-голяма антена!
Мнениеот Lupus » 13 Окт 2010, 21:51
programing122 написа:Добър вечер! Така, утре ще се хващам да си правя тази антена, ама вместо алуминийеви пръчки за елементи и носеща, ще използвам железни, защото алуминийеви нямам, а и нямам пари да си купя! Питах радиолюбители, казаха ми, че и със железни става, ама става много тежка антената, но това не ми е проблем! Така, пръчките добре, ще ги намерим, ще ги закрепим за една летва, ама свързването незнам как трябва да стане на такъв вид антена!
Кабела се свързва се на двата края на дипола (огънатия елемент). За свързване на коаксиален кабел, за да се получи съгласуване на импеданса на кабела (75 ома) и този на антената (220 ома) трябва да се направи U коляно. Потърси във форума, описал съм как се прави и свързва.
programing122
Мнениеот programing122 » 13 Окт 2010, 21:53
Още преди няколко месеца се научих как се свързва коляното, или още наричано дипол, но въпроса сега е, че нямам елементите, и ще чакам един приятел да ми ги намери! :)
Мнениеот Lupus » 13 Окт 2010, 22:53
programing122 написа:Още преди няколко месеца се научих как се свързва коляното, или още наричано дипол, но въпроса сега е, че нямам елементите, и ще чакам един приятел да ми ги намери! :)
Сериозно ли говориш? :D Коляното и дипола са мнооооого различни неща...
programing122 написа:..... ама свързването незнам как трябва да стане на такъв вид антена!
Хайде чети внимателно какво ти се пише.
radiolubitel написа:.....
С това не мога да се съглася. Справка - "Наръчник по антени".
programing122
Мнениеот programing122 » 14 Окт 2010, 07:57
Всичко ми стана ясно! Благодаря на всички!
Мнениеот radiolubitel » 14 Окт 2010, 08:50
Lupus,погледни пак чертежа, авторът посочва 75 ома импеданс на антената.
Мнениеот Lupus » 14 Окт 2010, 10:29
radiolubitel написа:Lupus,погледни пак чертежа, авторът посочва 75 ома импеданс на антената.
Според мен автора е имал в предвид импеданса на кабела за свързване. На чертежите не се дава импеданса на антената. Направете справка в книгата на Карл Ротхамел, старото издание, стр.50.
programing122
Мнениеот programing122 » 14 Окт 2010, 11:59
Така, купих си пръчки алуминийеви! Значи купих си една пръчка от 1.40, и една пръчка, която ще огъвам за дипол от 2 метра! Коаксиал имам старичък, но запазен! Ще правя антена като на колегата Енчев! Ето такава!
Довечера се захващам! :)
elektrik
Местоположение: ПЕРНИК
Мнениеот elektrik » 14 Окт 2010, 12:16
За дипола ти трябва 3м пръчка...а откъде ги купи тези пръчки, колко са дебели и какви пари е метъра?
programing122
Мнениеот programing122 » 14 Окт 2010, 12:18
Еее, 3 метра, ама купени са вече! Не знам колко е метъра и от къде, един пирятел ми ги купи! Ще стане ли със 2 метра?
Мнениеот radiolubitel » 14 Окт 2010, 12:50
Дължината на вибратора трябва да е 145см,а на рефлектора -170.Намери схема с точните размери.
Мнениеот radiolubitel » 14 Окт 2010, 13:00
Lupus написа:
Напълно съм съгласен с теб,че вълн.съпротивление на сгънатия дипол е около 240 ома,само че при Ягитата то намалява до около 70. Виж на стр.336-фигури 22.4 и 22.5 от същия наръчник.
За да има антената вх.съпротивление 240 ома диполът се изработва като трансформатор от тръби с различен диаметър.
programing122
Мнениеот programing122 » 14 Окт 2010, 14:36
Е, значи за вибратор ще огъна елемента от 1.40 метра, а за рефлектор ще скъся два метровата тръбичка до 170 сантиметра! Няма да има голямо разминаване! Въпроса е за тези 5 сантиметра при вибратора? Фатални ли са?
BoskoIgic
Мнениеот BoskoIgic » 14 Окт 2010, 15:08
Не са фатални.
programing122
Мнениеот programing122 » 14 Окт 2010, 15:23
Аха, ясно! Мен ме е страх при огъването на дипола да не се счупи пръчката, или да не се огъне както трябва!
Мнениеот Lupus » 14 Окт 2010, 16:43
Lupus написа:
В раздела, който ми посочваш от книгата са описани теснолентови предавателни Яги антени. Антената, за която става дума е приемна широколентова за любителско изпълнение. За тях виж раздел 2.9 от книгата. Не случайно приемните антени са конструирани с импеданс 240 ома. Правено е така, защото до преди 30-40 години, когато е писана книгата коаксиалния кабел не е бил широко разпространен и бил скъп. За това са правени за директно свързване без съгласуващи елементи с евтиния и широко разпространен лентов кабел. Сега нещата стоят точно обратно - коаксиалния кабел е евтин и достъпен, а лентов вече не се произвежда.
Все пак, не изключвам и варианта антената да е с импеданс 75 ома, но тогава биха възникнали проблеми със съгласуването с кабела.
