Цифрова ТВ(DVB-T MPEG4) в североизточна България
Re: Проблем с цифровизацията
Благодаря на всички за мненията . Със сигурност над 200 лв няма да дам за антена , 140 по-става но това съвсем в краен случай (ако и с нея не стане обаче ще съм яко назаде
)). Чудех се дали има някакъв уред нещо като обикновен мултицет (и толкова евтин) с който да ходя из двора и да гледам къде точно имам най-силен сигнал ,и тогава вече да въртя антената .
Re: Цифрова ТВ(DVB-T MPEG4) в североизточна България
Наблюдавам едно пикселизиране на картината от време на време на 698Mhz в Русе на 100% сигнал. Дали проблема е само при мен?
Някой има ли идея защо във Варна изчезна 29 канал. Тази сутрин от време на време прекъсваше, а преди малко изчезна нацяло.
Виж аналогово кой е отдолу !
Какво имаш предвид?
Последна промяна 1 на newto, променена общо 18 пъти
Е че това коя телевизия е била преди на негово място, какво общо има с липсата на сигнал?
И аз това не разбирам. Там никога не е имало преди канали.
Аз не мога да разбера, защо така се получава, на едни канали да има сигнал, а на други не, след като се излъчват от едно и също място
. На 22 и 27 сигнала е без забележки, но 29, го няма изобщо.
29-ти отново е включен.
Дали вече има излъчване и от м.Боровец във Варна?
Или от с. Константиново?
Антена(хоризонтална поляризация), 29 канал, място - вилна зона "Марек":
-завъртяна към Боровец
сигнал сила 90%, качество 100%
-от Франга
съответно 78%, 100%
Вчера към 09ч. аналогична сила на сигнала (7% повече за Боровец).
-от Франга
Благодаря за информацията. Приятна изненада е, че са пуснали и втори ТВ предавател в града с цифров ефирен сигнал.
с.Константиново доколкото се вижда от релеф картата - надморска височина 55-99 м, и няма пряка видимост към Франга кулата, с изключение може-би на някои най-високи локации.Незнам как е приемането от там, но въпреки само ок.15км до кулата, зоната в "сянка" сигурно е със затруднено приемане. Предполагам ще имат подобрение в приемането на цифровите.
60мнв:
90мнв:
60мнв:
90мнв:
Re: Мощност на предавателите DVB T
В Шумен от няколко дена не мога да хвана наземната цифровата тв!!!
- bobi_borissov
- Регистриран на: 02 Юни 2006, 13:46
- Местоположение: Varna
ivan_0101 написа:Аз не мога да разбера, защо така се получава, на едни канали да има сигнал, а на други не, след като се излъчват от едно и също място. На 22 и 27 сигнала е без забележки, но 29, го няма изобщо.
В тази връзка и аз имам едно питане?След като спре аналоговото излъчване на регионалните телевизии варненци ще останат без местен ефир, защото няма изградени регионални мултиплекси.В същото време мултиплексите са празни- с по една програма на канал , няма други мераклии поради явно "добра" цена за излъчване. При това положение не може ли да се използва един от всичките мултиплекси за всеки един от регионите , където има местна ефирна телевизия???
Погледни темата за цифровата телевизия в Югоизточна България. Там потребителят ЖОРО много ясно е описал защо това, което предлагаш, няма да стане.
- bobi_borissov
Благодаря на ЖОРО за цветущия му език. В крайна сметка ние питаме тези дето уж знаят повече. Нямам никакви претенции за компетентност. Може и да е прав , че е много скъпо , но при това положение , ако не смъкнат цените на излъчване мултиплексите ще са празни и могат да се направят някакви компромиси , дори и финансови. Законодателно нищо не пречи. Лицензиите на бившите регионални телевизии са за национално разпространение на цифрови сигнали.Но всичко ще се намести като спре аналога. В македония след старта на цифровизацията цените са паднали с 26 % по официални данни на правителството.
bobi_borissov написа: Лицензиите на бившите регионални телевизии са за национално разпространение на цифрови сигнали.
Това е моментния списък на лицензираните за национално разпространение телевизии :
http://www.cem.bg/public_reg.php?action ... &name=&p=0
- bobi_borissov
То лицензиите ги има , ама колко ще тръгнат на 01.09.2013 - един господ знае?! Те ако имаха сключени договори с НУРТС и сега щяха да тръгнат , щото е безплатно в симулкаст периода.Щом не са тръгнали нямат договори, така че куха работа!
Потребители разглеждащи този форум: 8 и 0 госта
