Нормално е след като ще се минава на DAB+ стандарта , няма за какво да излъчват в DVB-T
Модела не е сбъркан .. просто всички искат на готово да вземат ефир !
90 000лв е абсолютно нормална тарифа за регионално излъчване за София .. все пак цената се влияе според покритието и "потенциална аудитория"
Именно на тази основа плащат авторски и сродни права !
Няма как телевизия Черно Море да извади 90 бона за Варна там цената ще е 40-50 хил лева.. на година .
Реално на един мултиплекс могат да се съберат както казах до 12 програми и ако един оператор излъчва примерно 2 собствени програми тарифата може да му падне до 25% проблема е и в бизнес плана на НУРТС.. Не развит икономическия модел по който да се случват нещата.. и то не само там а и от държавата.. примерно държавата да намали данъците операторите които излъчват ефирно до 50% Музикаутор и Профон да се сихронизират тарифите за правата според цифрово излъчване , а не както до сега аналогово .. Има много проблеми ..
Няма как за Авторски ,Сродни права. БТВ да плаща над 4млн лева. БНТ е в същото положение .. при БНТ нещата са скалъпени всеки следващ канал плаща до 50% % по евтино от основния.. т.е ако един сериал от 40мин за да се излъчи в БНТ е 10.65лв в БНТ2 е 9.11лв БНТ НD е 8.36 БНТ Свят 5.60 лв ..за БТВ това важи но не е видно.. и за това няма интерес.. да излъчва програмите си на мултиплекса..
И защо частните например трябва да се качват на нечии мултиплекс? Да се направи както е при частните радия, взимаш лиценз, инсталираш си собствен цифров предавател и излъчваш, така ще се стимулират регионалните телевизии, те по този начин както е сега ще убият и радията при цифровизирането им!
Въпрос на елементарни сметки. Сам си решаваш дали да живееш под наем или да си купиш апартамент.
Стани говориш абсолютни глупости .. Къде си видял регионална ТВ по света да взима честоти ,????
А колкото до радиата при цифровизацията до максимум 5 радио станции на мултиплекс трябва да има !
като да бъдат издадени 2 лиценза на националното радио което да качи 10те си програми
3 лиценза на търговски национални радио оператори още 10 радия
на регионално ниво се издават още 2 лиценза за качване на регионалните радия..
Лицензии за градска мрежа да не се издават ! не рентабилно е
Така се спазва качеството на звука
Въвеждането на мултимедийни технологии
Стабилна аудитория
въвеждане на нишови канали (под канали) примерно Радио 1 пуска още 4 радия , Радио1 80'с, Радио1 90'с Радио 1 70'с
Запазване на рекламен пазар
засилване на регионалното присъствие
Така картата за София ще е 60 радио станции с перфектно качество ..
максимум 5ма големи играчи
малки играчи ..
Стабилна аудитория
малки играчи ..
Да ! Ама трябва да е въпрос на елементарни сметки, а сега е обект на престъпно законодателство
Така навремето националната телевизия не трябваше да печели от реклами за да се замогнат частните, сега пък ги излъчва, взима и от бюджета, само не търси отчисления на брой абонати на DTH- чите
и не ще да си върши основната функция - ефирно излъчване! Нали не сте чули да се търси решение с фалиралия или каквото е там Фърст????
Едно съображение по-горе за данъците - има 2 данъка, печалба и ДДС. Първият е най-нисък в Европа (10%), а втория ако се пипне, ще обърка цялата държава след рев от другите сектори, така че и това е невъзможно. Пък и ДДС е един от източниците за бюджета на БНТ, примерно (нали не искаме и той пропорционално да падне).
За мен ролята на държавата е в нова конструкция, след като сегашната не работи.
Примерно:
- мултиплексът да не е чужда за телевизиите структура, а да е тяхна собствена, или чрез форма на кооперация между телевизиите или чрез тяхно акционерно дружество. Всеки заинтересован влиза с дял. Така сами си правят бизнес плана, знаят разходите и плащат справедливо, вкл. печалба за издръжка и развитие на мултиплекса;
- отваряне на мултиплексите за чуждестранни телевизии, по същия юридически начин
- авторски и сродни права да не се плащат по няколко пъти за едно и също, а само и единствено от източника (телевизията) плюс задължение за организациите за колективни права да внедрят сериозен софтуер така, че да се отчита всяка минута излъчени "права". Без дублиране за вече платени права, напр. по директен лиценз между телевизия и продуцент или дистрибутор (когато последните плащат на автори и изпълнители). Тоест, леко спирачка към безумните апетити на ПРОФОН, Музикаутор, Филмаутор, Театъраутор и пр. - пък и те ще събират повече пари, когато има повече съдържание, отколкото от пет-десет телевизии на кръст.
