DVB-T MPEG4 приемници за наземна цифрова телевизия
plevel
Re: DVB-T MPEG4 приемници за наземна цифрова телевизия
Мнениеот plevel » 04 Ное 2014, 09:46
Като говорим за чувствителност на тунерите, пробвали ли сте чувствителността на тунерите за компютър.
Имам една шепа с различни чипове . Пускам захранване на Функето 4551 през декодера 5 волта, кабела от декодера към един диплексер(входа за сателит ), а от входа за тв пускам към тунера за pc , така инжектвам 5 волта по коаксиала и захранвам функето, a с тунера за компютър посредством програмата transedit следя за наличието за сигнал, силата и качеството му. За външните декодери нямат толкова чувствителна скала която да засича и минимален сигнал . И така виждам изобщо има ли смисъл да се занимавам с тази честота . Примерно така изглежда от Пловдив 23 канал от София:
http://prikachi.com/images/678/7703678l.jpg
Това декодера изобщо не го отчита нито сигнал нито качество, дори и не пулсира, а получавам информация,че сигнал присъства.
Пробвайте и споделете :)
Martinski
Мнениеот Martinski » 04 Ное 2014, 09:57
Интересна тема си подхванал, но и аз не съм много запознат как стоят нещата в България.
Винаги съм се чудел обаче, онези телевизори по големите магазини, на които вървят реклами с промоции, новини и времето дали не приемат сигнал точно по тази технология? Ако е така, значи все пак някой излъчва.......
Мнениеот palman » 04 Ное 2014, 09:59
@Плевел това става ли за т2Ако става -пиши на лични- имам интерес
Мнениеот RADIOTO » 04 Ное 2014, 12:58
plevel,
TransEdit работи ли с demoto на DVBviewer? И TransEdit ли има 45 мин. ограничение?
Ако да, след рестартиране на програмата започва ли да отброява нови 45 мин. или те са 45 мин.на ден?
plevel
Мнениеот plevel » 04 Ное 2014, 13:58
Не няма ограничение.Само програмата си работи отделно от демото, може да има някои ограничения ако няма инсталиран dvbviewer, не мога да кажа тъй като съм си я платил последната.Мога да я кача въпросната програма някъде , не знам как е с правилата на форума.
http://tranzit.dir.bg/load.php?id=TYXdQUgl3L01IdDO2096312
Мнениеот RADIOTO » 04 Ное 2014, 15:38
Благодаря за програмката plevel.
Ще изтествам при мен какво показва при първа възможност.
palman написа:@Плевел това става ли за т2Ако става -пиши на лични- имам интерес
Гледах транспондерите налични към програмата и там се вижда, че е сканирано в Мендип, което според Уикипедия е община в област Съмърсет, регион Югозападна Англия.
Програма е отчела наличието на мултиплекс В, който според Уикипедия е на DVB-T2. Значи не би следвало да има проблем със отчитането на сръбския сигнал.
tonko също беше показвал, как със стика, но с друга програма (SDR) се вижда наличето на сигнал.
Мнениеот Halfdead » 14 Ное 2014, 19:57
Опитах и не става. Абсолютно нищо не отчита програмата, не и с моят стик (RTL2832U+R820T).
Снимка1 - ch52(Дели Йован Т2) - http://prikachi.com/images/331/7722331F.jpg (със Стронга е 99/98)
Снимка2 - ch53(First Digital Т1) - http://prikachi.com/images/354/7722354V.jpg (Стронга отново отчита 99/98)
Извода е, че трябва да имаш Т2 стик за да ти отчете Т2 сигнал с инфо.. ;)
p.s. както каза колегата, със SDRSharp може да се проследи за
наличие на Т2 сигнал. Снимка - http://prikachi.com/images/503/7722503B.jpg - ch52, mux Deli Iovan
Мнениеот RADIOTO » 16 Ное 2014, 18:47
Днес успях да тествам програмката със стайната антена, ето резултата:
Всичко излъчвано от София е налиния. Не бях взел с мен вчера техниката да тествам, докато бях разпънал голямата антена на покрива щеше да е по-интересно да знам дали има някакъв сигнал според програмата.
tonko
Мнениеот tonko » 16 Ное 2014, 19:47
plevel показва нещо сензационно, което обаче не успявам да възпроведа.Вече сканиран канал се анализира http://prikachi.com/images/772/7726772C.png, но той е ясен, въпроса е как TS Analyzer да провери несканиран :Hmmm
Мнениеот RADIOTO » 16 Ное 2014, 20:22
При мен бутона Analyze не е активен.
tonko, ти как го активираш?
