Румънските DVB-T2 мултиплекси
Re: Румънските DVB-T2 мултиплекси
да твр1 на 6 канал вече близо2 месеца е изключен-от 1 май
Прием на 44 к от Решита Семеник /297 км/на връх Лисец/1091 м/ Тетевенско -оказа се постоянен прием:
https://youtu.be/ITT7-8yjNsE
С постоянен прием са също 22,27,28 и 42 к -общо 5 румънски мукса.Може би и 30 к -но не успях да го проверя ,защото нямах време да се придвижа до североизточния склон.
Да Ви споделя нещо интересно- тази сутрин имаше добро тропо и направих най-далечния си цифров първоприем от Решита-Семеник/285 км/ у дома в Плевен на 8-я етаж с вътрешна активна бикуад антена:
https://www.youtube.com/watch?v=N9zcVECOL14
Интересното в случая е този факт , че сигнала от 285 км беше гледаем с добър запас,а в същото време сигнала от Балота/197КМ/ ,който е в същата посока и сигнала от Дели Йован бяха негледаеми:
https://www.youtube.com/watch?v=fmQt4mCAN0g
Ето и разположението на предавателите и разстоянията:
https://www.youtube.com/watch?v=fPI9b8ZKZ0M
Потвърждава се теорията ми ,че далечните сигнали се разпространяват чрез парабола ,за това могат да се търсят и в по-ниските места ,както ми се получават далечните над 700 км УКВ DX приеми.
Честито за първи тропо-прием от Семеник в домашни условия! Това е във високата част на Плевен/Дружба ок.190м.н.в.+етажите , нали.
Относно защо другите 2 локации са излезли с много по-слаб сигнал: местата са географски различни, различни по височина точки на излъчване, различни траектории по форма на отразените чрез рефракция сигнали при разлика в метео-условията(особенно в динамиката на дъжд/слънце това лято), различна степен на "поглъщане" на сигнала.
Как доказваш, че се спазва уравнението за парабола? Ако го докажеш ще имаш велико откритие.
Приеми долу в плевенския център(ок.100м.н.в.) където се засилва влиянието на дифракцията се очаква да са значително затруднени,по-рядко възможни, и от неочаквани посоки.Но все-пак основното трасе на сигнала при подходящ коефициент на рефракция е "чисто".
Пропагации за проверка днес ок.15:30-15:45ч:
При мен турските аналогови са налични слабо(с много "сняг"). Много ФМ станции.
Гръцката в 15:45
P.S. В момента 16:30ч румънците до Софийско!
Гръцката в 15:45
He веднъж съм показвал приеми на укв на една честота от една посока 87,7 rts BG1 от Дели Йован и Нови сад 1 от Црвени чот до Нови сад.
Дели Йован излъчва от 1200 м н.в. и 215 км разстояние,а Црвени чот от 620 м н.в. и 425 км разстояние от една посока.Далечния сигнал излиза на по-ниска надморска височина 88 м край Плевен ,а от близкия сигнал няма и следа ,въпреки че е по-близо и по силен.Това доказва че траекторията на далечния сигнал е парабола, а на близкия е права линия тъй като изчезва при първата малка височина.Между другото колегата @pilatus в центъра на града в ниската част приема станциите от Решита Семеник и Унгарските от Сцентеш.
@ozren
Сори за закъсняване в коментарите, но покрай внука почти нямам свободно време.
Относно румънските приеми поста от 02.08. добавям, че Балота и Дели Йован(почти граничен случай) също не са в пряка видимост и приемът им е по крива линия вследствие рефракция, но дали ще се приемат в даден момент зависи от състоянието на атмосферата по тяхните трасета.Не е и изненада ако атмосферните условия в друг момент са такива, че да ги приемеш, а да не приемеш Решита Семеник.
А теорията за далечните тропо, спорадици, Е-скип... приеми по крива линия е известна от началото на 1900-та когато още не сме били родени.
