Сръбските DVB-T2 мултиплекси
Браво,антената ми прилича на тези китайските от Конрад, копие са на WISI като гледам с усилване около 14 децибела.И на мен ми е интересно за кой етаж на блока става въпрос.Явно сигнала при теб е доста добър щом излиза и без усилвател.
Последна промяна 1 на PGF, променена общо 12 пъти
Поздравления за Pe6o1975 за приема.
Наистина това е почти на права линия с Овча купел, но разликата е, че стадион Георги Аспарухов е по-далеч от Люлин планина и тя там по-малко засенчва. Браво за отличния прием. Сигналът наистина е постоянен, но за да стане по-лесен за прием в по-голямата част от града, ще трябва да изчакаме монтирането на новия, по-висок стълб.
Pe6o1975, според мен може да пробваш и на 33к да видиш дали няма да се появи нещо
radiolubitel написа:Поздравления,браво! Дай повече инфо,на покрива ли е антената? Като гледам, на една линия си с Овча купел.
Да антената е на покрива на жилищен блок около 40 метра от земята , кабела до Arivata е около 4 метра , усилвател няма както написах -по горе. В ляво на снимката с антената се пада копитото
с червената линия на снимката:
PGF написа:Браво,антената ми прилича на тези китайските от Конрад, копие са на WISI като гледам с усилване около 14 децибела.И на мен ми е интересно за кой етаж на блока става въпрос.Явно сигнала при теб е доста добър щом излиза и без усилвател.
Да от "Конрад" е антената и то на много добра цена около 17 лева
Ето и обещаното видео
http://www.youtube.com/watch?v=Hfh0ekIitN4
Сори за качеството но слънцето днес свететше доста силно
- Георги
Поздравления и от мен, pe6o1975!
Посоката на Бесна кобила е малко по- на ляво от тази, показана на снимката ти.
Записът и снимките са от покрива, а вътре в стаята надявам се също се приема добре, или?
Поздравления Pe6o 1975! Пожелавам постоянно приемане, не тропо-прохождения!
Относно приемане при работещи съседни канали - не съм забелязал смущаване от съседни канали, примери съм давал преди и само да припомня:
23к Русия/Украйна при 100% качество от Франга 22к, в същото време аналогов 23к - ТРТ3
28к при съседни наши 27 и 29к 100% качество
30к при наш 29к
едновременно приемане Русия муксове 36 и 37к
43 Русия мукс при 42 от Еделвайс
49 от Еделвайс при 48 аналогов TRT1/ Karusel
30к при наш 29к
При мен мигащо качество и сила-засега толкоз-на 59к.Ако някой в Дружба качи антена на покрива на блок му гарантирам стабилен прием на 31к. и 59к.И да се обади в форума а за техническа помощ да пише на лични
- Регистриран на: 03 Дек 2009, 07:59
Аз имам един въпрос. Отдавна се питах и мисля че сега е момента ако може да получа отговор.
Явно вече се приема в София на много места сръбска цифрова ефирна телевизия, макар и не особено лесно.
Понеже навремето имах един стар цифров тунер, който беше с декодер MPEG2, когато въведоха новия стандарт се наложи да го хвърля на боклука, буквално.
Та с него при сканиране ми излизаха новите телевизии, кодирани с MPEG4, само че беше черен екрана и имаше само звук.
Тук обаче със сръбската телевизия нещата са доста по-различни.
Та, въпросът ми е, понеже нямам такъв тунер - DVB-T2, ако сканирам с наличните вградени тунери за DVB-T дали ще ми излезе нещо - в смисъл като индикация че има някакъв сигнал, или без нов тунер нищо няма да ми излезе?
Питам, защото живея на 1-вия етаж на блока в Младост-1, навремето ловях първа програма на сръбската аналогова телевизия с външна антена, макар и слабо, а сега нямам никаква външна антена.
Струва ли си изобщо да купувам нов тунер (не много евтин при това!), и да се окаже, че пак не мога да хвана нищо? Ако се поровя в техническите детайли може и да се досетя, но питам ако имаш някакъв опит да споделиш?
DVB-T mpeg 4 приемник не индикира наличието на DVB-T2 сигнал.
Някой колега тук в форума беше изказал мнение, че DVB-T mpeg 2 приемник индикира наличието на DVB-T2 сигнал.
При мен в Младост 2, DVB-T mpeg 2 индикира наличие на сигнал на 31 канал. DVB-T2 приемника също показва наличие на сигнал, но липсва качество и съответно не възпроизвежда картина т.е. според мен не е достатъчно индикирането на DVB-T mpeg 2 приемник за да се гарантира прием на DVB-T2 сигнал.
Ако искаш пиши на лични да донеса Т2 приемник у вас да тестваме.
Преди няколко дни в Пирот пробвах с малък 7 инчов mpeg2 телевизор дали ще индикира наличие на сигнал .Действително на 31 канал се появи сила на сигнала около 70% така, че тези приемници и тв с MPEG2 могат да се ползват като ориентир за наличието на сигнал.Друг е въпроса дали ще е достатъчен за има стабилен прием.
Най сигурно с декодер т-2 -сертифициран-защото ще ви се индикират цифрови кабеларки и други боклуци
Колеги, обаждайте
и за проблеми http://vbox7.com/play:cc587b4e85 не е да няма.
Колегите от Радиотвфорум -Сърбия споделят че е имало разпад на мрежата и вчера е имало силно тропо което е причинило и срив на линковете
@ RADIOTO,
Мерси! На мен ми трябваше да знам ако имам стандартен български телевизор със DVB-T и MPEG-4 дали ще ми индикира наличие на сръбски сигнал (на 31 канал примерно), преди да реша да се впусна в купуване на скъпи тунери (което до края на тази година няма да стане със сигурност).
Но преди това вероятно ще трябва да си купя поне една хубава външна антена - в момента съм с кабел изкаран на балкона с една стайна китайска антена тип "уши на охлюв" за по 3 лева. Та значи, когато си купя читава антена, тогава може да реша да експериментирам. Все пак съм на първия етаж в Младост-1, но щом имаш сигнал в Младост-2 би трябвало и аз да уловя нещо.
- Георги
@ tonko,
Само да хванем сигнал, ще съобщаваме.
Засега сте само 3-4 души тук на форума, които хващате сръбската дигитална ТВ, останалите още се мъчим.
И аз четох за тази хипотеза тук http://www.rtvforum.net/thread-3378-page-46.html
Ако е така, то Сърбия ще бъде първата страна в Европа, на която тропо условията влияят на линковете ѝ!
palman написа:Колегите от Радиотвфорум -Сърбия споделят че е имало разпад на мрежата и вчера е имало силно тропо което е причинило и срив на линковете
Толкова ли няма някой да живее в Люлин, Надежда, Зах. фабрика? Преди там беше "рай" за прием на сръбска телевизия.
Георги написа: Ако е така, то Сърбия ще бъде първата страна в Европа, на която тропо условията влияят на линковете ѝ!
Нека и сърбите да дадат нещо "ново" на света, нема само бугарите да са први !
32red написа:Толкова ли няма някой да живее в Люлин, Надежда, Зах. фабрика? Преди там беше "рай" за прием на сръбска телевизия.
No Signal до трета градска
Потребители разглеждащи този форум: 8 и 0 госта
