IPTV плейлист
IPTV плейлист
Мнениеот ogibo » 07 Яну 2019, 19:07
Опитвам да си направя IPTV плейлист в M3U "формат" от телевизиите в раздела ТВ на живо, но не ми се получава. Ще съм благодарен ако някой може да помогне.
Re: IPTV плейлист
Мнениеот alex2510 » 08 Яну 2019, 07:46
ogibo написа:Опитвам да си направя IPTV плейлист в M3U "формат" от телевизиите в раздела ТВ на живо, но не ми се получава. Ще съм благодарен ако някой може да помогне.
Създаваш примерно на Notepad два текстови документа - един за стриймовете, които изкарваш от Интернет и един за .m3u файла, който създаваш. След като си изкарал необходимите стриймове за целта започваш създаването на самата плейлиста. Един даден елемент от плейлистата започва с #EXTINF:[пореден номер на канала],[име на канала], а на следващия ред е вече самия стрийм. Ето и пример:
#EXTINF:1.38542,bTV HD
http://46.10.150.112:1935/61065646/_def ... =817663540
И така докато ги наредиш всички стриймове до един. Най-отгоре, баш в началото на плейлистата може по желание да сложиш #EXTM3U и след това да почваш да изреждаш. След като си направил всичко дотук цъкаш (ако си на Notepad) File, Save As и на прозореца за запис на файла там където е вида на файла избираш All Files, а на името на самия файл слагаш разширение .m3u . Плейлистата ти е готова и можеш да си я пуснеш вече на VLC или някакъв друг плеър, който поддържа този тип файлове.
Желая ти успех!
Само като видя Люба Кулезич и почвам да бегам, бате! :Yikes
cybercrackerbg
Re: IPTV плейлист
Мнениеот cybercrackerbg » 08 Яну 2019, 09:36
Сравнени с българския боклук Скъпи наследници и с тъпия филм на Никито Илиев, сапунките даже са хубави :D
Re: IPTV плейлист
Мнениеот ogibo » 08 Яну 2019, 12:41
alex2510 написа:[
Желая ти успех!
Точно това правя, но не знам как да извлека тези адреси като този който си ми дал за пример.
Re: IPTV плейлист
Мнениеот alex2510 » 08 Яну 2019, 13:38
ogibo написа:
alex2510 написа:[
Желая ти успех!
Обикновено това го правя със Inspect Element на браузъра за всеки един сайт за ТВ на живо. Обикновено търся стрийма в един JavaScript файл в плеъра на страницата и оттам вадя всичко. Интересното е че при някои сайтове като бТВ Плюс например не е точно така. Там адреса на стрийма се генерира в такъв подобен файл, пълен със всякакви оператори, променливи, константи и т.н. .... Сложно е в тоя случай. Но като цяло ползвам тоя метод с Inspect Element (ползвам и view-source преди URL адреса на страницата при Chrome за Android).
Един съвет: Пробвай стриймовете на VLC или друг плеър.
Re: IPTV плейлист
Мнениеот ogibo » 08 Яну 2019, 17:22
Нещо не се справям със задачата, но когато имам време ще продължа с опитите. Благодаря ти за помоща.
Re: IPTV плейлист
Мнениеот alex2510 » 09 Яну 2019, 08:17
ogibo написа:Нещо не се справям със задачата, но когато имам време ще продължа с опитите. Благодаря ти за помоща.
Няма защо! :D
