Хората не са толкова глупави !
Ами като нямат декодери с авоматична актуализация при промени-sinaps тунера ми как може ...
Хайде колеги по региони ,претръскайте си антените и декодерите и проверете силата на сигнала, но с по-слаби антенки ,защото ми се струва че надлежните започват да намаляват мощността на предавателите и вместо да чакате нови канали , може да дочакате напълно изключване на ефирните канали. В Плевен сигнала е доста слаб.
Няма намаляване на мощността тук, нито в Кърджали, което се хваща със стайна антена.А че нови канали няма да има - това е ясно отдавна...
- viliqnko.petkov
Ами да намалят и цифровизацията да спре, ако не се оправят положението с фалиралия "НУРТС".
За новите канали защо ли вчера казах, а от миналото лято - нищо ново. И те изключиха двата мукса и ние сме единствените в света - с един мултиплекс и без HD канали.
А на софийския мукс няма радиостанции от няколко месеца, а в почти всички държави ги има. А през тази година няма нови канали.
Корупция, съдебна система... Какво ли става в тази държава, само знае кой.
99% от зрителите са на кабел и сателит, а само един % е на ефирната, който скоро ли ще се реши съдбата.
Най-добре проблемите да спрат, идват избори, ако няма лошо, към 2020 г. дано да видим 100 канала и 10 радия, от тази година да почнат да увеличат, не интересува някой от предавателите защо лошо се гледа.
Намали я тая трева бе Вили! Много пафкаш!
- cybercrackerbg
Няма намалени мощности, предавателите си работят нормално. Нови свободни ТВ канали едва ли ще има скоро.
Няма да има разбира се! С тази така наречена шибана "цифровизация"
- cybercrackerbg
Трябват законови промени и политическа воля, за да стане наземната цифрова телевизия нещо, което се ползва. При аудитория около 14-15% максимум и SD качество, високи цени за пренос на сигнала (ако не си голяма медия) и нула конкуренция - това са резултатите.
- JukeBoxHero
- Регистриран на: 29 Юли 2005, 10:25
- Местоположение: обл. Търговище
Здравейте, опитвам се да гледам наземната цифрова с usb тунер (realtek 2832u), и почти ми се получава. Първо пробвах със софта, който получих с устройството, но не знам какви настройки да задам.
http://imgur.com/a/vhhNZ
При скан не излиза нищо.
След това пробвах с ProgDVB. Там зададох опция "Europe", и хванах местния 40-и канал със сила около 44 процента и качество 100 процента. Понякога обаче се получават запецвания и кубчета. При последното застудяване и сняг силата на сигнала слезе до около 34 процента, и остана така. Използвам такава антена - http://store.picbg.net/pubpic/08/FD/0365dc3753cd08fd.JPG . На покрива е, на вертикална поляризация, а кабелът е свързан директно към нея, без да минава през усилвател, а махнах и дипола, който е за метровия обхват. Кабелът е евтин rg6u, 10 метра. Постарах се да стегна максимално цялата конфигурация, само дето мачтата е кекава, и при силен вятър антената се върти леко - прави около 5-10 градуса отклонение, макар, че ако завъртя с 45 градуса наляво или надясно, сигналът не се понижава с повече от няколко процента. Всъщност, проблемът със запецването се появява и при липса на вятър. Въпросът е какви промени мога да направя, хардуерни и софтуерни, за да подобря положението?
Смени кабела с коаксиален с вълново съпротивление 75ома, ако сигнала не се вдигне сложи един антенен усилвател,ТУК може да си избереш.
- JukeBoxHero
Кабелът е коаксиален. Все пак е интересно дали затихването му повлиява съществено. Специално в моя случай RG6U с дължина 10 метра на честота 650 мхц дава затихване от 1.6 децибела, според инфо от нета. Не мога да преценя около децибел и половина много ли е, или малко. Също така тази флашка има доста по-ниска чувствителност от сет топ бокс paco star pst2020, на какъвто близките ми гледат телевизия.
Мойта флашка работи с 60 м. кабел, дори и на сръбските програми, така че не търси проблема в кабела и антената! Ако Пако стар работи добре с наличното оборудване търси проблема във usb тунерчето.
П.с. ако има от къде вземи за проба и друг usb тунер, а ако ти е интересно в dxing.org има специална тема за тези устройства със сравнения и видео! http://www.dxing.org/viewtopic.php?f=10&t=544
- JukeBoxHero
Флашката определено иска по-силен сигнал, за разлика от декодерчето. От друга страна, вчера имаше някакви изчезвания на сигнала, без видими причини, та се зачудих дали случайно няма някакъв проблем с мултиплекса на ТВРС Заветно ... Май и този вариант не е изключен. За време от порядъка на 10-20 секунди индикаторите за сила и качество отиваха на нулата.
След като флашката иска по сигнал вариантът е или по голяма антена или усилвател, има и трети вариант да вдигнеш антената по високо.
- cybercrackerbg
Мда.
А БТК е собственик на "НУРТС България" - компанията майка на мултиплекса "НУРТС диджитъл".
Затова цифровизацията се провали и сега държавата всеки ден плаща глоби на Брюксел.
Затова и медиите са толкова послушни към СЕМ и политиците.
Ако посмеят да надигнат глава ще им резнат ефира.
Само да ви кажа, че в Берлин трети ден няма кьорава цифровизация. Нашият квартал (Mitte) няма да има ефирен сигнал до 10 април.
Ефирната пак спря
При мен мултиплекса тръгва, спира, тръгва, спира, насича, сигнала се губи ...
