Техника и технология
Мнениеот popovp » 10 Май 2018, 20:12
ShukiBG написа:@popovp Ти май не ме разбра ! Търся радио, главно за УКВ с вход за антена за да слушам Magic FM от Букурещ на 90.8mhz ! Дай нещо без DAB или с DAB/DAB+/FM.....
Ами въпросът ти беше много общ:
"Аз искам да попитам има, ли радиа с вграден вход за външна антена ? Ако да, моля напишете ми няколко модела"
Мнениеот ShukiBG » 10 Май 2018, 20:23
@popovp Е да, но откъде да знам, че ще ми препоръчаш DAB+ :D :D :D :D
-> ГЛАСУВАЙТЕ БЪДЕЩЕТО НА ФОРУМА -> - forum.predavatel.com:
viewtopic.php?f=3&t=25929
https://forum.predavatel.com/viewtopic.php?f=3&t=25920
Мнениеот ShukiBG » 10 Май 2018, 21:07
@popovp Мога, ли да вкарам антена към това радио / https://www.amazon.com/Tecsun-PL-606-Di ... B01AQ7WH7A / например каквато имаш ти и FM ще работи , ли ? И преходник като твоят, ли ще ми трябва за антената ( Да/Не) ?
Мнениеот popovp » 11 Май 2018, 11:00
ShukiBG написа:@popovp Е да, но откъде да знам, че ще ми препоръчаш DAB+ :D :D :D :D
А как да се разбере, че не държиш на ДАБ? А предложенията ми съдържат FM. Прочети си още веднаж първоначалното искане!
Мнениеот popovp » 11 Май 2018, 11:06
ShukiBG написа:@popovp Мога, ли да вкарам антена към това радио / https://www.amazon.com/Tecsun-PL-606-Di ... B01AQ7WH7A / например каквато имаш ти и FM ще работи , ли ? И преходник като твоят, ли ще ми трябва за антената ( Да/Не) ?
Да, същия преходник, но ги питай да потвърдят че буксата важи за FM. Имам предвид описанието:
"...also can connect the external telescopic antenna to extend the length of built-in FM/SW antenna for further enhance the M/SW reception". Дали е правописна грешка?
Има го и в EBAY:https://www.ebay.com/itm/TECSUN-PL-606-Grey-Color-PLL-DSP-Radio-FM-MW-LW-SW-ENGLISH-VERSION/141650301740?epid=1535132109&hash=item20fb04132c:g:49cAAOxyp-BSIFI2
Мнениеот ShukiBG » 11 Май 2018, 18:42
@popovp Ок, но засега ще оставя тази покупка ! Преди 1 час тръгнах да се обаждам на всички сервизи за ТВ и радио в Русе и Варна за входа за външна антена. Единственият сервиз, който ми каза, че ще стане е от Русе. Казаха ми, че ще могат да сложат входа за 30мин на цена 10лв. Във Варна половината не вдигаха тел., а и там имаше много по-малко сервизи за тв и радио ! Мисля след няколко седмици да отида в Русе и да успеят да ми го сложат, че да взема да се насладя на любимото ми румънско радио Magic FM на 90.8MHz от Букурещ, а може и да хвана DAB, ако си намеря добра антена :)
Мнениеот popovp » 11 Май 2018, 19:28
Прекрасно русенско предложение, не е за изтърваване! Успех!
Мнениеот ShukiBG » 11 Май 2018, 22:31
@popovp Благодаря :)
Мнениеот ShukiBG » 13 Юни 2018, 13:33
Искам да попитам антената Funke 4551 струва, ли си и ще мога, ли да хвана DAB от Букурещ с нея в Разград ? Аз се намирам в по-ниската част, но в високата част на града се приема DAB и всичко от Букурещ с RDS ?
Мнениеот ShukiBG » 13 Юни 2018, 13:51
Забравих и да попитам ще мога, ли да я ползвам за DAB, DAB+ и FM, защото я пишат за ТВ ?
Halfdead
Местоположение: Earth
Мнениеот Halfdead » 13 Юни 2018, 16:18
Аз имам същата и съм предоволен от нея, обаче както сам каза, е само за ТВ.
„Малкото" Функе работи на честоти от 470 до 862 Мегахерца, сиреч от 21-ви до 69-ти телевизионен канал.
DAB-а работи в диапазона 174–240 Мегахерца (6-12 TВ КАНАЛ), както и L-банда който не се ползва в Европа - 1.452–1.492 Гигахерца.
Таблица на каналите тук: http://www.predavatel.com/bg/spravochnik/tvtable
Та, трябва ти антена за метровия телевизионен обхват, ако си намериш примерно от някое село изоставена. Би ти свършила работа примерно подобна на тези двете: Изображение
Успех!
sss_fff
Регистриран на: 29 Сеп 2009, 19:51
Местоположение: гр.Търговище
Мнениеот sss_fff » 23 Авг 2018, 16:47
Здравейте, имам няколко въпроса. С XHDATA D808 съм, антената му е 66 см, ако я сменя с по-дълга дали ще подобрение на ФМ ? В комплекта му имаше едно кабелче 2м с жак, но го изгубих, изходът на радиото за външна антена е с жак и си има значение и за фм. Не мога да намеря външна антена с такъв изход, дали може да се преправи, ако може някой да удари едно рамо, какво ще препоръчате, спрял съм се на тази :
http://diablosat.net/bg/fm-anteni/661-d ... adio-.html
XHDATA D808 Coming soon...
sss_fff
Мнениеот sss_fff » 23 Авг 2018, 19:25
Благодаря, нещо не можах да открия в мрежата такъв преходник, може ли някакъв линк ?
Мнениеот nradkov » 23 Авг 2018, 21:53
https://www.cable.bg/kabel.php?products_id=13790
Примерно, има ги в почти всеки електронен магазин
антената2
Регистриран на: 29 Юни 2016, 20:40
Мнениеот антената2 » 24 Авг 2018, 13:02
Схемата е с дължина на вибратора L = 145,4 см, но за тези които искат да получат по-добро усилване на определена честота ето формулата L= 15000 : F
L е дължината на вибратора
F е честотата която искате да приемете
Примерно за 90 мегахерца L= 15000 : 90 =166,6 см
за 108 мегахерца L= 15000 : 108 =138,8 см
И още по-добре ще усили с този усилвател:
http://satplus.info/index.php?route=pro ... duct_id=80
YU1SMM
Регистриран на: 06 Окт 2014, 23:19
Мнениеот YU1SMM » 15 Ное 2018, 21:18
антената2 написа:Една идея по-добра антена.
Много по-добре работи, когато е поставена с вертикално разположение на елементите, иначе нищо особено нe e, параметрите и са изкуствено завишени от словенския прозводител ISKRA.
антената2
Мнениеот антената2 » 20 Ное 2018, 17:33
Много по-добре работи Искрата. Потвърждавам и аз. Разбира се че за Българските програми трябва да е вертикално поставена. За размера си е една от най-чувствителните, много усилват и механично здрави антени.
Последна промяна 1 на антената2, променена общо 21 пъти
Мнениеот nradkov » 20 Ное 2018, 18:14
Какво приемаш с нея, че я определяш като "много чувствителна"?
На каква локация си ?
С усилвател ли е?
антената2
Мнениеот антената2 » 20 Ное 2018, 19:09
Преди имах Функе, същата дължина обаче вятъра отнесе почти всички елементи. Искрата усилва повече и е много яка.
