GSM репитер?
GSM репитер?
Мнениеот ogibo » 29 Яну 2011, 22:26
Понеже често съм в Гърция ползвам карта на Cosmote. Имам сравнително добър обхват и в Свиленград, но на открито. В къщи пада като на места дори се губи. Решил съм да взема още една карта която ще се ползва само като домашен телефон, но както казах обхвата често се губи и то точно там където ще трябва да е телефона липсва. Почети съм се навил да взема репитер, но те са разделени по MHz като най-евтиният работи на 900 MHz. И сега въпросите. Ще продължават ли мобилните оператори да ползват тази честота или ще преминат изцяло на 1800 MHz? Някой ползвал ли е въобще такъв репитер и какви му са впечатленията?
Re: GSM репитер?
Мнениеот Lupus » 30 Яну 2011, 09:26
По принцип основната опорна мрежа на операторите е на 900MHz. 1800MHz се ползва само в населените места за уплътняване на покритието. Защо като начало не опиташ с една насочена Яги антена? Иначе рипитера също изисква добра антена. Пусни едно търсене е Google GSM booster/repeater и ще ти излязат доста резултати. Продават ли се в Гърция антени за 900MHz и рипитери?
Re: GSM репитер?
Мнениеот ogibo » 30 Яну 2011, 10:15
И за антена съм мислил но ще ми трябва 15-20 метра кабел пък се губи и мобилността. В краен случай и това си е решение. Мислил съм и вариант с пасивен ретранслатор, но незнам при телефоните дали ще се получи. В Гърция не съм търсил антени и репитери. За сега разглеждам в нета.
http://www.myamplifiers.com/
Re: GSM репитер?
Мнениеот Lupus » 30 Яну 2011, 11:03
Вярно е, че 15-20м кабел са много. Трябва да е RG11, за по-малко загуби, но после ти трябва пигтайл и изобщо става сложно. Ако се спреш на някакъв рипитер, прати ми линк да го погледна.
Re: GSM репитер?
Мнениеот ogibo » 30 Яну 2011, 11:28
За сега съм се спрял на този. Притеснява ме че не е с яги, но пък там където ще е външната антена телефонът държи стабилно две деления обхват. Предполагам че това ще е достатъчно.
Re: GSM репитер?
Мнениеот Lupus » 30 Яну 2011, 11:59
Добър избор! Миналата седмица разглеждах рипитери за един приятел и този ми направи добро впечатление. Спяхме се на АТ-500 заради яги антената и по-голямото усилване. При него положението със сигнала е отчайващо. От къде се доставя? Ще имаш ли проблеми с митниците? Може би има магазин в Гърция от където може да се купи. Ако го вземеш пиши какви са ти впечатлениета. Ако има магазин, огледай се и за Яги антени и цени.
Re: GSM репитер?
Мнениеот ogibo » 30 Яну 2011, 12:07
Ще разпитам как стои положението в Гърция. Посоченият по-горе сайт е даден контакт във Франция така че няма проблем с митници. Все пак стоката идва от ЕС. Същото важи и за Гърция.
За отзиви ще трябва да изчакаш поне до средата на лятото ако до тогава не съм се отказал от покупката.
Re: GSM репитер?
Мнениеот ogibo » 30 Яну 2011, 18:50
http://cgi.ebay.co.uk/GSM-car-Repeater- ... 478wt_1264
Малко помощ в превода на това няма да ми е излишна. Доколкото разбирам това е точно пасивен ретранслатор за GSM или съм в грешка? Да не би да е само за Bluetooth сигнал?
http://cgi.ebay.co.uk/Mini-GSM-1800-Mob ... 761wt_1139
Тук и друго предложение за нещо по-евтино.
Re: GSM репитер?
Мнениеот az » 31 Яну 2011, 15:28
ogibo написа:Понеже често съм в Гърция ползвам карта на Cosmote. Имам сравнително добър обхват и в Свиленград, но на открито. В къщи пада като на места дори се губи. Решил съм да взема още една карта която ще се ползва само като домашен телефон, но както казах обхвата често се губи и то точно там където ще трябва да е телефона липсва. Почети съм се навил да взема репитер, но те са разделени по MHz като най-евтиният работи на 900 MHz. И сега въпросите. Ще продължават ли мобилните оператори да ползват тази честота или ще преминат изцяло на 1800 MHz? Някой ползвал ли е въобще такъв репитер и какви му са впечатленията?
