Търся качествен УКВ тунер
Когато търсите или предлагате
Камен
Регистриран на: 17 Ное 2010, 16:07
Re: Търся качествен УКВ тунер
Мнениеот Камен » 13 Май 2012, 19:14
Такъв е стандартът. В началото FM е бил моно. Днес в модулирания УКВ сигнал има различни подносещи честоти. До 15 kHz имаме сумарно моно-сигналът като сума от ляв и десен канали (L+R). При 19 kHz има пилотен тон, който е маркер за налична стерео информация. Умножен от тунера по две, това дава втория хармоник на пилотния тон (38 kHz), което се използва при демодулиране на стерео-информацията, разположена в диапазона 23 до 53 kHz като разлика между ляв и десен канали (L-R). За да "извади" стерео, тунерът прибавя тази разлика към моно-сигнала и получава левия канал, а я изважда от него, за да получи десния канал. При третия хармоник (57 kHz) пък евентуално се поместват RDS данните. Между различните подносещи имаме 4 kHz празни с цел предпазване от интерференция.
Мнениеот m3gab0y » 05 Юни 2012, 12:15
На УКВ си има звук до 16 KHz, поне при XDR-а, и тунера на телефона.
По принцип няма аудио над 16 KHz защото ще почне да пречи на пилот тона на 19 KHz в моно режим и на РДС-а в стерео режим.
