Постигнато е в ивайло 333tonko написа:сигнал и качество се повишиха с 10% на 31 -приема е стабилен-аналоговите също се подобриха чувствително като 44 и идеална без никакъв шум-не ми трябват никакви други антени и т.н.Тази е най добрата!!!! - това кога и къде си го постигнал ?
Сръбските DVB-T2 мултиплекси
Е това вече е бомба
А ако сложиш някое 12ел чудовище какво ли ще стане
ivaylo333,
Не само дипола трябва цялото яги да е оразмерено за 31к както и U коляното за да имаш макса и махаи усилвателя
ivaylo333 написа:От предавателя на Belle Amie няма ли да тръгне цифров сигнал?
Сливовички вис и Дели Йован сърбите са ги оставили за края на цифровизацията. От тях има идеална пряка видимост към цяла София и Северозападна България. Като ги пуснат няма да имаме проблем с гледането на сръбските канали. http://radiomap.eu/rs/bela-palanka
сливовички вис го няма в плана !!!! за съжаление -имам една молба към всички -моля ви качете ако намерите снимка на предавателя Бесна кобила с наскоро инсталираната ДВБ-Т2 антена
- Георги
ivaylo333 написа:Още незнам откъде се появи на 22к РТС-1 а лек шум?
Виж тук: http://youtu.be/tnwhi3d9YQo
@ kosta,
добре дошъл на форума.
На самия Шльивовички вис предавателите са разположени на покрива на една грохнала бивша военна база и от там няма да има цифрово излъчване, както написа одеве и палман. Моля за повече точност в бъдещите ти постове тук.
ivaylo333 написа: И чак изобилие не бих казал, щом идва така на приливи и отливи.
Под изобилие имам предвид това от аналогови сигнали/предаватели, не от дигитални. Дигиталния/цифровия сигнал, приет от теб е един-единствен.
palman,
DVB-T2 антена няма и няма да има антената си е антена а дали ще излъчва или приема аналогов или дигитален сигнал е друг въпрос там където пише цифрови антени това е търговски трик това е единственото което и след 100г ще е същото
- Георги
@ mach,
palman разбира се има предвид предавателна ДВБ-Т2 антена, разположена на предавателя на вр. Бесна кобила, а не приемна антена.
Както приемна така и предавателна DVB-T2 няма
Благодаря Георги-Весела Коледа!!!!
- Георги
@ mach,
според теб тези чичковци какво са монтирали по нашите предватели из цялата ни страна:
http://youtu.be/eXQslcKcqSU
http://youtu.be/PB5xnMTjti4
http://youtu.be/ZW00IqAHvUo
Явно за @mach това не са предаватели,весели празници на всички
Е-е-е, ами не са предаватели а антени. И се сменят защото по изискване на приетия правилник минаваме на вертикална поляризация. Ако бяхме останали на хоризонтална - можеше да се ползват старите UHF антени ( в тези случай когато издържат необходимата мощност за новите предаватели ).
Така е прав си антени са,но към тях има и предаватели без които тези антени няма да вършат никаква работа.
Момчета търсете снимки на сегашната кула с антените на Б К -от голямо значение да знаем с колко етажа са и от това ще преценим каква епр ще има посока София а догодина ще ги качат на новата кула-ще бъде поне 100 м в момента от там се излъчва с 5 квт ама дали е ерп или предавателя вътре не знам!
Намерих две снимки. Незнам точно откога са.
http://www.panoramio.com/photo/79772722
http://i.imgur.com/SXF1rR5.jpg
Весели празници!
Весели празници!
Благодаря ти Ивайло но тези снимки са стари !Все пак си положил усилия Трябва да се свържем с някой от Босилеград или планинарски дом.-Бесна Кобила а оше по добре някой който работи на самия връх!
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ И ПРИЯТНО ГЛЕДАНЕ НА 31к
palman написа:в момента от там се излъчва с 5 квт ама дали е ерп или предавателя вътре не знам!
ERP 5kW означава покритие само около кулата...съмнява ме всичките предаватели да са по 600W а тук да е 5kW или пак ще кажеш че ще покрият всичко до Вакарел
Stani написа:Явно за @mach това не са предаватели,весели празници на всички
Правиш ли разлика между предавател и антена?Тук става въпрос за антена
Георги написа:@ mach,според теб тези чичковци какво са монтирали по нашите предватели из цялата ни страна:
Наште смениха антените системи заради новите диаграми на излъчване а не заради дигиталните предаватели!Дигитални антени НЯМА!!!Антената излъчва това което предавателя подава аналог или дигитал!
- Георги
Честито Рождество Христово на всички!
Приятни почивни дни с много далечни приеми!
Немците в такъв случай са се объркали в терминологията и продуктите си:
http://www.kathrein.pl/down/99810275.pdf
В раздела си, назован DVB-T от стр. 16
mach написа:Дигитални антени НЯМА!!!Антената излъчва това което предавателя подава аналог или дигитал!
Честито Рождество Христово! и весели празници
Успех за всички Ентусиасти!
