Цифрова ТВ(DVB-T MPEG4) в северна България
Re: Цифрова ТВ(DVB-T MPEG4) в северна България
вчера имах среща с регионалния мениджър на НУРТС. От него знам тази информация. Споделям я с потребителите защото те може да имат нужда от нея.
редактирах поста след забележка, така е пропуснал съм да хвана същността на коментара. Съжалявам
Последна промяна 3 на todorkk, променена общо 2 пъти
Тодоре, разгледай пак постовете на toj, не се хващай само за последния му, от който май не си разбрал много добре какво е искал да каже.
Моля, да бъда извинен.
хъдъмъи написа:Тодоре, разгледай пак постовете на toj, не се хващай само за последния му, от който май не си разбрал много добре какво е искал да каже.
Извинете, че последният си пост го написах като политик - сложно и неразбрано. Аз се опитвам да споделя това, което знам, откакто съм се регистрирал (преди 2-3 седмици), че от връх Ботев има цифрово излъчване. Но за форумеца "elektrik" това са пълни глупости. Призоваваше ви да не взимате предвид мненията ми, като ме изкара технически проЗД. Та очаквах да напише нещо подобно и за "todorkk". Сега вече е друго - двама сме на едно и също мнение. Сега "elektrik" сигурно ще плюе и по двамата.
- lunar_light
- Регистриран на: 23 Юни 2011, 10:59
todorkk написа:За тези който питаха.От връх Ботев се излъчна цифрова телевизия. Каналите са тези за плевенски регион. Мощност 3 киловата. Платна насочени към Велико Търново- Габрово.
Значи Русе, Търново, Горна Оряховица, Габрово, Севлиево, Свищов, Трявна, Елена, Дряново, Бяла, Полски Тръмбеш, Цар Калоян ( и другите около тях) са в една зона. Каналите са 26, 49 и 58!
Няма такъв филм от Ботев да се излъчват муксове за Плевенски регион, но с антени насочени към друг регион.
Ако това е по-доброто решение за покритие на голям регион на север до Плевен, защо не?!
- predavatel
lunar_light написа:todorkk написа:За тези който питаха.От връх Ботев се излъчна цифрова телевизия. Каналите са тези за плевенски регион. Мощност 3 киловата. Платна насочени към Велико Търново- Габрово.
Честит празник!
51 и 57 канал се приемат и в Пловдив клик, 41 канал се приема и в Букурещ клик. В планинарския форум също коментират падането на малката кула на връх Ботев и инсталиране на електроника, свързана с цифровото излъчване не телевизиите клик и според, това, което пише todorkk, излиза, че наистина има цифрово излъчване от станцията на връх Ботев. Опитвам се да намеря повече, за съжаление, в официалните източници няма информация кои предаватели излъчват и с каква мощност.
lunar_light написа:![]()
Според мен Ботев не може да се използва за запълване на дупки в цифровото покритие, защото ще бъгва приемниците, особено ако има голяма разлика в пинга до локалните предаватели и до Ботев. Но могат да излъчва телевизия оттам, ако пуснат самостоятелни честоти, които не са дадени на никой друг регион.
radiomanbg написа:Ако това е по-доброто решение за покритие на голям регион на север до Плевен, защо не?!
Защото сигурно пак някой "кадърен" български "специалист"-връзкар е правил схемата на цифровизацията, след което се е оказало, че на места има дупки в покритието, а на други места - невъзможност за изправяне на грешката на сигнала от два отдалечени един от друг предавателя, излъчващи на една честота. Така е, когато в България назначават този, който има връзки, а дискриминират истинските специалисти. По високите етажи е пълно с хора, които имат НЯКАКВА, но НЕДОСТАТЪЧНА техническа грамотност.
Някой от тези "противници" на излъчването на цифрова ТВ от връх Ботев замислял ли се е колко малки населени места остават без ТВ сигнал. Никой не е помислил за бабите и дядовците по села и паланки. Затова в плана няма връх Ботев. Е сега картинката е друга. За тези който невярват нека се обадят в НУРТС. ще им дам необходимите телефони. Спрете да се дъфчите ще има ли или не. А за неграмотниците- ПРОЧЕТЕТЕ КАК СЕ ПРИЕМА СИГНАЛА, КОЙ ГО СИНХРОНИЗИРА, КАК РАБОТИ ПРИЕМНИКА, КАКЪВ Е ОБРАТНИЯ КАНАЛ,този който връща инфрмацията от предавателя в центъра за управление. Аз питах беше ми обяснено, попитайте и Вие пък после пишете глупости.
toj- благодаря!
toj- благодаря!
