Турска радио атака в Бургаско. Докога?
- Регистриран на: 07 Фев 2016, 21:14
"Шумовото замърсяване от лятото на турски радиа се завърна в ефира по време на черния потоп в Бургаско. Родните радиа са заглъхнали – навярно поради технически причини, други нацяло са спряли излъчване, а трети предават с много слаб сигнал и биват изместени безпроблемно от турски маанета, новини и музикални поздрави на езика на съседите от Югоизтока. Това алармират читатели, които са принудени да висят в колите си, в километричните опашки при блокадите около и в самия Бургас. Чуждите предаватели на връх Махиада в Странджа и усилвателите по Айтоско и Руенско са широко известни.
"Не ни стигат потопите, ами сега и тази турска атака. Почернена е областта, а по радиото звучат веселби и то на чужд език. Всичко това е присъщо за лятото, но не и в този период. Къде е КРС, защо няма мониторинг? В България или в Турция сме?" питат язвително мнозина читатели и изпращат клипове на пощата. Селектирали сме един от днес /горе/ и един от изминалото лято /долу. Всеизвестно е, че през горещите месеци по мистериозен начин също има турска атака. Обясненията са меко казано странни, а проблема все не се решава."
Източник: http://uniconbg.com/%D0%BE%D1%81%D0%B2% ... -4323.html
- Джорджи™
- Регистриран на: 24 Дек 2008, 20:28
- Местоположение: https://dab.bg/
Re: Турска радио атака в Бургаско. Докога?
Обърнете се към Кмета на Бургас, към Областния управител, ако трябва към Президента или Министър-председателя.
Или към Партия Атака и Патриотите.
Може и към Господари на ефира да им направят една проверка на предвателите там в района защо не излъчват.
По принцип една такава беда от природен характер не трябва да бъде съпътствана от още по-голяма и зловеща беда като турското присъствие...
игнорирани тролове: Stani, ЖОРО, BigBrother
Използван компютър: Ryzen 5 2500U, Radeon RX 560X, Windows 10 1909, 4K 3840х2160 LG 24UD58-B монитор
Е как къде е КРС!? Нали си напекоха гъзовете безплатно през лятото и отсякоха: "Няма турски станции по черноморието"!!!
http://bnr.bg/post/100866879/krs-nama-zagushavane-na-radia-po-chernomorieto-jitelite-na-morski-gradove-ne-smatat-taka
- Джорджи™
Решение трябва да се търси отвъд (лимитираните) компетенциите на КРС. КРС лобират в чужд интерес и лъжат Българската общественост.
Толкова фалшива статия не бях чел скоро.
Няма сериозен проблем с обхвата. Даже им е много.
Особено пък БНР. Хващат се идеално до границата че и малко отвъд.
Мощностите на радиата в Бургас са едни от най-слабите /от областните градове/ и доста трудни за приемане.Щом в Плевенско си хващам по-редовно турските станции дори от Истанбул, Канакале и Одринските предаватели,а също и гръцките от Орестиада ,ами сами си правете извода къде е проблема- в МОЩНОСТИТЕ.Също така в Плевен се ловят станции от Пловдив ,Пазарджик,вр. Снежанка, Мадан,Кърджали,Хасково ,Орелек /Югозападна България,Ихтиман ,Асеновград,Царево и на 20 км на юг и от Стара Загора и още от южна България , само от Бургас няма прием и причината са ниските мощности. Може би надлежните си мислят че като е равнинен терена ,няма нужда от високи мощности..
Със най-добрия тунер и няколко насочени антени ще хванеш и хърватско радио в Плевен. Но обикновенния слушател няма да хване радиото от Приморско в Бургас.
Покритието е достатъчно добро за там където трябва да го има.
- Джорджи™
T.e. искаш да кажеш, че турският сигнал трябва да покрива части от България? Да не би завоалирано да значи, че това са си турски територии?
- viliqnko.petkov
Джорджи™ написа:Обърнете се към Кмета на Бургас, към Областния управител, ако трябва към Президента или Министър-председателя.
