Сръбските DVB-T2 мултиплекси
Има малко черти от Тупижница
, но си е Ртс1 от Росомач. И при мен преобладава на 25к. Пирот е малко по на юг - търси 35к на аналога. Успех!
Tonko,
тази сутрин се вгледах по-добре на клипа и мисля, че си прав. RTS 1 e, a не RTS 2, което променя насочването на антената.
А относно усилвателя, без него въобще нямаше сигнал, но ще тествам и с по-добър
. И ще търся 35 канал, а не 25 канал
palman написа:Стриима спря![]()
Работи.
Мнениеот PGF » 09 Фев 2014, 00:14
Всичко е добре ,но този ретро усилвател(затихвател) проваля доброто начинание.
А ти въобще знаеш ли, какво представляват тези усилватели?
А ти как мислиш ? Този модел се продаваше в далечната 1985-86 година.Просто има доста по добри конструктивни решения дори от това време.
tonko написа:Има малко черти от Тупижница, но си е Ртс1 от Росомач. И при мен преобладава на 25к. Пирот е малко по на юг - търси 35к на аналога. Успех!
И при мен понякога надделява РТС-1 на 25к. Вижда се единицата. А понякога излиза РТС-2 и то със звук. И мисля, че това има връзка с приема ми на 31 к. Когато идва РТС-2 от там, имам и цифрова.
35к не го препоръчвам, защото там често пречи сигналът от Пловдивския милтиплекс 2 и картината е на снежинки, въпреки ясния говор.
RADIOTO, браво за далечния прием. Според мен с малко по-голяма антена би трябвало да излезе 31к.
RADIOTO,
25к е силен трябва да ти излезе 34к от Тупижница с добро качество за да гониш 31к и за него махаи усилвателя...ако ползваш Електроникс или 3 в 1 приемник забрави за 31к
Относно приемането на 59 к с оптикум-глобо със собственото му захранване за информация на всички интересуващи се-0-0 35к-47-0 41к-35-0 51к-18-0 57к-14-0 захр-5 в-насочена антена към 59к функе най голямата 7-8 ет без препятствия това е
Колега, напиши го по- разбрано,че нищо не схванах.
palman, не може да нямаш сигнал от 59к и да е =0.
Противоречи на логиката. При положение, че 49к ти излиза, а при мен не. В същото време в ОК-2 с Глобо-то силата на сигнала на 59к беше 36-38% и то при положение, че не хвана 31к.
Колко показва Глобо-то на 31к при теб?
41, 51, 57к са от едно място. Хващам ги с отразен сигнал от Люлин планина. И Amiko-то ги хваща.
Не мога да завъртя антената на 31к първо защото е застопорена и второ пречи ми най близкия блок посока 31к И за мен е нобяснимо защо на 59 няма нищо но всъщност пречи люлин а и както се знае БК е с ниска кула Освен това установих че синапс т дава сила на сигнал на 59 със стайна антена което е направо лъжлива индикация остава да се види при мене със синапс т-2 какво има на 59к
Премахнат ненужен цитат на предходния пост
PGF,
първата цифра е сила а втората качество пример 41к 32-0 32 сила 0 качество
RADIOTO,
Здравей колега-препоръчвам ти да не се занимаваш със стари усилватели внасят много шум и като гледам какво допотопно захранване си сложил!!!!!-но въпреки това си хванал аналогов на посочените канали този сигнал щеше да е по качествен с активна антена абм 4595 а ако искаш да я направиш канална на мястото на отворения дипол постави сгънат за 31к-размер според книгата на Ротхамел виж качените ми снимки - антени усилватели кабели в тази тема
Търсенето на цифровата сръбска телевизия в София продължава
В неделя направихме нови тестове заедно с колегата PGF.
Първо тествахме антената на tonko с усилвателя на PGF, а после и антената на PGF с неговия усилвател.
Мястото на теста отново Младост 2. На покрива на 8-етажен блок.
