DVB-T2 приемници
Re: DVB-T2 приемници
Оптикум Лион работи като синапс 2900 но само с лента за качество .Равностоен по чувствителност на 2900 картина при 1 2 и едно топче постоянно картина на 35 и по често на 39 в сравнение с оптикум кристал в граничен прием не показва надпис нема сигнала а само черен екран запаметява картината при моментно отваряне.добър за прием на слабия сигнал в София.
Колеги купувам Синапс бит 2 може употребяван да е в изправност .За контакт на лични.
palman написа:Колеги купувам Синапс бит 2 може употребяван да е в изправност .За контакт на лични.
Beholder не ти ли върши работа? PCI или PCI-E...
Дай някакво сравнение на тунерите Бехолдър със Стронга примерно, относно чувствителност.
Интересува ме и цената на двата usb модела с Т2.
Бехолдера е слаб.Интересува ме само Синапс бит 2
Имаш ли преки впечатления? защото ми трябва тунер за лаптопа.
Никъде не пише колко е чувствителността а на тия джаджи за лаптоп по принцип са слаби тунерите.Не се лъжи да взимаш .за повече и тел. на лични.
palman написа:Бехолдера е слаб....
Хммм... съмнявам се да си го пробвал
Последна промяна 1 на palman, променена общо 27 пъти
Добра новина, но няма да е лошо да го пробваш как е и на други места с по слаб сигнал , да видим как е.Интересно каква му е чувствителността по документи? В Германия минаха на Т2 и сега се надявам ,че ще се появят доста по качествени Т2 приемници.
Снимките са налични в последния ми пост горе
Оптикум Терра е с HEVS H.265 това е причината за мниго добрата му чувствителност Минус 15 минус 70 dbm.така пише в паспорта остава за тестване ОПТИКУМ Лион 2 Мини когато дойде ще го тествам .и напиша тук за резултатите каквито и да са
Какво разбираш под чувствителност? Отваря ли нещо, което не можеш да отвориш с друг приемник или всичко е от смяната на антената с Функе?
Дай повече информация.
Ще трябва някои път да ми го дадеш за проба да видим дали ще отвори 28 к. при мен. Между другото пробвах с такъв тунер и отчете сигнал на 28 к. Преди това само Бит2 е отчитал същия сигнал.
ЕФИРЕН HD ПРИЕМНИК Golden Media Mania 3 DVB-T2 с много чувствителен тунер
https://www.google.bg/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Последна промяна 1 на shopa, променена общо 4 пъти
И как разбра ,че е много чувствителен?С какво го сравни ? Или просто правиш скрита реклама.
Сравнявам приемник Стронг 8202, Сони TV 42 инча и извода е: Голден медиа Mania 3 работи стабилно. И да го искаш не се продава, купил съм го от Германия.Първо че, е чувствителен второ картината е много по-добра от Сонито!
Вчера при Радиольбител Оптикум терра отвори на 35 и стабилно работи на 1 2 за качество на 39 показа сила сравнихме го с наличните Синапс бит 2 и Стронг 8201 .Оптикума е по чувствителен от Синапса и малко по слаб от Стронга .Но стронга не показва сила при липса на качество докато при това положение Оптикум терра показва сила 80 90 и отваря при 0 1 2 кач.При кач 1 сканира 35 и го запаметява.Според мен категорично вече Оптикум терра се изравнява със Стронга като Оптикума показва сила при 0 показание на Стронга Да се има предвид че при колегата сигнала е непостоянен и до сега от тестваните при него мои приемници само Оптикум терра отвори 35 а на 39 за пръв път показа сила .
Колко показваше малкия синапс в момента на теста?
- radiolubitel
- Местоположение: София
37db качество.
@ shopa, понеже и аз имам 50 инчово Сони и още няколко Т2 приемника съм склонен да ти вярвам .Но няма да е лошо да подкрепиш твърденията си с снимков материал или видео.