Прави ми впечатление, че в горния списък с програми ми е показало само софийските, а тук в основния прозорец се вижда, че е наличен сигнал и от петроханските мултиплекси.
И другите приемници сканират и дават сигнал и от петроханските, но ми показват само софийските защото са с по-силен сигнал.
tonko
Мнениеот tonko » 16 Ное 2014, 20:28
Курсора върху сканираното - RTS1 в случая и десен бутон.
Мнениеот Halfdead » 16 Ное 2014, 23:39
При мен не става c T2 по простата причина, че хардуера е несъвместим. Колегата е успял да подкара T2 драйвъра от Astrometa - http://www.astrometa.com.tw/integrated_en.html на неговия стик. При мен каквото и да опитвам, дори на сила да му приложа драйвърите, "This device cannot start" и дотам... :D
http://prikachi.com/images/500/7727500c.jpg
Стика ми е следния: http://prikachi.com/images/533/7727533g.jpg
Мнениеот RADIOTO » 17 Ное 2014, 07:43
Halfdead,
снабдих се и с втори тунер, който си е на астромета.
На RTL-а не съм тествал дали ще сработят тези драйвери.
plevel
Мнениеот plevel » 17 Ное 2014, 10:12
tonko написа:plevel показва нещо сензационно, което обаче не успявам да възпроведа.Вече сканиран канал се анализира http://prikachi.com/images/772/7726772C.png, но той е ясен, въпроса е как TS Analyzer да провери несканиран :Hmmm
Като дадеш на честотата на канала примерно и analyse ти дава състоянието на канала примерно от Пловдив отчитам 64 канал от София но недостатъчен за да се гледа, но поне ми дава че съществува сигнал :
Data rate :67.93 kbps
tonko
Мнениеот tonko » 17 Ное 2014, 13:12
Къде ? И при мен показания от RADIOTO » 16 Ное 2014, 20:22 прозорец е с неактивно Analyze :Hmmm
plevel
Мнениеот plevel » 17 Ное 2014, 13:43
Зависи от версията на транседита , ето тука една, която при мене си е активно analyse:
http://tranzit.dir.bg/load.php?id=yXrZEcOTAd81EgDr2111380
Възможно е и хардуерно може би да не дава активно analyse. При мен с 4-5 тунера на вички ми е активно.
Мнениеот RADIOTO » 17 Ное 2014, 15:41
Вероятно при plevel всички функции работят нормално, защото той е с платена версия на DVBViewer, а при нас някой функции са орязани.
Гледам, че вече е излязла и TransEdit 4.0.8 Beta, но може да се свали само от "членската част" от сайта на DVBViewer.
plevel
Мнениеот plevel » 17 Ное 2014, 15:51
RADIOTO написа:Гледам, че вече е излязла и TransEdit 4.0.8 Beta, но може да се свали само от "членската част" от сайта на DVBViewer.
http://tranzit.dir.bg/load.php?id=EimoQIS79bhQ8Qk22111749
И за тези, които я нямат платена dvbviewer
http://tranzit.dir.bg/load.php?id=FTCx5ANrJnKVL5mu2111764
Мнениеот RADIOTO » 17 Ное 2014, 21:16
plevel благодаря за файловете!
Предположението ми излезе вярно.
Без DVBViewer не работят всички функции.
Това е от help-файла:
Store TransEdit.exe in the DVBViewer installation folder (where DVBViewer.exe is located). TransEdit requires DVBViewer Pro 4.5 or later, or DVBViewer GE 3.0 or later. Without a DVBViewer installation some functions are not available.
В новата версия TransEdit 4.0.8 Beta има отделно "чекче" за DVB-T2 signal.
Това ми се струва малко назадничаво. Старата версия сама си намира дали сигнала е Т или Т2.
