Цифрова ТВ(DVB-T MPEG4) в североизточна България
stelko
Регистриран на: 20 Апр 2013, 14:17
Re: Проблем с цифровизацията
Мнениеот stelko » 25 Апр 2013, 13:30
Благодаря на всички за мненията . Със сигурност над 200 лв няма да дам за антена , 140 по-става но това съвсем в краен случай (ако и с нея не стане обаче ще съм яко назаде :))). Чудех се дали има някакъв уред нещо като обикновен мултицет (и толкова евтин) с който да ходя из двора и да гледам къде точно имам най-силен сигнал ,и тогава вече да въртя антената .
svilen4u
Регистриран на: 28 Юли 2008, 23:36
Re: Цифрова ТВ(DVB-T MPEG4) в североизточна България
Мнениеот svilen4u » 30 Апр 2013, 18:07
Наблюдавам едно пикселизиране на картината от време на време на 698Mhz в Русе на 100% сигнал. Дали проблема е само при мен?
ivan_0101
Регистриран на: 21 Фев 2013, 10:25
Мнениеот ivan_0101 » 18 Май 2013, 11:20
Някой има ли идея защо във Варна изчезна 29 канал. Тази сутрин от време на време прекъсваше, а преди малко изчезна нацяло.
Местоположение: Perth (Australia)
Мнениеот ЖОРО » 18 Май 2013, 12:51
Виж аналогово кой е отдолу !
ivan_0101
Мнениеот ivan_0101 » 18 Май 2013, 13:59
Какво имаш предвид?
newto
Регистриран на: 02 Фев 2011, 23:13
Мнениеот newto » 18 Май 2013, 14:40
Последна промяна 1 на newto, променена общо 18 пъти
ivan_0101
Мнениеот ivan_0101 » 18 Май 2013, 14:45
Е че това коя телевизия е била преди на негово място, какво общо има с липсата на сигнал?
newto
Мнениеот newto » 18 Май 2013, 15:03
И аз това не разбирам. Там никога не е имало преди канали.
ivan_0101
Мнениеот ivan_0101 » 18 Май 2013, 15:13
Аз не мога да разбера, защо така се получава, на едни канали да има сигнал, а на други не, след като се излъчват от едно и също място :Hmmm . На 22 и 27 сигнала е без забележки, но 29, го няма изобщо.
Мнениеот popovp » 18 Май 2013, 23:17
29-ти отново е включен.
newto
Мнениеот newto » 19 Май 2013, 20:46
Дали вече има излъчване и от м.Боровец във Варна?
Или от с. Константиново?
Мнениеот popovp » 21 Май 2013, 17:34
Антена(хоризонтална поляризация), 29 канал, място - вилна зона "Марек":
-завъртяна към Боровец -> сигнал сила 90%, качество 100%
-от Франга -> съответно 78%, 100%
Вчера към 09ч. аналогична сила на сигнала (7% повече за Боровец).
newto
Мнениеот newto » 21 Май 2013, 22:24
Благодаря за информацията. Приятна изненада е, че са пуснали и втори ТВ предавател в града с цифров ефирен сигнал.
Мнениеот popovp » 22 Май 2013, 08:29
с.Константиново доколкото се вижда от релеф картата - надморска височина 55-99 м, и няма пряка видимост към Франга кулата, с изключение може-би на някои най-високи локации.Незнам как е приемането от там, но въпреки само ок.15км до кулата, зоната в "сянка" сигурно е със затруднено приемане. Предполагам ще имат подобрение в приемането на цифровите.
60мнв:
90мнв:
zlosten
Re: Мощност на предавателите DVB T
Мнениеот zlosten » 18 Юли 2013, 09:31
В Шумен от няколко дена не мога да хвана наземната цифровата тв!!!
bobi_borissov
Регистриран на: 02 Юни 2006, 13:46
Местоположение: Varna
Мнениеот bobi_borissov » 18 Юли 2013, 14:46
ivan_0101 написа:Аз не мога да разбера, защо така се получава, на едни канали да има сигнал, а на други не, след като се излъчват от едно и също място :Hmmm . На 22 и 27 сигнала е без забележки, но 29, го няма изобщо.
В тази връзка и аз имам едно питане?След като спре аналоговото излъчване на регионалните телевизии варненци ще останат без местен ефир, защото няма изградени регионални мултиплекси.В същото време мултиплексите са празни- с по една програма на канал , няма други мераклии поради явно "добра" цена за излъчване. При това положение не може ли да се използва един от всичките мултиплекси за всеки един от регионите , където има местна ефирна телевизия???
UGLY_BOY
Местоположение: Сливен
Мнениеот UGLY_BOY » 18 Юли 2013, 23:42
Погледни темата за цифровата телевизия в Югоизточна България. Там потребителят ЖОРО много ясно е описал защо това, което предлагаш, няма да стане.
bobi_borissov
Мнениеот bobi_borissov » 19 Юли 2013, 09:36
Благодаря на ЖОРО за цветущия му език. В крайна сметка ние питаме тези дето уж знаят повече. Нямам никакви претенции за компетентност. Може и да е прав , че е много скъпо , но при това положение , ако не смъкнат цените на излъчване мултиплексите ще са празни и могат да се направят някакви компромиси , дори и финансови. Законодателно нищо не пречи. Лицензиите на бившите регионални телевизии са за национално разпространение на цифрови сигнали.Но всичко ще се намести като спре аналога. В македония след старта на цифровизацията цените са паднали с 26 % по официални данни на правителството.
Мнениеот stankos » 19 Юли 2013, 09:47
bobi_borissov написа: Лицензиите на бившите регионални телевизии са за национално разпространение на цифрови сигнали.
Това е моментния списък на лицензираните за национално разпространение телевизии :
http://www.cem.bg/public_reg.php?action ... &name=&p=0
bobi_borissov
Мнениеот bobi_borissov » 19 Юли 2013, 10:01
То лицензиите ги има , ама колко ще тръгнат на 01.09.2013 - един господ знае?! Те ако имаха сключени договори с НУРТС и сега щяха да тръгнат , щото е безплатно в симулкаст периода.Щом не са тръгнали нямат договори, така че куха работа!