Едва ли ще можеш да синхронизираш сигнал, идващ от 200 километра, с такъв, идващ от 5. Най-много, ако имаш пряка видимост и към далечния, и към близкия предавател, всичко да ти насича. Най-удачният начин, според мен, е Ботев да не бъде синхронизиран с никой друг предавател в страната.
Колкото до бабите на село - цифровизацията ни е такъв провал, че в градовете не ни огрява нищо различно от аналоговия ефир, камо ли в селата.
Стига писа глупости, ами отвори пак някоя литература и прочети за DVB-T. а и си припомни скоростта на разпространие на радиовълните.
Като е таква скоростта на разпространение на вълните, защо в цялата страна не се излъчва на едни и същи канали? Защо тогава, според теб, GSM е устроен на TDMA принцип и когато пингът до клетката стане много голям, дори и да имаш перфектен сигнал, телефонът ти пише, че няма обхват? Понякога и 3 милисекунди закъснение отгоре може да са решаващи:
http://en.wikipedia.org/wiki/Time_divis ... ple_access
Ако прочетеш, ще видиш, че забавянето ти идва не от скоростта на разпространение на вълните, а от това, че когато имаш 5 телефонни разговора на една честота, не всеки от тях може да се проведе, ако се излъчват по едно и също време, затова всеки от тях се забавя с различно време.
Я да налея малко масло в огъня:
При нас се ползва първия вариант.
Няма да плюя по никого. Готов съм да се извиня за острата ми реакция, но при положение, че приложиш достоверен източник на информацията. Няма гаранция също така, че todorkk и toj не е един и същ човек. Още веднъж заставам зад позицията си, че от вр. Ботев не би трябвало да има цифров сигнал!
Не мога да отворя toj от къде е. Не съм проверявал дали има информация в прифила му. Със сигурност сме двама различни. Базирам се на интервютата, който съм правил за една електронна медия. Все пак на ползвателите трябва да се предоставя достоверна информация. Мога да кача звуковия файл, но е безмислено. Целта не форума не е да спорим. Всъщност имам пряка видимост към връх Ботев, живея в зона определена за различни канали т.е 26 .49. 58 ще пусна скан и ще ви отговоря. Това могат да направят всички потребители, който живеят в моята зона. Нека да попитам според вас, аз откъде мога да знам за мощността на предавателя? а както споменах тя не е голяма, само по 3 киловата
Мисля, че всички тези недоразумения се получават, именно поради причината, която изтъкнах - некомпетентността на служителите на НУРТС. Най-вероятно някой "капацитет" така е измислил плана за цифровизация и така е го е разчел, че на картата има много дупки и сега трябва да се търсят бекъп варианти като в. Ботев. И пак съм почти сигурен, че на 1 септември, като изключат аналоговия сигнал, ще се окаже, че над 10% от територията на страната не е покрита качествено.
За съжеление Ъгли де да бяха 10% май са към 20-25% Някой да каже какво е положението в регионите Лакатник, Бов, Мездра, Левски и както и Бяла, Царево, Приморско, Кранево, Добрич, Каварна, Своге , Рударци , Трън ?
Това значи ли, че през септември куп хора ще бъдат лишени от ефирен сигнал? Тези, които не са лишени, ще гледат 5 сервилни телевизии на кръст, а останалите - Bulsatcom и VIVACOM. Тоест, което и от двете да избереш, задкулисните играчи пак печелят играта.
В крайна сметка предавателите вземат сигнал от спътника Intelsat 12. Някой от версийте са, че в малкте населени места където няма да има покритие на наземната телевизия, на хората ще бъдат раздавани сателитни приемници вместо ефирни( на тези който получват енергийни помощи). Каквото и да говорим, колко и да спорим 6 месеца е много кратък период. Мое мнение е, че цифровизацията както започна на 1 март т.г. то крайната дата на изключване на аналоговите предаватели трябваше да е на 1 март 2015.
Това нямаше как да стане защото кой ще плаща за цифровото излъчване толкова много време ??
През периода на симулкаст телевизиите не заплащат Нищо ! но имат договор за цена от датата на пълното изключване на аналоговия канал реално става така 3 канала са = на 1 аналогов като цена ! демек НОВА и БТВ пак ще си натресат всичките производни НОВА+ май ще е специален канал за DVB-T
През този период са възможни прекъсвания, и пренастройки по мрежата
Цифровизацията започва чак след 01.09.2013..
