Лош ефирен звук на радиостанциите.
- BigBrother
- Местоположение: Пловдив
Re: Лош ефирен звук на радиостанциите.
Приятно слушане...
Пращене има и при Вега+ на 95.5 Благоевград. То се усеща най-много по време на реклами.Характерно и за Вега и Ултра в Благоевград че излъчват нещо като заглъхнал звук, доста по-тихи са от останалите радиостанции. А БОЕ са с изключен ефирен предавател повече от седмица на 101.1.Техниците на РПЦ-то не знаят какво става в ефира ли ?
Колега BigBrother би ли могъл да съдействаш да се изпратят техници на Боровец да погледнат предавателя на "Радио София" 100,0MHz,звукът е отвратителен,предавателя е премодулиран. Пращах им имейли ама файда никаква.Предварително ти благодаря!
- BigBrother
Техниците на БНР по мои наблюдения също са доста мудни на моменти. Имат някакъв телефон , на който може да подадете сигнал ,че има проблем с някое от БНР-тата, реагират уж. Относно БОЕ, на никой не му пука дали върви това радио. Понеделник - 02 448 40 70 ,после натискате 2!
Благодаря,ще сигнализирам.Поздрави!
- Регистриран на: 07 Апр 2011, 09:39
- Местоположение: Първомай
На старозагорската VERONIKA в режим "стерео" работи само левият канал.
- dj_krasi_kn
- Регистриран на: 08 Май 2006, 23:19
Радио CITY Кресна звука дрезгави . Може би звукът от сателита е увеличен малко повечко към предавателя.
- lunar_light
- Регистриран на: 23 Юни 2011, 10:59
Втори ден Радио 1 в Русе излъчва без крайно стъпало. Ако изобщо може да се нарече излъчване.
Метроном - Хасково открай време е с трагичен моно звук... Явно техниката е бойка и напук на старостта си продължава да поддържа потъващият кораб. Дори и сплотяването с кмета, не мотивира собтвеникът да направи някакво раздвижване - и технически, и програмно. Не знам дали кметът няма да му купи лицензията, ако реши да си прави ефирно радио.
- BigBrother
lunar_light написа:Втори ден Радио 1 в Русе излъчва без крайно стъпало. Ако изобщо може да се нарече излъчване.
М,скоро ще си е както трябва
@ BestRadio,
Освен това, скоро като ходих в Хасково радиото нямаше РДС и се чуваше много тихо (трябва да го увеличиш на максимум за да чуеш нещо). Сега как е?
RDS от доста време няма, може би кодерът се е прецакал - преди поне близо до предавателя се изписваше без проблем. В момента за пореден път е на носеща честота, явно са забравили отново да отнетнат Repeat за плейлиста на Winamp-a (какъвто всъщност им е софтуерът за излъчване)...
А има ли попринцип някакви предавания, новини? Преди си спомням че имаше разни предавания, макар и доста аматьорски и смешно звучащи. И звук от уиндолс се чуваше в ефир
- lunar_light
BigBrother написа:lunar_light написа:Втори ден Радио 1 в Русе излъчва без крайно стъпало. Ако изобщо може да се нарече излъчване.
Вече всичко е наред с Радио 1. Да не би да са му повишили и мощността. Без да е закачена антената излиза кристално стерео без никакъв шум.
- BigBrother
Може и да са пипнали нещо
Дарик в Благоевград на 107.2 от седмица имат проблем със звука. При говор има пращене, като гласовете при моно не се чуват ,а само при стерео и то слабо. Музиката се чува все едно някой си е играл с ефектите на Realtek-a- звукът наподобява пространствено озвучаване,като в зала. Доста често предавателят оставаше на носеща, преди да се развали звука.
Масата към стереокодера се е "откачила",получава се от замърсяване,окисляване на куплонгите на входа на стереокодера в предавателя,ако не го оправят е възможно да се "оправи" от само себе си или пък да се получи друга "екстра" прекъсване на звукът на единия канал.
В София приемам добре на средни вълни единствено, ако приемникът е до прозорец, иначе смущенията са значителни и на половин метър навътре. Това са вълни, предназначени за безпроблемен прием в свят, различен от днешния, изпълнен с хиляди джаджи и предавателчета от всевъзможни рутери, телефонни апарати и пр. Но са незаменими при извънредни обстоятелства и в труднодостъпни територии, затова все още трябва да останат и естествено да бъде заменено аналоговото излъчване с DRM, както в Индия, Пакистан, ЮАР, Латинска Америка и пр.
Иначе видинският предавател - поради обледяването вероятно и проблемите с електрозахранването в Северозападна България - от няколко дни работи с прекъсвания с различна продължителност. Имаше периоди с намалена мощност - само по слух мога да го оценя. Но днес, 06/12 на обяд дори има прием чак до Холандския Web-SDR. Не ми се вярва това да е обявената 200 kW мощност, но моля някой колега съфорумец с апаратура да сподели впечатленията си.
Последна промяна 2 на fan_radio, променена общо 13 пъти
Напълно те подкрепям,на генералните директори отдавна не им пука,няма да се учудя ако и видинският предавател спре завинаги.
fan_radio написа:Този пост беше оригинално написан в СВ приеми 2014 и няма нищ общо с Лош ефирен звук на радиостанциите, но беше преместен. Няма значение. Писал, неписал, все тая.
Може би е преместен защото се касае за лош ефирен звук.Георги трябва да каже.
