DVB-T2 приемници
Re: DVB-T2 приемници
Мнениеот palman » 02 Юни 2016, 20:28
Оптикум Лион работи като синапс 2900 но само с лента за качество .Равностоен по чувствителност на 2900 картина при 1 2 и едно топче постоянно картина на 35 и по често на 39 в сравнение с оптикум кристал в граничен прием не показва надпис нема сигнала а само черен екран запаметява картината при моментно отваряне.добър за прием на слабия сигнал в София.
Мнениеот palman » 26 Юни 2016, 07:47
Колеги купувам Синапс бит 2 може употребяван да е в изправност .За контакт на лични.
thebest
Регистриран на: 09 Авг 2008, 19:06
Мнениеот thebest » 30 Юни 2016, 00:09
palman написа:Колеги купувам Синапс бит 2 може употребяван да е в изправност .За контакт на лични.
Beholder не ти ли върши работа? PCI или PCI-E...
Мнениеот nradkov » 30 Юни 2016, 05:27
Дай някакво сравнение на тунерите Бехолдър със Стронга примерно, относно чувствителност.
Интересува ме и цената на двата usb модела с Т2.
Мнениеот palman » 30 Юни 2016, 06:55
Бехолдера е слаб.Интересува ме само Синапс бит 2
Мнениеот nradkov » 30 Юни 2016, 08:46
Имаш ли преки впечатления? защото ми трябва тунер за лаптопа.
Мнениеот palman » 30 Юни 2016, 09:31
Никъде не пише колко е чувствителността а на тия джаджи за лаптоп по принцип са слаби тунерите.Не се лъжи да взимаш .за повече и тел. на лични.
thebest
Мнениеот thebest » 23 Юли 2016, 15:00
palman написа:Бехолдера е слаб....
Хммм... съмнявам се да си го пробвал 8)
Мнениеот palman » 26 Юли 2016, 19:36
ОПТИКУМ ТЕРРА показа изненадващи резултати 35 и 39 излязоха от 5 ет без забележки но с Функе и ги отвори и с каналната на 7 8 ет. до сега нито един от тестваните от мен приемници не показваше постоянно 39 Дистанционното е като на синапс 2900 а интерфейса за сигнала е като на Синапс 2856 ТХД който регистрира т 2 но него модулира..ОПТИКУ М ТЕРРА е по добър като сензитивност от стронг 8202 Серията синапс и други тествани от мен ТЕРАТА има много опции заслужава си направо покупката.После ще има снимки. :)
Последна промяна 1 на palman, променена общо 27 пъти
Мнениеот PGF » 26 Юли 2016, 21:11
Добра новина, но няма да е лошо да го пробваш как е и на други места с по слаб сигнал , да видим как е.Интересно каква му е чувствителността по документи? В Германия минаха на Т2 и сега се надявам ,че ще се появят доста по качествени Т2 приемници.
Мнениеот palman » 27 Юли 2016, 08:43
Снимките са налични в последния ми пост горе
Мнениеот palman » 27 Юли 2016, 13:44
Оптикум Терра е с HEVS H.265 това е причината за мниго добрата му чувствителност Минус 15 минус 70 dbm.така пише в паспорта остава за тестване ОПТИКУМ Лион 2 Мини когато дойде ще го тествам .и напиша тук за резултатите каквито и да са
Мнениеот nradkov » 27 Юли 2016, 14:15
Какво разбираш под чувствителност? Отваря ли нещо, което не можеш да отвориш с друг приемник или всичко е от смяната на антената с Функе?
Дай повече информация. :Hmmm
Ще трябва някои път да ми го дадеш за проба да видим дали ще отвори 28 к. при мен.
Между другото пробвах с такъв тунер и отчете сигнал на 28 к. Преди това само Бит2 е отчитал същия сигнал.
shopa
Регистриран на: 16 Юли 2016, 10:07
Мнениеот shopa » 29 Юли 2016, 19:03
ЕФИРЕН HD ПРИЕМНИК Golden Media Mania 3 DVB-T2 с много чувствителен тунер
https://www.google.bg/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Последна промяна 1 на shopa, променена общо 4 пъти
Мнениеот PGF » 29 Юли 2016, 20:08
И как разбра ,че е много чувствителен?С какво го сравни ? Или просто правиш скрита реклама.
shopa
Мнениеот shopa » 29 Юли 2016, 21:04
Сравнявам приемник Стронг 8202, Сони TV 42 инча и извода е: Голден медиа Mania 3 работи стабилно. И да го искаш не се продава, купил съм го от Германия.Първо че, е чувствителен второ картината е много по-добра от Сонито!
Мнениеот palman » 30 Юли 2016, 09:34
Вчера при Радиольбител Оптикум терра отвори на 35 и стабилно работи на 1 2 за качество на 39 показа сила сравнихме го с наличните Синапс бит 2 и Стронг 8201 .Оптикума е по чувствителен от Синапса и малко по слаб от Стронга .Но стронга не показва сила при липса на качество докато при това положение Оптикум терра показва сила 80 90 и отваря при 0 1 2 кач.При кач 1 сканира 35 и го запаметява.Според мен категорично вече Оптикум терра се изравнява със Стронга като Оптикума показва сила при 0 показание на Стронга Да се има предвид че при колегата сигнала е непостоянен и до сега от тестваните при него мои приемници само Оптикум терра отвори 35 а на 39 за пръв път показа сила .
plevel
Мнениеот plevel » 30 Юли 2016, 09:54
Колко показваше малкия синапс в момента на теста?
radiolubitel
Мнениеот radiolubitel » 30 Юли 2016, 11:20
37db качество.
Мнениеот PGF » 30 Юли 2016, 12:45
@ shopa, понеже и аз имам 50 инчово Сони и още няколко Т2 приемника съм склонен да ти вярвам .Но няма да е лошо да подкрепиш твърденията си с снимков материал или видео.
