Сръбските DVB-T2 мултиплекси
Днес почти се получи
с Rudnik - Crni Vrh (Jagodina) и Čot - Venac http://vbox7.com/play:ba4df18f7e
Браво, чудни пропагаций.
P.S. Имаш л.с.
P.S. Имаш л.с.
Последна промяна 1 на PGF, променена общо 10 пъти
https://goo.gl/maps/HtgDPmWUkT12
Здравейте, не съм навътре със сигнали и т.н., така че да попитам за да гледам сръбска ефирна тв (живея около мястото на картата) какво ми трябва точно?
Мястото не е много добро за приемане от вр. Бесна кобила. Желателно е да опиташ с DVBT2 приемник за наличието на отразен сигнал.
- radiolubitel
Да, действително релефът към Бесна кобила е недобър.
Може да пробваш и Кръстато дърво край Босилеград, макар че ислъчва с малка мощност. Успех.
Релефът не е добър но разстоянието е добро за отразен сигнал.По ще ти свърши работа dvb-T2 приемник Синапс BIT-2/за следене на отразения сигнал и антена Дат-75 ,но понеже е доста скъпа може и Дат-45. Тези антени са "царици" за отразени сигнали.Изпробвал съм Дат- 75 на моето село в Тетевенско ,къщата в която живея е в един дол без пряка видимост към близките предаватели и всички други антени се провалиха , а Дат -75 изкара максимум сигнал сложена долу на цимента на терасата и гледаемият сигнал се ловеше в диапазон от 120 градуса.Също така трябва и добър усилвател -оригиналния на дат- 75 или Тера АВ -011.
Да се похваля и аз във вилната зона над Своге и трите канала на Бесна кобила се хващат безпроблемно с Функе 4595 с ориг.усилвател и Синапс Бит 2 , като качеството варира от 45% до 99% в зависимост от времето. Снимки евентуално другата седмица. Разтояние до предавателя 110 км. До Пирот са 60 км. но няма дори и индикация за сигнал.
Това имам само
Релефът е ужасен, надм. Висо
чина 750 м. но точно пред мен по линията на сигнала има връх около 1 200 м.
Ако имаш постоянен гледаем сигнал който не се губи - нямаш проблеми.
Nradkov priemah za kwsmet otrazen refraktiran signal
bravo
@ Ozren dnes antenata ja nasocih vdesno ot Lulin planina tocno pred men e plosak pokriv na blok no antenata vijda lulin 35 39 43 se pokazaha sws 3=4 topceta povece kacestvo sinaps 2900 Okoncatelno zaklucenie =priemam otrazen refractiran signal s golem intezitet
Ето за това говорех ,да се поразвъртят антените за отразени сигнали - освен планините и блоковете в близост са добър источник на такива сигнали.
palman виж каква кула са изградили на Ястребац
@KOSTA za swjalenie ot tam do Soija nema signala DVB T2 v samia grad
От един месец от както се усетих, че стронга ми не е Т2 и си взех Бит2 все си има гледаем сигнал и на трите канала. Интересно е че нашия 64 канал се лови по- трудно. На 22 и 24 канал със Стронг 8113 и долната антена, която е за 21-25 к. примигва до 75 сила, най вероятно от Туртел, ако са на Т1.
Снимки като си ида в събота на вилата. От същата локация излизаше много лошо аналагово и tvr1 но това е за друга тема.
ЕТО И МАЛКО РЕЛЕФ
ТОВА Е ОТ ТУРТЕЛ
И ТОВА Е ОТ СОФИЯ
Труден профил ,но сравнително близкото разстояние до предавателите и близкото разположение на съседни въвишения предразполагат за добър отразен сигнал с висока енергия.Ако държиш на 64 к само обърни антената вертикално и ще се получи,а ако искаш с една антена да гледаш всичко си вземи Дат-75.
