АНКЕТА : Купихте ли си вече DAB радиоприемник?
Re: АНКЕТА : Купихте ли си вече DAB радиоприемник?
Ако цифровите предаватели са с достатъчно голяма мощност а не като телевизионните в колите ще може да се слуша без да се получава насичане,няма да го има неприятният шум от стерео кодерът при по слаб сигнал ,понякога и при моно,но за да се приема безпроблемно тези предаватели трябва да излъчват с по голяма мощност,но спокойно за град като София ако предавателят е с мощност 100w при цифрово излъчване няма да има никакъв проблем,за жалост обаче цифровите предаватели за радио най вероятно ще излъчват с много по малка мощност с цел да се пести разход на ток и средства за закупуване на апаратура и тогава ще може да се слуша само когато ''приемната антена вижда предавателната"
Забрави със 100 вата да се приема безпроблемно в София. Изобщо не искам да коментирам цифровото радио, за мен няма алтернатива на аналоговото FM радиоразпръскване.
Средната мощност на Софийските аналогови радиостанции е около 300-500w максимум,ако се излъчва с такава мощност и цифрово мисля,че няма да има проблем,като се има в предвид,че за цифрово излъчване мощността може и да е по малка за да се покрие що годе даден район.
Прав си но не забравяй това че при цифровото разпръскване паднеш ли под едно критично отношение сигнал - шум и вече нямаш никакво приемане. В случай че заложим че във всяка точка на града трябва да има приемане, нещата стават по-тежки.
- Регистриран на: 21 Мар 2014, 15:21
Да, аз си купих и съветвам всеки да си вземе
Защо?
Edit: Георги - Премахнат ненужен цитат на предходен пост
- geno vatanas
- Регистриран на: 15 Дек 2006, 13:33
programing122 написа:Ами ако ти пише HD радио, това означава, че можеш да приемаш радио с високо качество, а не дигитално радио, а ако ти пише DAB FM, значи имаш дигитално радио ...
HD radio е американски стандарт за цифрово радио в обхвата на средните вълни. Не го бъркайте!
И в обхвата на УКВ.
Не съм си купил, но ми се иска да си взема, само че нямам пари за такава "играчка".
Като опре ножа в кокала тогава, до 2020 г. има много време.
Междувременно може да открият по-ефективна технология от цифровото радио - примерно телепатично радио.
Ще чувам любимите си радиостанции директно в мозъка си.
Kwazimodo написа:Защо?
За да събира прах.
- Регистриран на: 30 Мар 2010, 13:36
AntonPehlivanov написа:Да, аз си купих и съветвам всеки да си вземе
Малко си избързал. - трябваше да изчакаш до 2016.
Каква марка и модел си си взел? Някой друг да се похвали с подобна придобивка?
biggeorge написа:Междувременно може да открият по-ефективна технология от цифровото радио - примерно телепатично радио.![]()
Тази технология в България няма бъдеще поради липса на достатъчно "приемници" !
Да, ето това е вариант, валиден за цяла Европа. DAB/DAB+/FM - Sony XDR - S40DBP
http://www.sony.co.uk/electronics/dab-radios/xdr-s40dbp
Вижте това съвсем ново инфо: http://www.crc.bg/news.php?news_id=546&lang=bg
Нещо не ти разбрах мисълта.
Тука например
http://www.conrad.com/ce/en/overview/13 ... tal-Radios
може да видиш 148 варианта валидни за цяла Европа.
newto написа:Вижте това съвсем ново инфо: http://www.crc.bg/news.php?news_id=546&lang=bg
Интересно. По-запознатите могат ли да обяснят какво следва от т.н. "обществени консултации". Т.е. какъв тип процедурно "животно" е?
Обществена консултация означава, че група хора, които знаят горе долу за какво става въпрос, и група хора които не знаят за какво става въпрос и група политици, които.....абе ясно е, се събират и размишляват каква система да изберат за територията на нашата страна. Разбира се, КРС взима наи-активно участие, което е нормално. Накрая се взема решение и готово. Например, така се реши в Б-я да се въведе SFN зоните, излъчването да е DVB-T , MPEG4 и т,н за цифровата телевизия. Даже си спомням анонс по нашата ТВ ( още аналогова тогава ) как делегация на КРС е посетила Испания за да почерпи от техния опит, защото те току що бяха стартирали прехода към DVB-T. Дали в тази делегация е имало специалисти или само "туристи", може да каже само някой от "кухнята".
Накрая групата политици решават как да протече процеса на лицензирането и кой колко да "хапне".
Благодаря за разяснението. Имах приблизително същата представа. Иначе в конкретния случай делегацията може да черпи опит все от едни "кофти" държави като: UK, Холандия, Германия, Норвегия, Швейцария... Всъщност UK не е добър пример в технологично отношение (само DAB, a DAB+ чак от тази есен).
az написа: може да видиш 148 варианта валидни за цяла Европа.
Вероятно докато стартира цифровизацията тук ще има и повече модели. Аз споделям просто лични впечатления, какъвто беше въпросът по-горе, а не правя каталог на моделите по света.
- Георги
Тема тук на форума, посветена на ДАБ приеми
viewtopic.php?f=101&t=11297
