Телевизори с Т2 вградени тунери
- Регистриран на: 11 Авг 2016, 11:09
Re: Телевизори с Т2 вградени тунери
@Озрен моля те дай видео на приема на т2 и покажи какъв е интерфейса.Предварително благодаря как показва качество и сила.
Честито! Да го ползваш с удоволствие!
Гледам за 22к / румънците, към края при ок.50% качество пикселизира картината, т.е. сигналът е доста променлив? В тази връзка синапса(и други) би трябвало да се сравнява в един и същ момент примерно с 2 изхода от антената. А как приема Блаупункта?
Честито Озрен ценна придобивка според мен тунера и демодулатора приличат на Синапс 2858 и 2900 както и интерфейса но чувствителността е равна на синапс Бит 2 с тази разлика че топчетата не са постоянно както при Бит 2 а и не показва тип модулация но приемника става за напипване на слаб сигнал.Виж как е с него Кобилата от Плевенско.
Благодаря колеги.popovp Синапса не може да отваря и възпроизвежда гладка картина от румънските миксове под 42-43℅ качество,а при сръбските под 36℅.Пикселизацията е заради резките стойности на промяна на сигнала.При стабилен сигнал телевизорчето възпроизвежда и при 36℅ по Синапса-нещо напълно невъзможно за Синапса.Уточнявам че това се отнася само за румънските муксове.Сръбските ще ги сравнявам по нататък.Ще включа в опитите и Блаупункта и Филипса.
Благодаря за полезната информация! Относно румънския сигнал на 30к днес проверявах на традиционното място - Ал.Манастир. Поста в съответния раздел "Румънските DVB-T2 мултиплекси".
@ popovp ето за това говоря - прием на Козия на граничен сигнал с вътрешната антена:
https://www.youtube.com/watch?v=6b4kPuMRr38
А това излиза на Функето насочено към Тупижница:
https://www.youtube.com/watch?v=pW_bqw73rvs
@ognian.ognev ето и кобилката,и Тупижница, и Дели Йован от една локация ,дори и без да се мести антената - Дат 75 без усилвател :
https://www.youtube.com/watch?v=AA6lz8JukqE
hrdm80 написа:.А за по стария ми фул хд телевизор съм си взел външен приемник ferguson ariva 4k kombo.Този приемник вече е на нашия пазар и не струва много 320 лева но е 4к и има h265 hevc и за сателитния и за ефирния тунер.
Доста е бъгав този приемник. Бавно превключва каналите ако го натовариш с повече програми. Ако има мераклии за този приемни мога да му продам моя в комплект със сат. и ефирна антена. Приемника е още в гаранция.
При мен няма такива проблеми с аривата работи си перфектно и единственото инсталирано като приложение са булсатком YouTube и vbox7.А и аз си го карам с заводската версия на андройд.Стария ми приемник е арива 252 комбо и той работи безотказно.Лоши приемници няма има лоши стопани
И моят е със заводският андроид, но е бъгав. Под програми имах предвид телевизионни такива, а не приложения. Последните ъпдейте качвал ли си ги?
Сканирани са 4 сателита астра хотбърд интелсат на 45 изток и хелассат като само на хелас са сканирани и кодираните за емулатора и ефирната.имам 2 1м офсетови антени койта са с 4 ка дисек ключ
А от гугъл му ъпгреидвам само трите приложения за който писах
Явно с времето и ръчкането се претоварва животното. Върнах го към фабрични настройки, и се оправи.
Моят е на повече от 6м и си е ок а и да не се забравя че има всички екстри в едно 4к и на трите тунера с hevc кодек а през usb чете всичко ако не си пробвал на запис записът му се чете навсякъде и записва според канала.Ако е 4к канал записа е в hevc 3840 2160 ако е фул хд е на 1920 1080 а ако канала е sd е на 720 576 и записа не си го кодира дори и да е записвано от кодиран канал
Вход в Сервизно меню на телевизори "SAMSUNG''
При изключен телевизор, от положение STANDBY се натискат бутони "INFO'', ''MENU'', ''MUTE'', ''POWER''.
Преди да влезете в сервизното меню си запишете настройките на основното меню защото те се нулират по подразбиране след влизането в сервизно меню,също така преди да изменяте настройки в сервизното меню си запишете настройките за да може ако се наложи да си върнете всичко както си е било зададено от производителят!