Ще бъде много интересно!
ozren69 написа:Мощностите на радиата в Бургас са едни от най-слабите /от областните градове/ и доста трудни за приемане.Щом в Плевенско си хващам по-редовно турските станции дори от Истанбул, Канакале и Одринските предаватели,а също и гръцките от Орестиада ,ами сами си правете извода къде е проблема- в МОЩНОСТИТЕ.Също така в Плевен се ловят станции от Пловдив ,Пазарджик,вр. Снежанка, Мадан,Кърджали,Хасково ,Орелек /Югозападна България,Ихтиман ,Асеновград,Царево и на 20 км на юг и от Стара Загора и още от южна България , само от Бургас няма прием и причината са ниските мощности. Може би надлежните си мислят че като е равнинен терена ,няма нужда от високи мощности..
В Плевенските височини като няма Еделвайс, то в Букурещ се хващат...
А някой да напише статия българските радия докъде се хващет в Турция, а? Например, че Шейновец край Свиленград праще зад Люлебургас, а Хоризонт от Еделвайс (Сл. Бряг) се лови без проблем край Чорлу и Черкезкьой? В Истанбул естествено бълг. станция не може да се хване, защото скалата е препълнена от местните.
То е нормално да пробие сигналът и в съседните страни, особено в планински райони или по море и няма как да се спре. Но да бухаш с по 20-30 киловата по границата, това вече си е явна атака!
Това не е от вчера - от доста години е и КРС не може да се справи с този проблем! Писма написали на турското КРС, рапорт дали на еврокомисията... и толкова! А турчолята пухат яко и им е през феса!
Ще бухат я, като има кой да плаща. В Бургас като не искат турски манета да събрат някой лев и да платят тока на предавателите като им засилят мощността. Може и някоя лицензия да платят та да се напълни скалата. В Свиленград преди десетина години хващах повечето станции от Одрин в движение, но вече не е така. Турците намалиха ватовете.
radioMW написа:То е нормално да пробие сигналът и в съседните страни, особено в планински райони или по море и няма как да се спре. Но да бухаш с по 20-30 киловата по границата, това вече си е явна атака!
Никой не ти буха с 30 киловата до границата. За справка Махиада е по-далече от границата, отколкото Шейновец или Дервиш могила. Що се отнася до истанбулските предаватели, ами пробвай да покриеш 16 млн. град с 0,5 кВт предавател.
Свиленград и Дервишка могила нямат никаква възможност да замърсят ефира! Техният азимут е много правилно насочен, както и мощността!
- Джорджи™
az написа:Никой не ти буха с 30 киловата до границата. За справка Махиада е по-далече от границата, отколкото Шейновец или Дервиш могила. Що се отнася до истанбулските предаватели, ами пробвай да покриеш 16 млн. град с 0,5 кВт предавател.![]()
В турско има ли оплаквания, че не могат да си слушат радиата заради български пробиви? Ако не, по-добре да си замълчим.
В София, която е 2 млн човека има радиа с 500В мощност и тези радиа се чуват в радиус поне 40 км.
Джорджи™ написа:az написа:Никой не ти буха с 30 киловата до границата. За справка Махиада е по-далече от границата, отколкото Шейновец или Дервиш могила. Що се отнася до истанбулските предаватели, ами пробвай да покриеш 16 млн. град с 0,5 кВт предавател.![]()
Ти явно никога не си бил в Истанбул...
- Джорджи™
С 500В може да е малко, ама с 800-1000В ще е предоволно да има за всички там.
Така е да, не съм ходил там и Слава Богу, че не ми се налага
Джорджи™ написа:С 500В може да е малко, ама с 800-1000В ще е предоволно да има за всички там.
И не знаеш защо няма да помогне един 3kW предавател от старата ТВ кула и няма разлика между него и 500W.
Виж, Дупевица с 3kW вече е друго - от Пирот до Костенец ще си с поне 50дб в най-лошия случай.
ogibo написа:Турците намалиха ватовете.
Те ватовете може да са ги намалили, ама киловатовете не са!