Относно 87.7MHz поста:
Може ли данни за: Н.Сад/ Црвени чот трансмитера - координати, антена, диаграма на излъчване, мощност; Д.Йован - диаграма на излъчване, мощност?
@pilatus - постоянни ли са посочените приеми?
Това са данните на предавателите - както се вижда разстоянието и мощностите са почти кратни на 2. Азимута има разлика само 2 градуса, или по-просто казано стойностите са почти изравнени ,но на по-ниска кота се приема по-далечния сигнал.
p m ctry RDS-PS program location dist. azim pwr dB
87.7 h SRB RTS BG 1 RTS-Radio Beograd 1 Deli Jovan (Srb) 212km 296° - 25kw
87.7 h s SRB RTV RNS1 RTV-Radio Novi Sad 1 Crveni Čot (Voj) 435km 298° - 50kw
https://fmscan.org/power.php?i=6901006
https://fmscan.org/power.php?i=6901007
Относно сигнала от Решита Семеник в случая е интересно ,че трасето на сигнала през последните 200 км е едно и също с това от Балота ,а се приема по-далечния сигнал,което се обяснява само с по-добра проходимост в горните слоеве на атмосферата и по високата дъга\парабола/на по-далечния сигнал.
Можете и в тази тема да проследите сигналите :
viewtopic.php?f=24&t=21316&p=197305#p197305
румънците дигнаха сигнала
Kiss TV има ли я на мултиплексите?
Само TVR!
30 канал изчезна
а 22 и 28 работят супер
Ето другата приятна изненада -сканирането за първи път на задкарпатски румънски мукс от Харгита/398 kм/.Това е наи-далечния ми прием на румънски мукс .Отдавна му бях вдигнал мерника и най-накрая излезе.Проблемът ми е само в синапс Бит 2 който при всички сканирания на Т2 се бъгва и трябва малко ръчкане докато заработи нормално.Според мен многобройните сканирани муксове му идват в повече. На някои канали има запаметени по 3 мукса от 3 държави и това му идва в повече.Но ето и видеото от връх Лисец:
https://www.youtube.com/watch?v=r2Y9JjqVtFo
Да припомня постоянно приеманите от тази локация румънски муксове: 22к Чербу и Кощиля,27к Козия и Пленита,28 к Крайова,40 к Балота,42 к Александрия и Турну Магуреле и 44к Решита Семеник.От Букурещ 30 к винаги има сигнал ,но не винаги е гледаем.
Отново връх Лисец и отново нови приеми.Освен постоянно приеманите 22,27,28,40,42 и 44 к при това тропо излязаха :
24 к Галац Балени /433км/
https://www.youtube.com/watch?v=flOiw3O4yco
38 к Тулча Тополог/400 км/
https://www.youtube.com/watch?v=J_nLTg0STfw
И първоприем на далечния Барлад/466 км/ на 39 к въпреки че само на 100 м на югозападния склон Бесна Кобила е на макс:
https://www.youtube.com/watch?v=9et5_gxwsj8
30 К от Букурещ не излезе ,защото му пречеше друг предавател на 30 к вероятно украински.
На 32 к също имаше сигнал от Харгита /398 км/,но недостатъчен за отваряне.
Браво на румънците.Имат много ефирни канали,ефирни са и DIVA,Prima,DIGI 24,ние кога ли ще ги стигнем?
Та от кога са ефирни да ни разясниш?
Не знам.Видях клип за приемите от Румъния и видях,че имаше DIVA,Disney,Nickelodeon,DIGI 24 и така нататък.
Да,бе има и DIGISPORT HD и TELECOM SPORT HD и щели да пускат НВО 1/2/3nvr написа:Не знам.Видях клип за приемите от Румъния и видях,че имаше DIVA,Disney,Nickelodeon,DIGI 24 и така нататък.
30 канал от Букурещ се завърна
yuliqn написа:30 канал от Букурещ се завърна
Лели и какво шъ праим сига А
