DVB-T2 приемници
Re: DVB-T2 приемници
Софтуера се качва на флашка и от там на приемника.Пише го и на сайта на Стронг.Така е за всички приемници.Колкото до версия 1.25 при мен нямаше никакъв ефект.Освен един,че след няколко часа в стендбай приемника си променяше произволно часа с около 40 минути назад , след което ставаше неуправляем.Лекува се с рестарт от контакта. Та аз в момента съм с 1.36 ,слагал съм и 1.39 нищо особено.Ако много ти трябва дай мейл ще ти я пратя.
Току що сложих последната и 64 канал изчезна, докато с 1,3,0 работеше, и аз така предположих, че трябва през флашка, ще пиша на лични.
На чувствителноста софтуерно не може да се влиае но на AGC control да,така версийте след V1.2.5 са с коригирано ниво на AGC заради LTE така качеството е по ниско с 10%
Колеги здравейте,имам едно предложение съберете се и тримата на една антена с приемниците,тогава ще се разбере кой приемник е по добър.Успех.
Може само кажи къде е забита антената.
Не мога вече и една усмивка да сложа.
Как къде е забита антената и тримата имате антени,правите непрекъснато тестове вкл.един по един приемниците и сравнявате кой приемник регистрира по добър сигнал.Успех.
При мен в къщи сигнала е постоянен с антена насочена към северната част на лулин 35 и 39 мени се според състоянието на атмосферата инверсии и други описани от Радиолубител но в малки граници относно КУ и ЕС .При мен са идвали поне 5=6 колеги да си тестват приемниците ако има желаещи моля на лични може и неколко модела за сравнение на веднаж
Ако това наистина е отразен от Витоша сигнал браво.Малко е странно точно Бесна кобила на отразен от Витоша сигнал ,но всичко може.Реално аз съм приемал Ястребац и Копаник на отражение от Витоша разбира се аналогово.
Но е DVB-T.
Има ги същите и Т2
Synaps THD-8000
Full HD Digital T2 Terrestrial Receiver - Conax Embedded
Terrestrial Tuner
Tuner Type: Onboard Tuner Mxl603
Frequency Range: DVB-T/T2:177.5~226.5MHz;474~858MHz
Input Impedance: 75Ω
Input Level Range: DVB-T:64QAM:27~90dBuV 16QAM:24.4dBuV~90dBuV;DVB-T2:256QAM:-77.4~-20dBm;DVB-C:64QAM:34~95dBuV;256QAM:42~90dBuV
За този Синапс дали някой колега има наблюдение?
Synaps THD-8000
Terrestrial Tuner
Прави разлика тук стойностите не са в dbm!
Даааа забелязах, че е 77.4 dbm
Снабдих се с 8202 Трепач индикира на 22 и 27 за секунди 35 и 39 се гледат без прекъсване в сравнение със Синапс 2900
Казвах ви аз, но някои хора се съмняваха.
Честито!
А бит2 накъсва ли ти?
