Прием на гръцка DVB-T ТВ в България
Re: Прием на гръцка DVB-T ТВ в България
В Рудозем от Ксанти профилът изглежда така:
http://prikachi.com/images/708/8033708F.jpg
Но ако се разходиш 10-тина км на юг/югоизток до границата (примерно до 41.393N / 24.874E) може да хванеш :
http://prikachi.com/images/715/8033715m.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-atdhVoDu9TE/UsZ40ETn_QI/AAAAAAAALd0/Cw7viiKm440/s1600/Xanthi+-+Xanthi.jpg
Георги написа:Странно как на колегата ни тук на форума radiolubitel гръцките програми, излъчвани от Тасос са му "премигвали" на приемника на Витоша, под "Щастливеца", а в Рудозем няма и следа от сигнал...![]()
Може да се пробва с добра антена и усилвател, като при нас със сръбската ТВ и да се види резултата, при желание и възможност разбира се.
Едно е да си ниско в подножието на височини
Тасос - Рудозем ок.86 км:
http://prikachi.com/images/319/8034319E.jpg
друго - да гледаш от високо(примерно Витоша/ западно от Бистрица) ок.1500мнв:
Телевизия Егнатиа вече е история. Цифровизацията май и при гърците е проблем.
Аз очаквах, че като пуснат гръцката ефирна цифрова телевизия ще се приема чак в Ямбол.
Нищо такова няма.
На нито един от каналите за Еврос няма сигнал в Ямбол.
Може би сме твърде далеко от границата.
Нищо такова няма.
Много малка надморска височина в Ямбол. От най-близката кула(зона 1, ок.96км) разстоянието е сравнително приемливо, но сте в много дълбока "сянка".
Пробвах в Стара Загора, на 300 метра надморска височина /високите квартали в града/ с 11 елемента широколентова антена тип ЯГИ за дециметров обхват, хоризонтална поляризация, но нищо не приех.
С усилвател ли?
Без усилвател, защото допреди цифровизацията им, се приемаха нормално и без такъв.
Явно Гърците са икономисали с мощностите при цифровизацията.Пробвай с по сериозна антена и усилвател.Където е текло пак ще тече и ще се приема.
Нормално е да икономисват, имат задължения към Евросъюза. Защо да "хвърлят" киловати дълбоко зад северната граница, като може примерно да "резнат" диаграмата на насочване в тази посока там където е необходимо. Така, че борбата може да продължи по примера на софиянци, плевенчани... със сръбските муксове.
- Георги
От днес държавната гръцка ТВ се нарича отново ЕРТ, както и преди години.
Ето един запис от преди малко, показващ ЕPТ1, ЕPТ HD и ЕPТ2:
https://youtu.be/bZVn1ixPuCU
Даже на надписа отдолу съм хванал заглавието:
"В ефира отново програмата на ЕРТ"
"Голям концерт в 20:00ч в залата на радиото на ул. Агия Параскеви"
Комай очакваме и ЕРТ 3. Мярна се такава реклама по първа. Да спомена че са добавени още две радия. Era Spotr и Voice Of Greece.
EDIT:
https://youtu.be/ouX4E8LHYRA
EDIT:
Voice Of Greece не е ли програма на гръцкото държавно радио на къси вълни на 31м и 19м ?
Трябва да е същото. Опитвам се да намеря някаква програма на това радио, дали имат емисии на български!?!
Между другото до колкото разбирам с помощта на преводача около 22 юни май ще стартира още един мукс където ще е ЕРТ 3 и Евронюз. Да не би да изключват аналоговата вече?
От февруари вече трябва да е само цифрова, не знам как е в същност, но го дават, че на шести февруари е бил последният етап по изключване http://www.nerit.gr/switch-off/xartis6.html
Има го вече http://www.ert.gr/i-foni-tis-elladas/
Тука пише, че на къси вълни за Европа ще излъчва на 9420 και 7475 KHz http://www.radiofono.gr/node/17844
GIF написа:Voice Of Greece не е ли програма на гръцкото държавно радио на къси вълни на 31м и 19м ?
IDF написа:От февруари вече трябва да е само цифрова, не знам как е в същност, но го дават, че на шести февруари е бил последният етап по изключване http://www.nerit.gr/switch-off/xartis6.html
Все пак аналоговата май продължава в пограничните райони.
http://www.typologies.gr/%CE%B1%CE%BD%C ... %87%CE%B5/
ogibo написа:Комай очакваме и ЕРТ 3. Мярна се такава реклама по първа.
„Официално“ се връща в понеделник, 29.05.2015
М, да. Вече е активна таблица в мукса къде то са другите ЕРТ.
И ЕРТ HD от Понеделник сваля битрейда за да има място за другите 4 канала. Така на практика вече няма да е HD освен при някой предавания. Тогава другите 4 ще свалят битрейда и се очаква да пикселизират. Това разбрах от гръцкият форум.