Резултата:
ВИДЕО: http://www.youtube.com/watch?v=yUpi1CmJ ... 8&index=10
Най-после излезна търсената от нас аналогова RTS 2 (
ама наистина 2, а не като грешката ми от събота
), но не на желаният от нас 35 канал, а на 38 канал от Росомач, но я ползвахме, като база от къде да въртим антената - "малко по на юг".
Цифрово на 31 канал излезна постоянен сигнал 42%, но качеството играше 79-0-100-0-21-100 и не позволяваше сканиране или възпроизвеждане на канала.
Тези резултати получихме с антената на PGF и неговият усилвател. Имахме захранване за усилвателя 12v. След като се е прибрал в къщи PGF е тествал усилвателя със захранване 18v и е имало подобрение при неговия сигнал, което вероятно ще значи, че и ние ако тествахме с усилвателя със захранване 18v вече щяхме да сме "хванали сигнала"
, но можеше и да не сме успели
, защото докато не излезне не знаем дали това което индикира приемника е наистина сигнала на сръбския мултиплекс. Ще се наложи да повторим тестовете
за да се уверим дали захранване с 18v ще помогне и при мен.
Антената на PGF е 17 елементна, едноканална (за 31 канал), негово производство
, а за усилвателя той ще ни даде повече инфо.
Естествено и с двете антени отново излизаше RTS 1, на 25 канал. С антената на PGF даде по-чист сигнал с усилвателя на PGF, спрямо приема от събота с антената на tonko и моя усилвател.
Резултата:
И малко уточнение от мен оригиналното захранване на усилвателя за което е проектиран и с което работеше преди е 14 волта.Именно на 14 волта усилвателя дава максимума от себе си.Самия усилвател е с популярните преди години BFR91A .Правил съм го преди около 20 години.Има разлики в конструкцията (не на платка ,а с обемен монтаж, всеки транзистор в отделна килия) и режимите на транзисторите леко се различават.Колкото до бъдещи проби със сигурност ще има след леки корекции по системата.
Някой ако пази стар усилвател, от завода във В.Търново, може да замени транзисторите КТ 355 с BFR91A + филтър на входа, режещ честотите под 450 MHz и ще получи отлични резултати.
- Георги
Не знам дало на някой му попадала интересната информация относно мощността на излъчване на Копаоник на 46к. Тя е 'цели' 100 W.
Източник: http://www.etv.rs/etvesti/87-etvakcije/ ... emitovanje
Ето защо опитите ни да хванем сигнал от там даже и на Витоша при наличие на пряка видимост не дават никакъв резултат.
Много е вероятно всички останали предаватели от сръбската ДВБ-Т2 мрежа да излъчват с минимална мощност в очакване на 2015г....
Изключение правят Цървени чот и Авала, които и в момента даже (уж) излъчвали с пълна мощност.
Което всъщност е добър знак - щом сега в София някои приемат дигитална ТВ от Сърбия, когато се излъчва от там "колкото да не се заспи", то догодина може да се очаква и по-силен сигнал на излъчване.
naznacen e konkurs za izgrajdane na okoncatelnata mreja v tova cislo i rekonstrukcia na vsicki predavateli i stwlbove iztocnik rts rs digitalizacia
- Георги
@ palman,
следващия/ите ти пост/ове, написани на латиница ще бъдат изтривани.
Такава новина, която споменаваш ти на цитирания от теб сайт не съществува.
Вместо нея обаче има следната:
Тендер за набавку опреме или, Търг за доставка на оборудване
В която се споменава, че ще има да чакаме още доста за прием на сигнал на сръбските ДВБ-Т2 сигнали тук в западна България. Причината за чакането ни ще бъде този път въпросния търг, който е планиран да се проведе във второто или третото четиримесечие тази година, като резултатите от него ще са известни най-вероятно догодина, после следва изпълнението му, ако междувременно не се случи нещо, което да го отмени...
Може би @ palman,го е копирал от някой сръбски сайт за това е на латиница иначе и аз се очудих като го прочетох.
Потребители разглеждащи този форум: 8 и 0 госта
