Цифрова ТВ(DVB-T MPEG4) в северна България
Re: Цифрова ТВ(DVB-T MPEG4) в северна България
Той е в средата на острова, няма как да нацели друг, но може да пробва от Ботев дали няма да хване 41,51,57, реално друг шанс няма...освен след като спрат аналоговите не увеличат мощностите малко на цифровата.
Трябва да отбележа, че вече почти не можем да хванем аналогов сигнал с тази антена, а преди беше почти идеален. Картината е много лоша, черно-бяла, на звездички, прескача. При насочването на
А не ти ли идва на ум, че нещо и се е " случило " на тази антена - я изгорял усилвател, я изгоряло захранване, след като преди е работила добре. Бих в пробвал на друго място където си сигурен в това че има сигнал за приемане.
- ibonevkz
- Регистриран на: 14 Апр 2013, 23:06
- Местоположение: Казанлък / с. Горно Изворово
@ coolsat
На Ботев има ли мултиплексове ? Че това ми е обягнало ...
Има да, но публично го няма оповестено, не те бърка да пробваш..
- ibonevkz
Има проблем - Пловдив / Пазарджик
Мултиплекс 1: 25 канал, Мултиплекс 2: 35 канал, Мултиплекс 3: 41 канал
Предаватели в Белово, Ветрен, Душанци, Казанлък, Карлово, Клисура, Копривщица, Момин проход, Панагюрище, Пловдив, Стрелча
Тук ще се бият двете честоти
Прочети нагоре по темите що е то SFN зона и нейното приложение у нас.
Плевен предавателите са на кулата, 1KW. Аналоговите са по 100W и 250 на bTv 38 канал. Тъй като има много място, на аналоговите не е променяна поляризацията, на цифровите са нови антени.
Към момента в плевенските села има монтирани в:
Други в скоро време няма да се монтират, др. Василев не дава кинти за глупости.
На вр. Ботев са сложили недокументиран (засега) предавател 3KW. Докъдето стигне - честотите са същите. Нищо, сравнено с аналоговите 20/40KW.
- Петърница
Долни Дъбник
Рибен
Ореховица
Байкал
Ставерци
Бръшляница
Мечка
Асеново
Дебово
Муселиево
Сомовит
Никопол
Драгаш войвода
Лозица
Деков
Новачене
Трънчовица
Здравейте !
Някой може ли да потвърди, дали има реално усилване на сигнала от предавателите в Ябланица, Струпец, Правец и Мездра ?
Поздрави !
P.S. От Мездра, като че ли няма май да се излъчва цифров сигнал.....
Поздрави !
В с.Мусина,25км от В.Търново,20км от Павликени се хваща само 26-BG on Air и 41-с прекъсващ сигнал.На 41 картината се губи,повечето има звук,а картината е от отделни снимки или въобще липсва. Други канали не се хващат.Автоматично не намира никакъв канал.Това е с антена външна LEETH.
Някой има ли идея с. Румянцево (на пътя между Плевен и София) откъде да се мъчат? Че днес ме пита и човек оттам.
Ябланица или Луковит задължително с външна антена.
Re: Цифрова ТВ(DVB-T MPEG4) в северозападна България
аз съм в Гложене, Ловешко. селото е в долината на река, отляво и отдясно на реката - планина. тетевен и ябланица са на по 15 км. на юг и на северозапад. имам три имота. два са долу в ниското, на нивото на реката и засенчени от баирите от изток и запад. при тях 41 и 57 канал са ОК със старите ми външни антени, които имам. едната е под покрив, другата на 10 м височина над покрив. едно и също и на двете места - ниво 73, качество - 90 и на двата мукса.
не е така обаче на 51 канал (българия он ер). никакъв сигнал 29 / 10 или нещо подобно.
на третия имот, който е по-високо от другите два с около 100 метра и има пряка видимост към севрозапад / ябланица , тъй като в тази посока планинската верига е разкъсана, 51-ви канал излиза с показатели 73 / 90.
не е ли логично предавателя да излъчва и трите мукса с еднаква мощност? защо се получава и при двамата кофти сигнал на този мукс?
инфото е от уикенда, обяснението тестове, не върви.
Тетевен аналоговият беше на скалите отгоре (Равни камък), вероятно и цифровия е там и би трябвало да го ловиш. Ябланица на знам дали е другата зона/честоти, също е на високо, но до него имаш баир и може би ниските ти имоти не би трябвало да излиза.
stonesour,
Защо не пробвате да обърнете антените си вертикално (тъй като такава е поляризацията на излъчване)? Тогава може би силата на сигнала ще се подобри.
днес излезе сигнал на 51-ви канал под покрива на едната къща, с вертикална поляризация, но не можах да фиксирам стабилно антената с подръчните материали, с които разполагах, много лесно се губи и ще трябва да си взема една метална стойка.
интересното е, че посоката, в която излезе сигнала е към Боаза (СИ), обратно на този, който хванах на другата къща в посока Ябланица (СЗ).
на юг, към Тетевен - няма никой.
Моля, някой да ме посъветва къде да се оплача за лош сигнал и липсващ сигнал. Говоря за с.Мусина, между Павликени и Велико Търново. Мултиплексът(НОВА,ТВ7,БТВ) въобще не се лови. Предната седмица 41(БНТ) се хващаше с антена насочена към Павликени. Сигналът изчезна преди няколко дена. Сега 41 с прекъсване(през повечето време сигналът липсва) се хваща със сила до 65% с прекъсващ сигнал. Вече ми писна от тази цифровизация. За мен по-скоро е информационно затъмнение. Моля, пишете къде да се оплача, но така, че да има ефект...
sena5 написа:Моля, пишете къде да се оплача, но така, че да има ефект...
Пишете на КРС, НУРТС Диджитъл и Фърст Диджитъл, макар че, според мен, където и да се оплачете, резултат няма да има. За региони като Вашия е предвидено или за в бъдеще да бъдат монтирани мултиплекси на местния ретранслатор, или, ако няма ретранслатор, да се сложи сателитна чиния на покрива на кметството и оттам на принципа на кабелната телевизия сигнал да достига до всички домакинства.
Аз съм едно малко перде
и ти, ако искаш, ела да сме две.
Така на прозореца ще стоим закачени,
за да закрием всички вътрешни проблеми.
Мусина Пробвай на запад Павликени. Може и и вр. Ботев да нацелиш, мощен е. А и на изток ако са сложили в Ресен.
Да, насочен към Павликени имаше сигнал на 41. Сигналът спря преди няколко дена. Насочен към вр.Ботев 41 - прекъсва и почти не може да се гледа. 5мин има сигнал със застинала картина, после само звук. Силата на 41 е около 65%, но прекъсва.
Само 26 се лови-Bg on Air.
Другият мултиплекс(БТВ,НОва,ТВ7) въобще не се лови.
За Гложене - малко днешни снимки:
Нещо ново - миналата година го нямаше. На отсрещния баир има друго нещо, което доста прилича на GSM кклетла. Изглед от табелата за вход на селото откъм Тетевен:
И от другата страна - чешмата на шосето
Хайде снимка и от Тетевен:
На север единственото възможно за излъчване ми се стори на един баир над Дерманци, което трябва да обслужва и Угърчин.