Примерно:
Ти изобщо знаеш ли как се уреждат авторските и сродни права ? В реално време не се ..само да те светна ...
ЖОРО написа:А колкото до радиата при цифровизацията до максимум 5 радио станции на мултиплекс трябва да има !
За DAB+ ли иде реч или за DVB-T? Ако е DAB+, само 5 радиостанции не е ли малко?
ЖОРО написа:Стани говориш абсолютни глупости .. Къде си видял регионална ТВ по света да взима честоти ,????
Така е прав си,но ако една регионална медия иска да излъчва програмата си както е сега трябва да бъде качена на някой мултиплекс,тоест тя ще му плаща за излъчването си. При аналога вероятно също е било така,плащат на НУРТС за да се излъчват,вероятно са ползвали и техни предаватели. При радиата,който са аналогови все още може да излъчваш и с твой собствен предавател,получаваш лиценз и стартираш е плащаш вероятно за излъчване,така беше с съществуващото преди години местно радио "DANS FM" предавателя си беше лично на собственикът му. При цифровизацията обаче за да излъчва едно радио трябва да бъде качено на нечии мултиплекс,така веднъж плащаш за излъчване и втори път плащаш на мултиплекса че те транслира.Казваш,че няма смисъл от регионални медии,ако има от какво да се издържат,защо да няма? Проблема е именно в това,че нямат приходи и за това много местни медии възникнали през 90-те фалираха.
@Жоро, развий моля те тезата "Музикаутор и Профон да се сихронизират тарифите за правата според цифрово излъчване"
- искам да видя какво изобщо разбираш от уреждане на права.
Договора с НУРТС се прави на база Mbit/s ,Покритие , Срок ! Какви ги говориш един път се плаща , че и втори път това са глупости ..
Отиваш в Нуртс казваш , какво искаш , покритие и срок .. колкото е по дълъг срока, толкова ще ти е по изгодна тарифата на месец. .
Роси написа:@Жоро, развий моля те тезата "Музикаутор и Профон да се сихронизират тарифите за правата според цифрово излъчване"
Тази консултация се плаща драги ! казваш ден и час и се виждаме ..
Ще пропусна, от 12 години имам пряк контакт.
От икономически модели, данъци и т.н. също видях колко разбираш.
Няма смисъл да си хабиш клавиатурата. Карай по техническите въпроси, там поне аз нищо не разбирам.
Не се притеснявайте за клавиатурите, сега има"богат" избор !
Какви клавиатури трябва да се ползват за да не се пишат квалификации
от рода на "говориш абсолютни глупости" ?!
категорично императивни (по Кант)
Профон идва от Профони ако се сещате какво имам на предвид.
МТИС ? Хем транспорт хем техника ? НАСА дали прави гуми за мотокари ? А ФБР продават близалки.
Те пред вас фалираха КТБ ограбиха е.Разграбиха е ! Взеха Петрол,НУРТС,Виваком !
Сега правят молове с високи наеми само на хартийки.За да може един ден да извсветлят крадените пари.
Сериозно ли мислите,че с наем на месец от 50 000 лв. се избива с обувки от 120 лева ?
Няма да има радия.Имат проблем с телевизиите.Само радия са им в главата.
И все пак е края на годината.Трябва да се раздадат бонусите 50,100 хиляди на човек.
Все пак свършиха добра работа.Успешно затриха цифровата телевизия.
Че има едни скрити бонуси , да това е така . но не са на калпак ! за съжеление . а отиват е едно съвсем "лигитимно дружество " което дори не съществува на посочения адрес !
Така, проверявам си аз ефира в момента, и какво виждам, 722mhz (София) има Нова ТВ на 5 мегабита и BNT HD в SD версия на 6. Докато bTV са го смачкали на мегабит и половина-два и пак визуално е ОК.
Аз ли съм тъп, или ако Нова ТВ стане 2 мегабита, а BNT HD стане 9, то ще може в мукса да се възстанови HD версията на BNT HD, която си беше отлично енкодирана с качество-сълза. Кому е нужно да има 6 мегабита H.264 SD
? Ако беше MPEG-2 - OK. А на сателит има прилично виждащи се HD H.264-ки които дори са по-ниски от 6 мегабита. Така че дори и Нова ТВ да не се бута, пак може да влезе някаква HD версия на BNT HD в този мукс. Питайте M-тел и те ще кажат как става, на сателита им, bTV HD е 3 мегабита.
Та в крайна сметка, при едно добро желание може BNT да си запазят всички HD версии дори и в текущо планирания битрейт. И не разбирам при това положение кой е тъпия. Аз, че не разбирам, или?
Само дето Мтел на Сателита нямат никакво Бтв HD .
