Конвертор за 3 GHZ
- Регистриран на: 28 Мар 2006, 16:55
- Местоположение: Pleven
Конвертор за 3 GHZ
От къде мога да си намеря конвертор за 3 GHZ , и на каква цена.
Търся нещо малко над средното ниво
БЛАГОДАРЯ
БЛАГОДАРЯ
Конвертор за 3 GHZ
За какво ти е
??????????????????? аз имам и мога да ти направа
Конвертор 3GHZ
Имам 2 чинии и имам възмозност и желание да експерементирам.
А и това е голяма : краста :
Конвертор за 3 GHZ
На 3GHz има Обратни връзки цифрови на БТВ ,КАНАЛ 1 И НОВА КАКТО И НА 6-7 GHZ
3 GHZ
Възможна цена
Конвертор за 3 GHZ
ако си часно лице забрави !!!!
не давам само на служители в горе посочените медии това са техни честоти и не са за граждани !!! а имай предвид че е цифрово вси4ко
и е на хендрено на копитото в София има и на Петрохан както и на БОТЕВ ама с Антена 2.50 се лови нещо това е така наречената Обратна Връзка FEED
Конвертор за 3 GHZ
Добре де хубаво,а те какво толкова си предават та не е за граждани?
Не, че ще тръгна да се мъча да хващам сигнал,просто ми е интересно?
цената на конвертора
В орбира има поне 10 спътника които предават в С банда.( 3GHZ).
искам конвертор за тях.
релеиките не ме интересуват.
Конвертор за 3 GHZ
Има много голяма разлика между 3GHZ и C- BAND конверор !!!!
едното е на 3GHZ а другото е от 3.8-4.2 GHz
Няма по голям трол от Джорджи™
Конвертор за 3 GHZ
Предполагам, че търсиш тоя дето е най-долу.
http://www.vga-sat.com/KONVERTORI/lnbn.htm
Конвертор за 3 GHZ
Точно това търся.
Благодаря за информацията.
А колкото до гигахерците грешката е моя и моля да бъда извинен.
Конвертор за 3 GHZ
8jjg
- baretata_7_62
- Регистриран на: 27 Окт 2007, 15:51
Re: Конвертор за 3 GHZ
Даите повече информация за какво става вапрос искам и аз да гледам релеики и другите там работи които могат да се приемат законно и незаконно
- SAT_ADDICTED
- Регистриран на: 28 Фев 2008, 20:02
baretata_7_62 написа:Даите повече информация за какво става вапрос искам и аз да гледам релеики и другите там работи които могат да се приемат законно и незаконно
зАконнО?
В Русе със съвсем обикновен С-банд конвертор (без антена ) и с аналогов приемник излизат фиид на Pro tv , и фиид на TVR 1 които най-често предават собствените си канали , но има и изключения . Вчера например цял ден и нощ си вървеше HBO Romania Това което ме дразни е , че сигнала е толкова силен , че почти няма значение на къде е обърнат конвертора сигнала си излиза . Ако пък има и чиния тогава сигнала е толкова силен , че избиват хармоници по скалата на аналоговия тунер . И как да гледам нормално Ямал на 90 градуса изток когато тези сигнали са навсякъде ? С антена 1,50 едва закачам една две честоти . Руското МТВ което ме интересува излиза ама сигнала му играе стабилно в един момент излиза добре даже има запас след минута изчезва безследно . Приятел в едно село със същата антена гледа целия сателит денонощно без проблем . На всичкото отгоре и от кулата тук е пълно с програми на с-банда - Delta , Animal planet , The voice , Discovery , Hallmark . Имам чувството , че всеки си излъчва където му падне и не го интересува нищо .
garfield написа:В Русе със съвсем обикновен С-банд конвертор (без антена ) и с аналогов приемник излизат фиид на Pro tv , и фиид на TVR 1 които най-често предават собствените си канали , но има и изключения . Вчера например цял ден и нощ си вървеше HBO Romania Това което ме дразни е , че сигнала е толкова силен , че почти няма значение на къде е обърнат конвертора сигнала си излиза . Ако пък има и чиния тогава сигнала е толкова силен , че избиват хармоници по скалата на аналоговия тунер . И как да гледам нормално Ямал на 90 градуса изток когато тези сигнали са навсякъде ? С антена 1,50 едва закачам една две честоти . Руското МТВ което ме интересува излиза ама сигнала му играе стабилно в един момент излиза добре даже има запас след минута изчезва безследно . Приятел в едно село със същата антена гледа целия сателит денонощно без проблем . На всичкото отгоре и от кулата тук е пълно с програми на с-банда - Delta , Animal planet , The voice , Discovery , Hallmark . Имам чувството , че всеки си излъчва където му падне и не го интересува нищо .
Дали приемаш от аналоглов сателит или от релеика?
От релейка е понеже в посока север няма сателити от които може да се хване сигнал просто те идват под хоризонта . Относно Българските за които споменах пак е релейка съдя по посоката от където идва сигнала а именно кулата в Русе . Освен това има и канал Делта който е Русенски . Доколкото знам също освен няколко канала на Арабсат вече няма аналогови канали на С-банд камо ли Български . Едно време мисля на 14 градуса на запад имаше няколко Български канала на с-банд (ММ ,ВТК , МСАТ ) обаче и те бяха на цифров сигнал . Явно сега се използва това , че няма канали които да се ловят на този обхват аналогово и хората си ползват обхвата както си искат . Понеже бях писал в един Руски форум с каква антена би трябвало да ловя Ямал на 90 изток и какви неща ловя тук хората ми казаха , че в този обхват в Русия било строго забранено дори и на кабелни телевизии да излъчват каквото и да било и имало сурови наказания . Жалко че тук не е така . Те от КРС сигурно не знаят какво е С-банд и за какво се използва по принцип, щом от телевизионна кула се излъчва сигнал на тези честоти .
- baretata_7_62
Е като е строго забранено Ямала как излъчва тоя Ц банд или тои си го излъчва ама приемането от него е незаконно
Този C-band конвертор от сайта по-горе, за офсет става ли?
Става но ти трябва облъчвател подобен на фуния .. а и с офсетна антена 120мин освен 3675 на 40 изток друго не виждам какво ще излезне за C-BAND минимален диаметър 190см ..с който ще излезне 68.5 изток без Мултичоис и Тен Спорт