Tова е за сравнително нов ТВ.
Само за инфо - при стар модел(date of Purchase 6/7/2010), например моя LC450 ( с DVB-T), старите настройки не се нулитат.
- Регистриран на: 23 Яну 2014, 12:57
popovp написа:От Кауфланд - Блаупункт 40", DVB-T/T2, C, S/S2, Аналогов тунери, 1920х1080, Н265 , 100 Hz AMR, 3г гаранция-499,90лв.
Първи впечатления:
-Т2 тунера при тест на руски мукс2 36к показа по-голяма чувствителност от Стронга 8201. Задържа по-продължително време картина/звук
[url][url=https://postimage.org/][/url]adult image host[/url]
[url][url=https://postimage.org/][/url]click image upload[/url]
-Аналоговия тунер - по-чувствителен спрямо тунера на LG 3 в 1видеото ми, и ЦРТ Самсуга от постовете ми;
https://postimg.org/image/k9a8e5i7f/
Този канал - 11к/ 1 Русия другите тунери не приеха .
- Сателитния тунер доста слаб спрямо Ferguson 102E HD;
Разпозна Н265 декодиране на Turksat 4K HEVK
https://postimg.org/image/4g59xovaj/
- Картината - както и очаквах отстъпва спрямо Самсунг и LG (с IPS матрица);
- Добре се справя с движещи обекти - при мачовете Евро2016;
Модел
https://postimg.org/image/ufe8jed7v/
Входове/ Изходи
https://postimg.org/image/s0qycpmcr/
https://postimg.org/image/u3ws6mwrv/
Дали би ми казал кой е точния модел на телевизора (писал си за него в темата "Телевизори с вградено Т2") и дали би станало да се ползва комбинирано за прием на BG/SRB/MK (DVB-T/T2) и 16Е (DVB-S/S2)?
И също да те питам дали ще мога да завъртя сателитната антена (от булсат), като се има напредвид, че ще ми е за първи път и дали ще може да се приемат едновременно канали от 13Е/16Е/19Е със антената и конвертора от булсата? Ако можеш ми дай някакви упътвания накъде да въртя...
- Регистриран на: 30 Мар 2010, 13:36
popovp написа:Гледам за 22к / румънците, към края при ок.50% качество пикселизира картината, т.е. сигналът е доста променлив?
ozren69 написа:Пикселизацията е заради резките стойности на промяна на сигнала.
Нарича се КРИСТАЛИЗАЦИЯ !
Причина - нисък битрейт на видеопотока...или смущения в трасето. Което води до пристигане на непълни пакети, които телевизорът няма как да запълни..
Моето уважение към теб, но за първи път чувам и виждам това понятие : кристализация.
То и пикселизация е измислено, но това кристализация не виждам откъде идва
Не се обиждай, може би всеки е свикнал да си кръщава това явление както си иска .
@ slavi-levski
-Model номера се вижда на снимката в горната част( Mod.: 40/1480 ...).
Подробния продуктов номер на етикета на задната част на телевизора - както дългия номер над баркода( ВО40Е148...)
-Да, ще може да се приемат/ гледат български, сръбски, македонски, румънски...цифрови ефирни Т, Т2 както и Т2 с HEVC(H.265) видео кодек приложен в Германия, тестове в Русия, обсъждан и от турците за бъдещо приложение, и съответнo спътника на 16Е(както и други спътници) чрез избор "Satelite" с бутон на дистанционното "Source" .
-Не съм тествал булсатската антенка кои транспондери биха се приели , но ти препоръчвам да въртиш с Н-Н мотор за оптимално ползване на сигнала от различни спътници. ТВ-то безпроблемно ми върти 1.2м парабола(алуминиева сплав, ок.5.2 кг без конвертера и закрепването му). Настройката с такъв мотор е лесна, описано в съответен раздел по сат форуми( dtv-bg.com, vga-sat.com...), в първия линк виж и dish pointer. Въпросните 3 спътника се търсят на "запад" спрямо "южния" ти спътник, който зависи от местоположението ти - например за Варна е спътник 28.2Е, София - 23.5Е...По него се настройва H-H мотора.