Имай впредвид, че Космоте работи основно на 1800 МХц. Доколкото знам имат отпуснати и 900 МХц, но не бих се учудил да е съвсем ограничено. Преди около 5г., когато редовно пътувах край Свиленград в посока Турция, Космоте беше само на 1800 МХц. Приемах с телефон Алкател 501, на който бях изнамерил служебното меню и ми показваше всяка клетка на кой канал е.
Re: GSM репитер?
Мнениеот ogibo » 31 Яну 2011, 15:48
В такъв случай някой може ли да каже програма за Е 51 която да показва честотата на мрежата или знае как се влиза в сервизното меню на Сименс ц 55, мц60 или СЕ К510И?
EDIT
Вече е проверено. Работят на 1800 MHz.
mita6ki
Местоположение: Враца
Re: GSM репитер?
Мнениеот mita6ki » 02 Фев 2011, 23:07
нищо вие все пак кажете програми които могат да го покажат на Сони ериксон
Re: GSM репитер?
Мнениеот Halfdead » 03 Фев 2011, 00:37
Влизаш в сервиза на SE. Командата е:
надясно(кръстачка), звезда, наляво(кръстачка), наляво(кръстачка), звезда, наляво(кръстачка), звезда и си в сервиза. Там даваш Service Info->Configuration(тел-а ми е на английски), скролваш надолу и виждаш на кои бандове баца тел-а. :)
mita6ki
Re: GSM репитер?
Мнениеот mita6ki » 12 Фев 2011, 00:41
да ама от там ми показва само какви бандове поддържа телефона, а не на какъв работи в момента, това ме интересуваше :)
slavun
Регистриран на: 25 Юни 2009, 14:02
Re: GSM репитер?
Мнениеот slavun » 10 Май 2011, 22:24
В BG е незаконно.
Re: GSM репитер?
Мнениеот Lupus » 10 Май 2011, 22:38
Кое?
Re: GSM репитер?
Мнениеот radiomanbg » 23 Сеп 2011, 13:35
Здравейте!
Открих уникално съоръжение за мобилни комуникации, което се предлага на мобилните оператори за обслужване на потребителите им:
http://www.lupo-bg.eu/bg/projects/93.html
А ето как се грижат мобилните оператори, когато излъчват сигнал за елитни потребители - с предпазна риза, която да обира вредните излъчвания. Такива видях в Слънчев бряг на всички базови станции намиращи само на покривите на 4 и 5 звездните хотели в северната част на курорта:
http://www.google.bg/imgres?q=%D0%B1%D0 ... 5&hovw=224
Последна промяна 1 на radiomanbg, променена общо 23 пъти
Местоположение: Сливен
Re: GSM репитер?
Мнениеот UGLY_BOY » 23 Сеп 2011, 13:39
radiomanbg написа:Здравейте!
:D И на запад, и тук пенетрацията на базови станции на мобилни оператори е голяма. Но тази конструкция, която показваш, е причината хората на запад да не протестират срещу клетките на мобилните оператори, защото тези клетки просто са маскирани. Разлика в начина им на работа тук и в чужбина няма, така че е излишно хората да пискат, но много от българите, които са били зад граница, си мислят, че в чуждите държави няма клетки на всеки блок. Еми, имат, но ги маскират.
Re: GSM репитер?
Мнениеот radiomanbg » 23 Сеп 2011, 13:45
А как ще коментираш другата препратка която съм цитирал и показал?
Re: GSM репитер?
Мнениеот Lupus » 23 Сеп 2011, 13:55
Този презерватив дето са го надянали на антените не екранира нищо! Той само ги скрива и вероятно ги пази от дъжд и птици. Ако екранираш антената, как ще работи - излъчва и приема??? :D
Re: GSM репитер?
Мнениеот radiomanbg » 23 Сеп 2011, 13:58
Не знам но това съм го виждал само на покривите на тузарските хотели, никъде другаде!
