Digital Radio Mondiale (DRM)
Има ли почитатели?
deni
Местоположение: trudovec
Re: излъчване на дрм дв, св и кв в света
Мнениеот deni » 19 Мар 2012, 11:45
Dream DRM Receiver 1.12, безплатен е!
RADIOTO
Регистриран на: 27 Яну 2006, 09:49
Мнениеот RADIOTO » 19 Мар 2012, 14:51
Не знам дали правилно разбирам нещата, но се разрових да намеря нужния хардуер :D
Този кабел става, нали?
http://i784.photobucket.com/albums/yy12 ... /111-3.jpg
И го слагам в жака за микрофона?
Кориа, това ли визираш?
If you want to hear the audio of a DRM broadcast you will need to obtain a copy
of faad_drm.dll and place it in the same directory as the dream.exe file.
Instructions for building faad_drm.dll and faac_drm.dll are available at drm.sf.net.
If you want to control a SW Rig you will need additional hamlib dlls. These are
available at http://www.hamlib.org.
LZ2GPB
Регистриран на: 14 Юли 2008, 19:03
Мнениеот LZ2GPB » 19 Мар 2012, 14:57
Не ми се обяснява всичко наново, затова копирам едно мнение от стара тема, с две думи АМ демодулиран сигнал не може да се обърне в DRM.
За слушане на на DRM имаш следните възможности:
1. Приемник с вграден декодер- настройваш на честотата в определеното време и ако сигналът ти е достатъчно силен, слушаш направо от радиото.
2. Приемник с "DRM изход" т.е. конвертиран на 12 кХц. Вкарваш сигнала в звуковата карта и програмата го декодира. Аудиото изкарваш от компютъра.
3. Приемник с с изход от преобразувателя. Купуваш си (или някой който разбира от електроника ти прави) конвертор на 12 кХц. Оттам като т.2.
4. Приемник без IF изход. Може да се изкара такъв изход. Това е сравнително лесно, само да знаеш откъде. Оттам като т.2
LZ2GPB
Мнениеот LZ2GPB » 20 Мар 2012, 07:30
По темата, с DRM радиото може да се постигне почти същото като Sirius/XM радиото, но с по-добро покритие и ще бъде безплатно, и приемниците ще бъдат по-евтини. :)
deni
Мнениеот deni » 03 Апр 2012, 07:55
Дали се ловят в България ДРМ радиа на средни и дълги вълни?
Meloman № 1
Регистриран на: 17 Яну 2010, 15:42
Мнениеот Meloman № 1 » 03 Апр 2012, 10:07
coria,nadal_fan написа:Бан за тебе, сега това пък какво беше? Дай само да трупаме безсмислени мнения...
Спокойно, има си определен алгоритъм преди пристъпването към по-строги действия. :)
Радиомен, за втори път мервам твое мнение, съставени само от емотикони. Едно от неписаните правила на форумите гласи, че съдържанието на коментарите не трябва да е ограничено единствено от усмивки. Ще те помоля да промениш първия ти отговор в тази тема, за да разберем какво искаш да ни кажеш. :)
Благодаря ти предварително и приятен ден! :)
LZ2GPB
Мнениеот LZ2GPB » 03 Апр 2012, 15:03
deni написа:Дали се ловят в България ДРМ радиа на средни и дълги вълни?
Има, но повечето не можеш да ги хванеш с обикновена антена, най-вече поради наличието на по-силни аналогови станции на същите честоти. Ето скрийншот от wwwfmscan.org: :)
deni
Мнениеот deni » 03 Апр 2012, 16:43
Приемаш ли на 177, 666 и 693 тук, в България?
LZ2GPB
Мнениеот LZ2GPB » 03 Апр 2012, 17:13
666kHz има Радио Филия от Гърция, което е аналогово и се чува като на ФМ в Троян, 693 също е заета, за 177 не знам, аз още чакам да ми дойде софтуерния приемник, в момента нямам DRM-capable тунер, че да пробвам.
deni
Мнениеот deni » 03 Апр 2012, 17:23
Какъв софтуерен приемник чакаш?
LZ2GPB
Мнениеот LZ2GPB » 03 Апр 2012, 17:58
deni
Мнениеот deni » 05 Апр 2012, 00:37
На схемата L1, L2 и двата трансформатора със средна точка какви стойности трябва да имат?
LZ2GPB
Мнениеот LZ2GPB » 25 Авг 2012, 01:57
В момента в нас имам приемник Himalaya DRM2009, като с него успешно и безпроблемно слушах KBS World Radio, BBC и The Disco Palace - и трите на английски. :)
IDF
Re: Digital Radio Mondiale (DRM)
Мнениеот IDF » 21 Фев 2013, 15:18
Аз отдавна се оглеждам за ДРМ приемник, ама май е доста замряла работата. Ще ми се нещо малко и портативно, и с лекота да се свързва към компютър. От схеми и радионженерство нищо не разбирам, аз съм най-прост слушател :D
